深入解析FDBL86563 - F085 N - Channel PowerTrench® MOSFET
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是一种常见且关键的电子元件。今天,我们就来详细探讨一下ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的FDBL86563 - F085 N - Channel PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDBL86563_F085-D.PDF
产品概述
FDBL86563 - F085是一款耐压60V、电流达240A、导通电阻仅1.5mΩ的N沟道功率MOSFET。它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
产品特性
- 低导通电阻:在(V{GS}=10V)、(I{D}=80A)的条件下,典型(R_{DS(on)}=1.1mΩ),这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较低,能有效提高系统效率。
- 低栅极电荷:同样在(V{GS}=10V)、(I{D}=80A)时,典型(Q_{g(tot)}=130nC),较低的栅极电荷有助于降低开关损耗,提高开关速度。
- UIS能力:具备单脉冲雪崩能量能力,起始(T{J}=25^{circ}C),(L = 0.3mH),(I{AS}=64A),(V{DD}=60V)(电感充电时),(V{DD}=0V)(雪崩时),单脉冲雪崩能量(E_{AS}=614mJ),这使得它在应对感性负载时更加可靠。
- 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
- 汽车级认证:通过AEC Q101认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
应用领域
- 汽车发动机控制:在汽车发动机控制系统中,需要精确控制电流和电压,FDBL86563 - F085的低导通电阻和高电流承载能力能够满足其对功率控制的需求。
- 动力总成管理:可用于管理汽车动力系统中的电能转换和分配,提高动力系统的效率和可靠性。
- 螺线管和电机驱动:为螺线管和电机提供稳定的驱动电流,确保其正常运行。
- 集成启动/交流发电机:在启动和发电过程中,对电流进行有效控制,提高系统性能。
- 12V系统主开关:作为12V系统的主开关,能够可靠地控制电路的通断。
电气特性
最大额定值
| 符号 |
参数 |
额定值 |
单位 |
| (V_{DSS}) |
漏源电压 |
60 |
V |
| (V_{GS}) |
栅源电压 |
±20 |
V |
| (I_{D}) |
连续漏极电流((V{GS}=10V),(T{C}=25^{circ}C)) |
240 |
A |
| (I_{D})(脉冲) |
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) |
见Figure 4 |
A |
| (E_{AS}) |
单脉冲雪崩能量 |
614 |
mJ |
| (P_{D}) |
功率耗散 |
357 |
W |
| 降额((25^{circ}C)以上) |
2.38 |
(W/^{circ}C) |
| (T{J}, T{STG}) |
工作和存储温度 |
-55 至 +175 |
(^{circ}C) |
| (R_{θJC}) |
结到壳热阻 |
0.42 |
(^{circ}C/W) |
| (R_{θJA}) |
结到环境最大热阻(基于(1in^2) 2oz铜焊盘) |
43 |
(^{circ}C/W) |
电气特性细节
关断特性
- (B_{VDSS}):漏源击穿电压,在(I{D}=250μA)、(V{GS}=0V)时为60V。
- (I_{DSS}):漏源泄漏电流,(V{DS}=60V)、(T{J}=25^{circ}C)时较小,(T_{J}=175^{circ}C)(设计最大值)时为1mA。
- (I_{GSS}):栅源泄漏电流,(V_{GS}=±20V)时为±100nA。
导通特性
- (V_{GS(th)}):栅源阈值电压,在(V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250μA)时,范围为2.0 - 4.0V。
- (R_{DS(on)}):漏源导通电阻,(I{D}=80A)、(T{J}=25^{circ}C)、(V{GS}=10V)时为1.1 - 1.5mΩ,(T{J}=175^{circ}C)(设计最大值)时为2.1 - 2.9mΩ。
动态特性
- (C_{iss}):输入电容,(V{DS}=30V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz)时为10300pF。
- (C_{oss}):输出电容,为2590pF。
- (C_{rss}):反向传输电容,为270pF。
- (R_{g}):栅极电阻,(f = 1MHz)时为4.3Ω。
- (Q_{g(ToT)}):总栅极电荷,(V{GS}=0)至10V、(V{DD}=48V)、(I_{D}=80A)时为130nC。
- (Q_{g(th)}):阈值栅极电荷,(V_{GS}=0)至2V时为19nC。
- (Q_{gs}):栅源栅极电荷,为48nC。
- (Q_{gd}):栅漏“米勒”电荷,为20nC。
开关特性
- (t_{on}):开启时间,为160ns。
- (t_{d(on)}):开启延迟时间,(V{DD}=30V)、(I{D}=80A)、(V{GS}=10V)、(R{GEN}=6Ω)时为30ns。
- (t_{r}):上升时间,为77ns。
- (t_{d(off)}):关断延迟时间,为78ns。
- (t_{f}):下降时间,为57ns。
- (t_{off}):关断时间,为200ns。
漏源二极管特性
- (V_{SD}):源漏二极管电压,(I{SD}=80A)、(V{GS}=0V)时为1.25V,(I{SD}=40A)、(V{GS}=0V)时为1.2V。
- (t_{rr}):反向恢复时间,(I{F}=80A)、(dI{SD}/dt = 100A/μs)时,范围为94 - 140ns。
- (Q_{rr}):反向恢复电荷,(V_{DD}=48V)时,范围为131 - 200nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、无钳位电感开关能力、传输特性、正向二极管特性、饱和特性、(R{DSON})与栅极电压的关系、归一化(R{DSON})与结温的关系、归一化栅极阈值电压与温度的关系、归一化漏源击穿电压与结温的关系、电压电容与漏源电压的关系、电压栅极电荷与栅源电压的关系等。这些曲线对于工程师在实际设计中准确评估MOSFET的性能和工作状态非常有帮助。
总结
FDBL86563 - F085 N - Channel PowerTrench® MOSFET凭借其出色的电气特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合其最大额定值、电气特性和典型特性曲线,合理使用该MOSFET,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
