在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX5306/MAX5307,这两款低功耗、低毛刺的八通道12位电压输出DAC,它们在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:MAX5306.pdf
MAX5306/MAX5307采用节省空间的16引脚TSSOP封装,集成了八个12位DAC。其供电电压范围为+2.7V至+5.5V,每路DAC的最大供电电流小于215µA,非常适合低功耗和低电压应用。同时,它们的低毛刺能量(小于2nV/s)使其成为快速响应闭环系统数字控制的理想选择。
这两款器件都具备软件关断功能,可将供电电流降至1µA,还具有负载DAC(LDAC)功能,能同时更新所有八个DAC的输出。
在16引脚TSSOP(6.4mm x 5mm)封装内集成了八个12位DAC,大大节省了电路板空间。
小于2nV/s的超低毛刺能量,减少了信号干扰,提高了系统的稳定性。
在(V{REF}=V{DD}=+5.5V)时,最大总供电电流为1.7mA。
+2.7V至+5.5V的宽单电源范围,增强了器件的适应性。
仅需5µs的快速建立时间,能够满足快速响应系统的需求。
关断模式下电流小于1µA,有效降低功耗。
15MHz的3线SPI、QSPI和MICROWIRE兼容串行接口,方便与各种微控制器和数字信号处理器连接。
确保系统上电时DAC输出为零,提高了系统的安全性。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | SCLK | 串行时钟输入,串行数据在SCLK下降沿加载。 |
| 2 | DIN | 串行数据输入 |
| 3 | LDAC | 负载DAC,异步低电平有效输入,可同时更新DAC输出。 |
| 4 | REF | 参考电压输入 |
| 5 - 12 | OUT_ | 模拟输出信号 |
| 13 | GND | 接地 |
| 14 | VDD | 电源,需用0.1µF电容旁路到GND。 |
| 15 | DOUT(MAX5306) | 数据输出,在SCLK下降沿更新。 |
| CLR(MAX5307) | 异步清除DAC,低电平有效,可清除所有DAC和寄存器,将输出复位到零。 | |
| 16 | CS | 片选输入(低电平有效) |
MAX5306/MAX5307采用双缓冲设计,包含一个16位串行到并行移位寄存器、八个输入寄存器、八个DAC寄存器和八个输出缓冲放大器。移位寄存器将16位串行字转换为并行数据,时钟速率最高可达15MHz。
3线串行接口与MICROWIRE、SPI、QSPI和DSP兼容。片选输入(CS)用于帧同步,数据在SCLK下降沿同步移位并锁存到输入寄存器。每个串行字为16位,前四位为控制字,后12位为数据位。
MAX5306/MAX5307具有三种软件控制的关断模式,可将供电电流降至小于1µA。其中两种模式下,DAC输出通过1kΩ或100kΩ(默认)电阻接地,另一种模式下DAC输出为高阻抗。
MAX5306的DOUT引脚跟随DIN,有16个时钟周期的延迟,可用于菊花链连接多个器件,也可用于监测串行接口通信。
MAX5307的CLR输入为低电平时,可清除所有内部寄存器,关闭所有DAC,并将输出通过100kΩ电阻接地。
外部参考输入的典型输入阻抗为200kΩ,输入电压范围为800mV至(V{DD}),(V{DD})可作为参考电压,此时DAC输出与(V_{DD})成比例。
轨到轨缓冲放大器在电阻负载大于2kΩ、电容负载小于500pF的任何组合下都能保持稳定。在200pF电容负载下,输出缓冲器的压摆率为1V/µs。
MAX5306/MAX5307具有上电复位(POR)电路,上电时将DAC输出设置为零,确保系统启动时不会出现不必要的DAC输出电压。
多个MAX5306可通过将一个器件的DOUT引脚连接到下一个器件的DIN引脚进行菊花链连接。写入数据时,需将CS拉低,直到所有n x 16个时钟周期(n为链中器件数量)和相关数据都施加到第一个器件。
MAX5306/MAX5307通常配置为单极性输出,不同数字代码对应不同的模拟输出电压。
通过特定电路可将MAX5306/MAX5307配置为双极性输出,输出电压计算公式为(V{OUT }=V{REF }[(2 D / 4096 - 1)]),其中D为DAC二进制输入代码的十进制值。
上电时,所有输入和DAC寄存器清零,DOUT为低电平。需用4.7µF电容和0.1µF电容并联旁路(V_{DD})到GND,并尽量缩短引线长度,将旁路电容靠近电源引脚放置。
MAX5306/MAX5307凭借其低功耗、低毛刺、高度集成等特性,在增益和偏移调整、功率放大器控制、过程控制I/O板、便携式仪器设备、光组件控制等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这两款DAC的特点,以实现更高效、稳定的设计。你在使用DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
