电子工程师们在设计各类设备时,电源的选择至关重要。今天我们来深入了解一下TDK-Lambda的CUS500M1系列3 x 5” 500W AC-DC电源,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:CUS500M1-12/EF.pdf
CUS500M1系列电源采用行业标准的3x5”尺寸封装,设计紧凑,非常适合对空间要求较高的应用场景。该系列电源有两种散热方式可供选择:在强制风冷的情况下,能够输出500W的功率;在自然对流散热时,可输出300W功率,并且具备500W的峰值功率。它通过了医疗和ITE安全标准认证,可用于Class I和Class II(无接地线)应用,为设计提供了更大的灵活性。此外,还有带内置风扇的封闭型号(/EF后缀)可供选择。
| CUS500M1系列提供了多种不同输出电压的型号,具体参数如下表所示: | Model | Nominal Output Voltage (V) | Output Adjustment (V) | Maximum Current Convection (A) | Maximum Current Forced Air (A) | Peak Current (A) | Maximum Power Convection (W) | Maximum Power Forced Air (W) |
| CUS500M1 - 12 | 12 | None | 25.0 | 41.7 | 41.7 | 300 | 500.4 | |
| CUS500M1 - 19 | 19 | None | 15.8 | 26.4 | 26.4 | 300.2 | 501.6 | |
| CUS500M1 - 24 | 24 | None | 12.5 | 20.9 | 20.9 | 300 | 501.6 | |
| CUS500M1 - 28 | 28 | None | 10.7 | 17.9 | 17.9 | 299.6 | 501.2 | |
| CUS500M1 - 32 | 32 | None | 9.4 | 15.7 | 15.7 | 300.8 | 502.4 | |
| CUS500M1 - 36 | 36 | None | 8.3 | 13.9 | 13.9 | 298.8 | 500.4 | |
| CUS500M1 - 48 | 48 | None | 6.3 | 10.5 | 10.5 | 302.4 | 504.0 |
工程师们可以根据实际需求选择合适的输出电压和功率。
该系列电源的功率输出会受到环境温度和输入电压的影响,具体降额曲线如下:
不同安装方式下,随着环境温度的升高,负载百分比会相应降低。例如,在-20 - +35°C时,部分安装方式可达到100%负载;而在70°C时,负载百分比会降至50%或40%。
不同型号和气流方向下,负载百分比也会随温度变化。如CUS500M1 - 12在-20 - +30°C时,部分气流方向可达到100%负载。
在输入电压为115 - 265Vac时,负载百分比为100%;当输入电压为85Vac时,需要参考具体的降额情况。
提供了多种安装方向(MOUNTING A - E)和气流方向(DIRECTION A - D)可供选择,方便工程师根据实际设备布局进行安装。
TDK-Lambda在全球多个地区设有销售和技术支持团队,为客户提供及时的服务和技术支持。
总的来说,TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源凭借其紧凑的尺寸、灵活的散热方式、广泛的认证和良好的性能,为电子工程师在医疗、工业、测试、LED、通信和广播等领域的设计提供了一个可靠的电源解决方案。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款电源,看看它是否能满足你的需求。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
