MAX5304:8引脚µMAX封装的10位电压输出DAC
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX5304,一款采用8引脚µMAX封装的10位电压输出DAC,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5304.pdf
一、产品概述
MAX5304将低功耗、电压输出的10位DAC和精密输出放大器集成在一个8引脚µMAX封装中。它只需单+5V电源供电,正常工作时的电源电流小于280µA,具有低功耗的显著优势。
主要特性
  1. 10位DAC与可配置输出放大器:具备10位的分辨率,输出放大器的反相输入可供用户使用,便于实现特定的增益配置、远程感应和高输出电流能力。
  2. 单电源操作:仅需+5V单电源,简化了电源设计。
  3. 低电源电流:正常工作电流仅0.28mA,在关机模式下电流可低至2µA,有效降低功耗。
  4. 软件关机和上电复位:支持软件控制关机,上电复位可将DAC输出清零。
  5. 兼容多种接口:串行接口与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容,方便与各种微处理器连接。
  6. 施密特触发数字输入:可直接与光耦合器接口,增强了抗干扰能力。
二、电气特性
静态性能
  • 分辨率:10位,能够实现较为精细的模拟输出。
  • 差分非线性(DNL):±1.0 LSB,保证了输出的线性度。
  • 积分非线性(INL):±4 LSB,在一定程度上反映了DAC的整体精度。
  • 偏移误差(VOS):±0.3 ±8 mV,偏移误差温度系数(TCVOS)为6 ppm/°C,确保了在不同温度下的稳定性。
  • 增益误差(GE): -0.3 ±2 LSB,增益误差温度系数为1 ppm/°C,保证了增益的稳定性。
  • 电源抑制比(PSRR):800 µV/V,在4.5V ≤VDD ≤5.5V的电源电压范围内,能有效抑制电源波动对输出的影响。
参考输入特性
  • 参考输入范围:0V到(VDD - 1.4V),可根据实际需求选择合适的参考电压。
  • 参考输入电阻:18 - 30 kΩ,且与输入代码有关,在代码为1550 hex时电阻最小。
数字输入特性
  • 输入高电压(VIH):2.4V,输入低电压(VIL):0.8V,符合TTL/CMOS逻辑电平标准。
  • 输入泄漏电流(IIN):0.001 ±0.5 µA,输入电容(CIN):8 pF,对驱动电路的要求较低。
动态性能
  • 电压输出压摆率(SR):0.6 V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 输出建立时间:至±1/2LSB,VSTEP = 2.5V时为10 µs,保证了输出的快速稳定。
  • 输出电压摆幅:轨到轨,可实现0到VDD的输出范围。
三、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 OUT DAC输出电压
2 CS 芯片选择输入,低电平有效
3 DIN 串行数据输入
4 SCLK 串行时钟输入
5 FB DAC输出放大器反馈
6 REF 参考电压输入
7 GND 接地
8 VDD 正电源
四、详细工作原理
参考输入
参考输入可接受正直流和交流信号,其电压决定了DAC的满量程输出电压。输出电压(VOUT)可由公式 (V{OUT }=left(V{REF } cdot NB / 1024right) Gain) 计算,其中NB是DAC二进制输入代码的数值,VREF是参考电压,Gain是外部设置的电压增益。参考输入的阻抗和电容都与输入代码有关,在关机模式下,REF输入进入高阻抗状态,典型输入泄漏电流为0.001µA。
输出放大器
DAC输出由一个精密放大器内部缓冲,典型压摆率为0.6V/µs。用户可通过访问输出放大器的反相输入来灵活设置输出增益和进行信号调理。在满载5kΩ并联100pF时,满量程转换的典型建立时间至±1/2LSB为10µs。
关机模式
通过软件编程可将MAX5304置于关机模式,此时电源电流降至典型值4µA。关机时,放大器输出和参考输入进入高阻抗状态,串行接口保持活跃,输入寄存器中的数据得以保留。退出关机模式可通过恢复先前配置或用新数据更新DAC。
串行接口配置
MAX5304的3线串行接口与MICROWIRE和SPI/QSPI兼容。串行输入字由3个控制位和10 + 3个数据位(MSB优先)组成,3位控制代码决定了MAX5304的响应。数据发送时MSB优先,可分两个8位包或一个16位字发送,CS必须保持低电平直到16位数据传输完成。
五、应用信息
单极性输出
单极性输出时,输出电压和参考输入极性相同。通过特定的电路配置,可实现不同的输出代码对应不同的模拟输出电压。
双极性输出
MAX5304的输出可配置为双极性操作,根据公式 (V{OUT }=V{REF }[(2 N B / 1024)-1]) 计算输出电压。
使用交流参考
在参考信号包含交流成分的应用中,MAX5304在参考输入范围规格内具有乘法能力。通过特定的电路技术,可将正弦波信号应用于参考输入。
数字可编程电流源
通过在运算放大器反馈回路中放置NPN晶体管,可实现数字可编程的单向电流源,输出电流可由公式 (dOUT =(VREF / R)(NB / 1024)) 计算。
六、设计注意事项
电源考虑
上电时,输入和DAC寄存器会清零。为保证MAX5304的额定性能,REF必须比VDD低至少1.4V。VDD需用4.7µF电容与0.1µF电容并联接地进行旁路,且旁路电容应尽量靠近电源引脚,采用短引线。
接地和布局考虑
GND上的数字或交流瞬态信号可能会在模拟输出端产生噪声,因此应将GND连接到高质量的接地。良好的PCB板接地布局可减少DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰,应尽量使模拟线远离数字线,不建议使用绕线板。
综上所述,MAX5304凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,在工业过程控制、便携式测试仪器、微处理器控制系统等领域具有广泛的应用前景。各位工程师在实际设计中,可根据具体需求合理选择和使用这款DAC,以实现理想的设计效果。你在使用类似DAC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
