MAX5308/MAX5309:低功耗、低毛刺的八通道10位电压输出DAC
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX5308/MAX5309,这两款低功耗、低毛刺的八通道10位电压输出DAC,它们在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:MAX5308.pdf
一、产品概述
MAX5308/MAX5309采用节省空间的16引脚TSSOP封装,集成了八个10位DAC。其电源电压范围宽,为+2.7V至+5.5V,每个DAC的最大供电电流小于215µA,非常适合低功耗和低电压应用。同时,它们的低2nV - s毛刺能量特性,使其成为快速响应闭环系统数字控制的理想选择。
不同点
MAX5308具有数字输出(DOUT),可用于多个设备的菊花链连接;而MAX5309则有硬件复位输入(CLR),能将所有寄存器和DAC清零。此外,两款产品都具备软件关机功能,可将供电电流降低至1µA,还具有负载DAC(LDAC)功能,能同时更新所有八个DAC的输出。
二、产品特性
高度集成
在仅6.4mm × 5mm的16引脚TSSOP封装中集成了八个10位DAC,大大节省了电路板空间。
超低毛刺能量
毛刺能量小于2nV - s,有效减少了信号干扰,提高了系统的稳定性。
低总供电电流
在(V{REF}=V{DD}= +5.5V)时,最大总供电电流仅为1.7mA,符合低功耗设计要求。
宽单电源范围
+2.7V至+5.5V的宽单电源范围,增加了产品的适用性。
快速建立时间
仅需5µs的建立时间,能够快速响应输入信号的变化。
软件可选关机模式
关机模式下电流小于1µA,进一步降低了功耗。
兼容多种串行接口
支持15MHz的3线SPI、QSPI和MICROWIRE兼容串行接口,方便与各种微控制器和数字系统连接。
上电复位至零刻度
确保系统上电时DAC输出为零,提高了系统的安全性。
三、电气特性
静态精度
  • 分辨率:10位,能够提供较高的精度。
  • 积分非线性(INL):典型值为±0.5 LSB,最大值为±2 LSB。
  • 差分非线性(DNL):保证单调,最大值为±0.5 LSB。
  • 偏移误差:典型值为±10mV,最大值为±60mV。
  • 偏移误差温度系数:典型值为±10µV/°C。
  • 增益误差:典型值为±0.1% FS,最大值为±1% FS。
  • 增益误差温度系数:典型值为±5ppm/°C。
参考输入
  • 参考输入电压范围:0.8V至(V_{DD})。
  • 参考输入阻抗:典型值为200kΩ。
  • 参考电流:掉电模式下为1 - 10µA。
DAC输出
  • 输出电压范围:空载时为0.020V至(V_{DD}- 0.020V)。
  • 直流输出阻抗:典型值为0.5Ω。
  • 电容负载:最大为500pF。
  • 电阻负载:最小为2kΩ。
  • 短路电流:(V{DD}= +5V)时为33mA,(V{DD}= +2.7V)时为20mA。
  • 唤醒时间:从关机模式唤醒的时间为24µs。
数字输入输出
  • 输入高电压:(V{DD}= +5V ±10%)时为2.4V,(V{DD}= +3V ±10%)时为2.1V。
  • 输入低电压:(V{DD}= +5V ±10%)时为0.8V,(V{DD}= +3V ±10%)时为0.6V。
  • 输入泄漏电流:所有数字输入为0或(V_{DD})时,典型值为±0.1µA,最大值为±10µA。
  • 输入电容:典型值为10pF。
  • 数字输出(MAX5308):输出低电压最大值为0.5V,输出高电压为(V_{DD}- 0.5V)。
动态性能
  • 电压输出压摆率:正负极性均为1V/µs。
  • 电压输出建立时间:从FFHhex到2FFhex为5µs。
  • 数字馈通:代码为0,所有数字输入从0到(V_{DD})时为0.5nV - s。
  • DAC毛刺脉冲:主要进位毛刺为2nV - s。
  • DAC输出噪声:典型值为600µVp - p。
  • DAC间串扰:为0.5nV - s。
电源要求
  • 电源电压范围:2.7V至5.5V。
  • 空载供电电流:在不同电源和参考电压条件下有所不同,关机模式下为1 - 10µA。
时序特性
  • 串行时钟频率:最大为15MHz。
  • SCLK脉冲宽度高:为33ns。
  • SCLK脉冲宽度低:为33ns。
  • CS下降到SCLK下降建立时间:为16ns。
  • SCLK下降到CS上升建立时间:为20ns。
  • LDAC脉冲宽度低:为20ns。
  • CLR脉冲宽度低(MAX5309):为20ns。
  • DIN到SCLK下降建立时间:为16ns。
