新颖家用电子熔丝电路,Electronic Fuse
关键字:保险丝电路图
作者:李荣
电子熔丝电路如附图所示,它实际上是一个具有手动复位功能、开断电流可调、灵敏度高、反应快速的电子开路器,即断路器,其引出端通过鳄鱼夹接到用电器电路的保险丝座上.便可代替原来的保险丝。
继电器K的一组常闭触点、一只12A(根据用电器功率决定)普通保险丝FU、环形取样变压器T1初级绕组、用电器RL相串联后.接到220V交流电源上。T1次级接电流阈值范围选择开关S1.R1~R4组成电阻分压网络,电流阈值分两挡:低挡为0.1A~6A:高挡为1A~10A.高、低挡有所覆盖。C1、C2为高频消噪电容。
控制电路由双电压比较器LM358为核心组成。比较器A对交流取样信号进行放大。由VD1整流和c3滤波后馈送至比较器B的反相输入端。R7、R9分压稳定B的门限电压.调节RP可改变门限值的大小。负载RL工作电流正常时,VD1整流输出电压幅度较低,B输出高电平,驱动管VT导通.可控硅VS关断.继电器K处于释放状态,不影响负载工作:因某种原因导致负载RL电流增大时,T1感应的电流随之增加.经A放大和VD1整流后使B反相端输入电压增加.一旦超过由RP预置的门限值时.B的同相端电压将低于反相端输入的信号电压.使B输出翻转为低电平,VT立即截止.VS经R9、R10被触发导通.继电器K得电吸合,其常闭触点切断负载电源.实现对负载的过流保护。由于电容C4两端电压不能突变,因此可防止瞬间脉冲干扰造成电子熔丝误动作,R8是C4的泄放电阻.LED为工作电源指示管。若需重新供电,只需按一下复位开关S2即可。
S1选用双2选1联动开关。K可选用JQX-10F等型号小型电磁继电器。T1在MXO-2000型磁环上绕制:初级用φ1mm~1.2mm漆包线绕4匝;次级用φ0.22mm~0.27mm漆包线绕200匝。VS选用50V/1A直流可控硅。比较器A、B使用双电压比较器LM358等。RP选用50kΩ/0.5w的10圈线绕精密电位器.这样校准和使用都很方便。分压电阻R1~R4阻值应尽可能精确.必要时可用几只电阻串联组配。
校准时.在一个自耦调压器的输出端接一根1200W左右的电热丝作负载.调压器输入端与一只10A~20A交流电流表和本电子熔丝电路串联后,接220v交流市电。高、低挡电流范围应分别校准.以低挡校准为例,其校准步骤如下:
(1)将RP置中间刻度(5.0),给调压器通电后.以最小步距缓慢调节调压器的输出为1A。然后慢慢转动RP旋钮至电子熔丝“熔断”(K吸合),记下此时RP的精确刻度(如6.2等),此刻度所对应的电流值即为1A。
(2)将RP调回中间刻度,自耦调压器回零通电后,按一下电子熔丝复位开关S2.再调调压器使输出电流为1.5A(或2A等),转动RP使电子熔丝“熔断”,并记下此时RP旋钮刻度值。
(3)依此类推重复上述过程.直到高、低挡电流范围内的各个保险电流值全部校准后为止。
(4)最后把RP刻度与对应的电流值列表(可贴在本熔丝电路的面板上).以备查用。
