在工业和过程控制应用领域,电源供应器的性能和可靠性至关重要。TDK - Lambda推出的DRB120 - 480系列单相导轨安装电源供应器,凭借其出色的特性和全面的规格,满足了市场对简单且经济实惠的DIN电源的需求。下面,我们将深入探讨该系列电源的特点、规格及相关信息。
文件下载:CUS400M-15/FX5.pdf
DRB系列顺应了工业和过程控制应用中对简单且经济实惠的DIN电源的增长趋势。它将低成本、可靠性和紧凑尺寸相结合,具备高达93%的节能效率。保守额定的电解电容器温度可提供长达10年的现场使用寿命。该系列有120W、240W和480W三种功率级别可供选择,提供12V、24V和48V的输出电压,还配备了光隔离的DC OK信号,方便远程监控。
DRB系列电源的效率高达93%,这不仅降低了运营成本,还改善了热性能。在能源成本日益增加的今天,高效的电源供应器能为企业节省大量开支。思考一下,在大规模的工业生产中,众多电源设备的高效运行能带来多少能源的节省呢?
窄外壳宽度设计增加了DIN导轨上的可用空间,对于空间有限的工业控制柜来说,这一特性尤为重要。工程师们在设计系统时,是否会因为这一特点而优先考虑DRB系列电源呢?
符合Curve B辐射和传导EMI标准,可降低系统中的电气噪声,确保设备的稳定运行。在对电磁环境要求较高的工业环境中,这一特性有助于减少设备间的干扰,提高系统的可靠性。
长寿命的电解电容器(长达10年)提高了现场使用寿命,减少了更换电源的频率,降低了维护成本。对于需要长期稳定运行的工业设备来说,这无疑是一个重要的优势。
低空载功耗有助于节省能源,符合现代工业对节能减排的要求。在设备待机或轻载运行时,低空载功耗能有效降低能源浪费。
| Model | Output Voltage (V) | Adjustment Range (V) | Maximum Current (A) | Peak Current (A) 10s maximum, <35% duty cycle | Maximum Power (W) | Maximum Peak Power (W) | Overvoltage Protection (V) | Efficiency (%) (120/230Vac) (1) |
| DRB120 - 12 - 1 | 12 | 12 - 13.2 | 10 | 12 | 120 | 144 | 13.8 - 17.4 | >90 / 91 |
| DRB120 - 24 - 1 | 24 | 24 - 28 | 5 | 6 | 120 | 144 | 30 - 35 | 91 / 93 (Typ) |
| DRB240 - 24 - 1 | 24 | 24 - 28 | 10 | 12 | 240 | 288 | 30 - 35 | 91 / 93 (Typ) |
| DRB480 - 24 - 1 | 24 | 24 - 26.4 | 20 | - | 480 | - | 29.4 - 30.6 | >90 / 92 |
| DRB120 - 48 - 1 | 48 | 48 - 52.8 | 2.5 | 3 | 120 | 144 | 55.2 - 60 | >90 / 91 |
| DRB240 - 48 - 1 | 48 | 48 - 52.8 | 5 | 6 | 240 | 288 | 55.2 - 60 | >90 / 92 |
| DRB480 - 48 - 1 | 48 | 48 - 52.8 | 10 | - | 480 | - | 54.7 - 59.3 | >90 / 92 |
工程师在选择型号时,需要根据实际应用的需求,综合考虑输出电压、电流、功率等参数。例如,如果需要为一个对电压稳定性要求较高的设备供电,就需要关注输出电压的调整范围和精度。
除了DRB120 - 480系列电源,TDK - Lambda还提供了一系列相关产品,包括冗余模块、低功率DIN导轨电源、中高功率优质DIN导轨电源以及DIN导轨安装滤波器等。这些产品可以与DRB系列电源配合使用,构建更完善的电源系统。
TDK - Lambda的DRB120 - 480系列单相导轨安装电源供应器以其高效、可靠、紧凑等特点,为工业和过程控制应用提供了优质的电源解决方案。工程师在设计电源系统时,可以根据实际需求选择合适的型号,并结合相关产品构建更完善的系统。在实际应用中,还需要注意电源的输入输出规格、环境要求等参数,以确保电源的稳定运行。你在实际项目中是否使用过类似的电源供应器呢?欢迎分享你的经验和见解。
