在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。TDK - Lambda推出的CUS500M1系列3 x 5” 500W AC - DC电源,为医疗、工业、测试、LED、通信和广播等多个领域提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:CUS500M1-32/EF.pdf
CUS500M1采用行业标准的3x5”封装,具有紧凑的尺寸(3 x 5 x 1.46”),在终端设备中能有效节省空间。该系列电源在强制风冷时可提供500W功率,自然对流冷却时可提供300W功率,且具备500W的峰值功率。它同时通过了医疗和ITE安全标准认证,可用于Class I和Class II(无接地线)应用。此外,还有带内置风扇的封闭型号(/EF后缀)可供选择。
| CUS500M1系列提供多种不同输出电压的型号,以满足不同设备的需求。以下是部分型号的主要参数: | Model | Nominal Output Voltage (V) | Output Adjustment (V) | Maximum Current Convection (A) | Maximum Current Forced Air (A) | Peak Current (A) | Maximum Power Convection (W) | Maximum Power Forced Air (W) |
| CUS500M1 - 12 | 12 | None | 25.0 | 41.7 | 41.7 | 300 | 500.4 | |
| CUS500M1 - 19 | 19 | None | 15.8 | 26.4 | 26.4 | 300.2 | 501.6 | |
| CUS500M1 - 24 | 24 | None | 12.5 | 20.9 | 20.9 | 300 | 501.6 | |
| CUS500M1 - 28 | 28 | None | 10.7 | 17.9 | 17.9 | 299.6 | 501.2 | |
| CUS500M1 - 32 | 32 | None | 9.4 | 15.7 | 15.7 | 300.8 | 502.4 | |
| CUS500M1 - 36 | 36 | None | 8.3 | 13.9 | 13.9 | 298.8 | 500.4 | |
| CUS500M1 - 48 | 48 | None | 6.3 | 10.5 | 10.5 | 302.4 | 504.0 |
在选择型号时,电子工程师需要根据设备的功率需求、工作环境等因素综合考虑。例如,如果设备对功率要求较高且散热条件较好,可以选择强制风冷下功率较大的型号;如果设备对噪音敏感且功率需求相对较低,则可以选择自然对流冷却的型号。
CUS500M1系列电源提供多种安装方向(MOUNTING A - E),不同的安装方向可能会影响电源的散热和性能。在安装时,需要根据实际的散热条件和设备布局选择合适的安装方向。
在低于115Vac输入或不同的工作温度下,电源需要进行降额使用。文档中提供了详细的降额曲线,电子工程师在设计时需要参考这些曲线,确保电源在不同条件下都能稳定工作。例如,在自然对流冷却时,不同的安装方向和温度对负载能力有不同的影响;在强制风冷时,不同的型号和气流方向也会影响负载能力。
TDK - Lambda CUS500M1系列AC - DC电源以其紧凑的尺寸、高效的性能、丰富的保护功能和广泛的认证,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个可靠的电源选择。在选择和使用该系列电源时,电子工程师需要根据设备的具体需求,综合考虑型号选择、安装方向、降额曲线等因素,以确保电源能够在不同的工作环境下稳定、安全地运行。你在实际设计中是否遇到过类似电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
