悬浮通道设计、内置死区时间,半桥栅极驱动器如何高效驱动负载?
在现代电力电子系统中,半桥栅极驱动器是连接低压控制系统与高压功率器件的关键芯片,其核心功能是将逻辑控制信号转换为能够直接驱动功率MOSFET或IGBT的高电流栅极驱动信号;
而在此过程中,驱动器不仅需要完成电平转换,还要承担高低侧驱动、电压隔离、开关时序控制等多重职责,同时还要在复杂的高压环境下精确控制栅极电压变化,确保功率器件能安全、高效地完成工作。
目前,半桥栅极驱动器已广泛应用于工业电机控制、开关电源、工业自动化以及新能源系统等领域中,其相关性能直接影响着系统效率、功率密度及运行可靠性——例如,在高频开关场景中,驱动能力决定了功率器件的开关速度与损耗水平;而在高压应用场合中,驱动结构则关乎着系统的抗干扰能力与工作稳定性。
从机器人关节到变频器,面向半桥驱动场景的高效解决方案
面向半桥驱动场景,如何选择一款能在复杂高压环境下实现高侧可靠驱动、有效规避上下管直通风险,同时兼顾驱动效率与运行稳定性的半桥驱动器,已成为实现多类电力电子系统高效、稳定、可靠运行的关键环节。
例如,面向600V及以下功率变换场景的HPD2606X就是一款高压高速半桥栅极驱动器——它采用了专有HVIC与抗闩锁CMOS工艺,具备坚固的电路结构,逻辑输入兼容3.3V至15V电平,能直接对接主流控制平台;
同时,其输出端具有高脉冲电流缓冲级,可有效提升驱动能力并抑制交叉导通,还能通过悬浮通道设计支持高侧N沟道MOSFET或IGBT驱动,最高工作电压可达600V。
驱动负载
半桥栅极驱动芯片——HPD2606X典型应用原理示意图与功能框图
在工业机器人关节模组领域中,通常关节模组动作复杂、内部空间紧凑,要精准地完成工序动作,就需要栅极驱动芯片能稳定接收来自主控芯片的高频PWM信号并做出反馈,从而高效驱动功率管栅极;
而在此过程中,HPD2606X具备优异的抗dv/dt能力、瞬态耐受能力,能有效抑制开关节点电压突变带来的误触发风险,减少电磁干扰,保障驱动信号稳定可靠,助力关节模组实现精准的位置控制与高动态响应。
在变频器(Variable Frequency Drive, VFD)领域中,变频器的主要职责是将直流电逆变为三相交流电进而驱动电机工作。HPD2606X悬浮通道可用于驱动N通道功率MOSFET或IGBT的高侧配置,其工作电压高达600V,能覆盖大部分中小功率变频器,且凭借着100/130ns的典型ton/toff(开启/关闭传播延迟)与高达290mA /600mA的典型IO+/IO-(高/低电平输出短路脉冲电流),HPD2606X还能够显著缩短功率器件的开关时间,提高系统响应速度,降低开关损耗。
破解半桥驱动核心难题——以悬浮通道与死区控制构建可靠的底层能力
众所周知,半桥驱动领域的核心挑战集中在高侧悬浮驱动与上下管直通防护两个方面。悬浮通道是一种专门针对高侧驱动问题设计的架构,其本质是让高侧驱动电路随功率管源极电位一起“浮动”,从而始终维持一个稳定的栅极驱动电压。
如下典型应用电路示意图所示,半桥栅极驱动芯片HPD2606X通过自举电路实现悬浮通道设计;芯片仅需集成电容与二极管即可构建高侧悬浮供电通路,让上管的驱动电路跟着源极电位一起浮动,始终给栅极提供稳定的驱动电压;该设计无需额外配置隔离电源,可有效简化系统结构并降低整体物料成本。
驱动负载
半桥栅极驱动芯片——HPD2606X典型应用电路示意图
同时,为防止上下功率管在切换过程中出现直通现象,HPD2606X还设置了典型值为520ns的固定死区保护电路。在死区时间内,高侧与低侧输出均被设置为低电平,可从时序上彻底避免导通重叠。
此外,输出驱动器还具有高脉冲电流缓冲级,可加快栅极电容的充放电速度,从动态角度缩短开关过渡时间,进一步降低发生上下功率管重叠导通的概率。
驱动负载
死区时间设置示意图
另外,如下导通损耗示意图所示,MOSFET和IGBT等功率器件在导通与关断过程中,电压与电流的重叠区域会产生显著的导通/关闭损耗。
而HPD2606X通过缩短传播延迟以及优化上升/下降时间,即可有效减少这一重叠区间,从而降低开关损耗、提升系统效率。
驱动负载
功率管导通损耗示意图与HPD2606X的动态电气特性
