电力线防盗,断线报警器,Wire break alarm
关键字:断线告警电路图
作者:瞿贵荣
  在山区和农村,电力线被不法分子盗割的事件时有发生。本文介绍的这款电力线防盗割报警器(亦可用于断相线报警),电路简单、易制作、成本低、效果好。
    电路原理如图。制作关键是虚线框内的光耦合器,Ne是普通的氖管或氖灯,光敏电阻RG1(及RG2)应选暗阻>20MΩ、亮阻<50Ω的品种,将Ne(启辉电压60v~70v)和RG1封装在黑色塑料管(如塑料笔杆)内,组成光耦合器。将C1、R1、R2、Ne顺接在O、A、B、C三相供电线路中.在三相电源正常供电且无断相、停电情况下,氖灯Ne发光.光敏电阻RG1的亮阻<50Ω.加之RG1、RG2并联.白天RG2受自然光线照射,并联等效电阻<20Ω.使稳压二极管VD1两端电压接近地电位,VD2则反偏截止,大功率直流TWH8778得不到触发电压而关断(截止),②、③脚(内部并联)无输出电压.报警扬声器BL不发声。
    在夜晚,当有人盗线时,剪断三相线中任意一线,氖灯N3熄灭,光敏电阻RG1的阻值迅速增至>20MΩ。由于夜晚,RG2的阻值>20MΩ.使VD1两端电压上升为4.7V,大于VD2击穿电压,使VD2击穿导通.TWH8778⑤脚被触发,其内部电子开关闭合,②、③脚输出+12v电压.扬声器BL连续发出强力“抓贼呀”的报警声。BL选用自带音源的报警电喇叭,型号为LQ46-88D或TWH22,工作电压12V,功率12W,响度125dB。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