  • DIN到SCLK下降保持时间:为10ns。
  • CS脉冲宽度高:为20ns。
  • SCLK上升到DOUT下降:负载电容为20pF时为50ns。
  • SCLK上升到DOUT上升:负载电容为20pF时为50ns。
四、引脚配置与功能
引脚 名称 功能
1 SCLK 串行时钟输入,串行数据在SCLK的下降沿加载
2 DIN 串行数据输入
3 LDAC 负载DAC,异步低电平有效输入,用于同时更新DAC输出
4 REF 参考电压输入
5 - 12 OUT_ 模拟输出信号
13 GND 接地
14 VDD 电源,需用0.1µF电容将VDD旁路到GND
15 DOUT(MAX5308) 数据输出,在SCLK的下降沿更新
CLR(MAX5309) 异步清除DAC,低电平有效输入,用于清除所有DAC和寄存器,将所有输出复位到零
16 CS 片选输入(低电平有效)
五、详细工作原理
整体结构
MAX5308/MAX5309采用双缓冲设计,包含一个16位串行到并行移位寄存器、上电复位(POR)电路和八个输出缓冲放大器。移位寄存器将16位串行字转换为并行数据,供每个输入寄存器使用,时钟速率最高可达15MHz。
串行接口
3线串行接口与MICROWIRE、SPI、QSPI和DSP兼容。片选输入(CS)用于框定DIN的串行数据加载,数据在SCLK的下降沿同步移位并锁存到输入寄存器。每个串行字为16位,前四位为控制字,后十位为数据位(MSB优先),最后两位必须为零。
数据传输
输入寄存器直接连接到移位寄存器,保存最近一次写入操作的结果。八个10位DAC寄存器保存相应DAC的当前输出代码。数据可以通过硬件接口(LDAC)或软件命令从输入寄存器传输到DAC寄存器。DAC的输出通过八个Rail - to - Rail®运算放大器进行缓冲。
关机模式
MAX5308/MAX5309具有三种软件控制的关机模式,可将供电电流降低到小于1µA。其中两种关机模式(关机2和3)将输出通过1kΩ或100kΩ(默认)电阻独立连接到地,第三种关机模式(关机1)使DAC输出为高阻抗。
串行数据输出(DOUT)
MAX5308的DOUT跟随DIN有16个时钟周期的延迟,能够驱动20pF负载,从SCLK下降沿起的最大延迟为50ns,主要用于多个设备的菊花链连接,也可用于监测串行接口的通信有效性。
硬件清除(CLR)
MAX5309的CLR输入为低电平时,可清除所有内部寄存器,关闭所有DAC,并将所有DAC输出通过100kΩ电阻连接到地。CLR是异步的,可在任何时候应用。
参考输入
外部参考输入的典型输入阻抗为200kΩ,输入电压范围为800mV至(V{DD}),(V{DD})可作为参考电压,此时DAC输出与(V_{DD})成比例。
输出缓冲
轨到轨缓冲放大器在电阻负载大于2kΩ且电容负载小于500pF的任何组合下都能保持稳定。在200pF电容负载下,输出缓冲器的压摆率为1V/µs,在1/4 FS到3/4 FS输出转换时,加载2kΩ与200pF并联负载时,放大器输出通常在小于10µs内稳定到1/2 LSB。
上电复位
MAX5308/MAX5309具有POR电路,在上电时将DAC输出设置为零,确保系统启动后不会立即出现不需要的DAC输出电压。
六、应用信息
菊花链连接
多个MAX5308可以通过将一个设备的DOUT引脚连接到下一个设备的DIN引脚进行菊花链连接。写入链时,将CS拉低,直到所有n × 16个时钟周期(n为链中设备的数量)和相关数据都应用到第一个设备。当CS拉高时,链中的每个设备对其输入寄存器中的16位数据进行操作。若要调整链中的单个设备,需要为其他所有设备加载无操作(NOP)命令。
单极性输出
MAX5308/MAX5309通常配置为单极性输出,不同数字代码对应不同的模拟输出电压。
双极性输出
通过特定电路可以将MAX5308/MAX5309的输出配置为双极性操作,输出电压计算公式为(VOUT = VREF [(2 D / 1024)-1]),其中D为DAC二进制输入代码的十进制值。
电源考虑
上电时,所有输入和DAC寄存器清零,DOUT为低电平。建议使用4.7µF电容与0.1µF电容并联将VDD旁路到GND,并尽量缩短引线长度,将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置。
七、总结
MAX5308/MAX5309以其低功耗、低毛刺、高度集成等特性,在增益和偏移调整、功率放大器控制、过程控制I/O板、便携式仪器设备以及光组件控制等应用中具有显著优势。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这两款DAC的特点,以实现更高效、更稳定的设计。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
