FDD16AN08A0 - N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度剖析
在电子工程领域,功率 MOSFET 是极为关键的元件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们就来深入了解一下 FDD16AN08A0 这款 N 沟道 PowerTrench® MOSFET,它有着怎样的特点、参数和应用场景呢?
文件下载:FDD16AN08A0-D.pdf
一、公司背景与注意事项
Fairchild 现已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统集成需求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可访问 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。同时,ON Semiconductor 对产品相关事宜有诸多声明,比如产品变更无需另行通知,不承担产品应用或使用产生的责任等,大家在使用时一定要仔细阅读相关说明。
二、FDD16AN08A0 基本信息
1. 产品特性
FDD16AN08A0 曾是开发型号 82660,它具有以下显著特性:
  • 75V、50A、16mΩ 的 N 沟道 PowerTrench® MOSFET。
  • 在 VGS = 10V,ID = 50A 时,RDS(on) 典型值为 13mΩ。
  • 在 VGS = 10V 时,QG(tot) 典型值为 31nC。
  • 低米勒电荷。
  • 低 Qrr 体二极管。
  • 具备单脉冲和重复脉冲的 UIS 能力。
2. 应用场景
该 MOSFET 适用于多种电路,如电池保护电路、电机驱动和不间断电源、同步整流等。
三、产品参数
1. 最大额定值
  • 电压参数:漏源电压 VDSS 为 75V,栅源电压 VGS 为 ±20V。
  • 电流参数:连续漏极电流在不同条件下有不同值,如 TC < 79°C,VGS = 10V 时为 50A;Tamb = 25°C,VGS = 10V,RθJA = 52°C/W 时为 9A;脉冲电流如图 4 所示。
  • 其他参数:单脉冲雪崩能量 EAS 为 95mJ,功率耗散 PD 为 135W,在 25°C 以上需按 0.9°C/W 降额,工作和存储温度范围为 -55 至 175°C。
2. 电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压 BVDSS、零栅压漏极电流 IDSS、栅源泄漏电流 IGSS 等。
  • 导通特性:如栅源阈值电压 VGS(TH)、漏源导通电阻 rDS(ON) 等。
  • 动态特性:涵盖输入电容 CISS、输出电容 COSS、反向传输电容 CRSS、总栅极电荷 Qg(TOT) 等。
  • 开关特性:如导通时间 tON、导通延迟时间 td(ON)、上升时间 tr、关断延迟时间 td(OFF)、下降时间 tf、关断时间 tOFF 等。
  • 漏源二极管特性:源漏二极管电压 VSD、反向恢复时间 trr、反向恢复电荷 QRR 等。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解和使用该 MOSFET 至关重要。
  • 功率耗散与环境温度关系:从图 1 可以看出归一化功率耗散与环境温度的关系,有助于我们在不同环境温度下合理设计电路,避免功率耗散过大导致器件损坏。
  • 最大连续漏极电流与壳温关系:图 2 展示了最大连续漏极电流随壳温的变化情况,这对于确定器件在不同温度下的工作电流范围非常有帮助。
  • 瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系:图 3 体现了归一化最大瞬态热阻抗与矩形脉冲持续时间的关系,在脉冲应用场景中,我们可以根据此曲线评估器件的热性能。
  • 峰值电流能力与脉冲宽度关系:图 4 给出了峰值电流能力与脉冲宽度的关系,让我们了解器件在不同脉冲宽度下的峰值电流承受能力。
五、测试电路与波形
文档中提供了多种测试电路和波形,如未钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形有助于工程师验证器件的性能,确保其在实际应用中能够正常工作。
六、热阻与安装焊盘面积关系
在使用表面贴装器件时,安装焊盘面积等因素会对器件的电流和最大功率耗散额定值产生显著影响。文档给出了热阻 RθJA 与顶部铜面积的关系曲线(图 21),并提供了计算公式:
  • 面积为平方英寸时:(R_{theta J A}=33.32+frac{23.84}{(0.268+ Area )})
  • 面积为平方厘米时:(R_{theta J A}=33.32+frac{154}{(1.73+ Area )})
通过这些公式和曲线,工程师可以根据实际应用中的安装焊盘面积,准确计算器件的热阻,从而合理设计散热方案。
七、电气与热模型
文档提供了 PSPICE、SABER 电气模型以及 SPICE、SABER 热模型。这些模型对于电路仿真非常有用,工程师可以利用这些模型在设计阶段对电路进行模拟,预测器件的性能,优化电路设计。
八、机械尺寸与包装
FDD16AN08A0 采用 TO - 252 3L(DPAK)封装,文档给出了详细的机械尺寸图和封装图纸。同时,提醒大家图纸可能会随时更改,如需最新版本可访问 Fairchild Semiconductor 的在线包装区域。
九、商标与相关政策
文档列出了 Fairchild Semiconductor 的众多商标,同时强调了产品变更、免责声明、生命支持政策、反假冒政策以及产品状态定义等内容。这些信息对于工程师了解产品的相关规定和使用限制非常重要。
综上所述,FDD16AN08A0 是一款性能优良的 N 沟道 PowerTrench® MOSFET,在多种应用场景中都能发挥重要作用。工程师在使用该器件时,需要充分了解其各项参数、特性和相关政策,结合实际应用需求进行合理设计。大家在实际设计过程中,有没有遇到过类似 MOSFET 的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
