在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨MAXIM公司推出的MAX5363/MAX5364/MAX5365这三款低成本、低功耗的6位DAC,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX5363.pdf
MAX5363/MAX5364/MAX5365采用微型6引脚SOT23封装,具有简单的3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口,最高工作频率可达10MHz。这三款器件在电源范围、内部参考电压等方面存在差异:
它们的供电电流极低,典型值仅为150µA,并且提供缓冲电压输出。上电时,器件输出为零代码,直到向DAC寄存器写入新代码,这为驱动阀门或其他需要上电关闭的换能器的应用提供了额外的安全保障。此外,它们还具备1µA的低功耗关断模式,可通过软件选择1kΩ、100kΩ或1MΩ的输出负载接地。
采用微型6引脚SOT23封装,却具备6位分辨率,非常适合对空间要求较高的应用场景。
MAX5365的电源范围为+2.7V至+5.5V,能够适应不同的电源环境,增加了应用的灵活性。
关断模式下电流小于1µA,正常工作时最大供电电流仅230µA,有效降低了系统功耗。
在关断模式下,可通过软件选择输出电阻,方便满足不同的负载需求。
能够驱动电阻性负载,输出摆幅可从0到满量程,并且在1/4FS到3/4FS输出转换时,放大器输出在加载10kΩ与50pF并联负载时,通常能在小于5µs内稳定到1/2LSB。
上电复位时,DAC输出为零,且启动时的输出毛刺通常小于50mV,避免了系统启动时出现不必要的DAC输出电压。
3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口,方便与各种微控制器和数字系统连接。
积分线性误差(INL)和差分线性误差(DNL)最大不超过±1LSB,满量程误差(MAX5365)小于±5%,保证了输出的准确性。
该器件的各项时序参数都有明确的要求,例如SCLK周期最小为100ns,SCLK脉冲宽度高和低均最小为40ns等。在设计电路时,需要严格按照这些时序要求进行操作,以确保数据的正确传输和处理。
采用电流舵DAC拓扑结构,核心是一个参考电压 - 电流转换器(V/I),它产生参考电流,该电流被镜像到63个等权重的电流源。DAC开关控制这些电流镜像的输出,将所需比例的总电流镜像电流导向DAC输出,然后通过电阻将电流转换为电压,并由输出缓冲放大器进行缓冲。
6位DAC代码为二进制单极性,1LSB = (VREF / 64)。MAX5363和MAX5364的满量程输出电压分别由内部参考设置为(+2V - 1LSB)和(+4V - 1LSB),MAX5365的满量程输出电压为(0.9 ✕VDD - 1LSB)。
DAC电压输出是一个内部缓冲的单位增益跟随器,压摆率可达±0.4V/µs,输出能够在0到满量程之间摆动。在特定负载条件下,输出能够快速稳定到指定精度。
具有上电复位电路,当VDD首次施加或降至1.7V(典型值)以下时,将DAC输出设置为0,避免系统启动时出现不必要的输出电压。
包含三种软件控制的关断模式,可将供电电流降低到小于1µA。在关断模式下,所有内部电路均被禁用,并在OUT和GND之间设置已知阻抗,确保输出为0V。
采用标准的3线串行接口,与SPI/QSPI/MICROWIRE接口兼容。芯片选择输入(CS)用于框定串行数据加载,数据在CS从高到低转换后,在串行时钟输入(SCLK)的上升沿同步移位并锁存到输入寄存器。16位数据加载完成后,在CS从低到高转换时,将内容传输到DAC锁存器。
由于MAX5365的输出电压与VDD成正比,电源噪声会影响片上参考的精度,进而影响DAC的整体精度。可以使用高精度电压参考(如MAX6103或MAX6105)直接为器件供电,以提高系统的整体精度。
数字接口基于3线标准,与SPI、QSPI和MICROWIRE接口兼容。所有数字输入都包含施密特触发器缓冲器,能够接受缓慢过渡的接口,光耦合器可以直接与器件连接,无需额外的外部逻辑。数字输入与CMOS逻辑电平兼容,无论电源电压如何,都可以用高达+5.5V的电压驱动。
为了获得最佳的系统性能,需要注意PCB布局。应将模拟和数字信号分开,以减少串扰和噪声注入。建议使用接地平面,确保从GND到电源地的接地回路短且阻抗低。在VDD与地之间尽可能靠近器件处旁路一个0.1µF的电容。如果电源噪声过大,可以在电源和VDD之间串联一个10Ω的电阻,并增加额外的电容。
综上所述,MAX5363/MAX5364/MAX5365这三款DAC以其低成本、低功耗、高集成度和高精度等优点,在众多应用领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
