Onsemi FDBL86363-F085 N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。本文将深入剖析Onsemi的FDBL86363-F085 N沟道MOSFET,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:FDBL86363_F085-D.PDF
产品概述
FDBL86363-F085是Onsemi推出的一款80V、240A的N沟道POWERTRENCH MOSFET。它具有多项出色的特性,如典型的 (R{DS(on)}=1.5 mOmega)((V{GS}=10 V),(I{D}=80 A))和典型的 (Q{g(tot)}=130 nC)((V{GS}=10 V),(I{D}=80 A)),同时具备UIS(非钳位电感开关)能力,并且通过了AEC - Q101认证,符合PPAP(生产件批准程序)要求,采用无铅工艺,符合RoHS标准。
应用领域
该MOSFET适用于多个汽车相关的应用场景,包括汽车发动机控制、动力总成管理、电磁阀和电机驱动,以及12V系统的集成启动/交流发电机主开关。这些应用场景对MOSFET的性能和可靠性要求极高,而FDBL86363-F085凭借其出色的特性能够很好地满足需求。
关键参数与特性
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ} C) 的条件下,其主要额定值如下:
  • 连续漏极电流:受硅片限制。
  • 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ} C)):参考图4。
  • 功率耗散 (P_{D}):357W。
  • 热阻 (R{theta J A}):43 °C/W ,它是结到壳和壳到环境热阻之和,其中壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。(R{theta J C}) 通过设计保证,而 (R_{theta J A}) 由电路板设计决定,此处给出的最大额定值是基于安装在1平方英寸2盎司铜焊盘上的情况。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{V D S S}):在 (I{D}=250 A),(V_{GS}=0 V) 时,最小值为80V。
  • 漏源泄漏电流 (I{D S S}):在 (V{D S}=80 V),(V{G S}=0 V) 条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时最大值为1μA,(T_{J}=175^{circ}C) 时最大值为1mA。
  • 栅源泄漏电流 (I{G S S}):在 (V{G S}= pm20 V) 时,最大值为 (pm100 nA)。
导通特性
  • 栅源阈值电压 (V{G S(th)}):在 (V{G S}=V{D S}),(I{D}=250 A) 时,典型值为2.0 - 3.0V,最大值为4.0V。
  • 漏源导通电阻 (R{D S(on)}):在 (I{D}=80 A),(V_{G S}=10V),(T =25°C) 时,典型值为1.5mΩ,最大值为2.0mΩ;在 (T = 175°C) 时,典型值为3.1mΩ,最大值为4.1mΩ。
动态特性
  • 输入电容 (C{i s s}):在 (V{D S}=25 V),(V_{G S}=0V),(f = 1 MHz) 时,典型值为10000pF。
  • 输出电容 (C_{o s s}):典型值为1540pF。
  • 反向传输电容 (C_{r s s}):典型值为70pF。
  • 栅极电阻 (R_{g}):在 (f=1MHz) 时,典型值为2.8Ω。
  • 总栅极电荷 (Q{g(ToT)}):在 (V{G S}= 0) 到10V,(V{D D}=64V),(I{D}=80A) 时,典型值为130nC,最大值为169nC。
开关特性
  • 导通时间 (t{on}):在 (V{D D}=40 V),(I{D}=80 A),(V{G S}= 10 V),(R_{G E N}=6) 时,典型值为133ns。
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):典型值为39ns。
  • 上升时间 (t_{r}):典型值为63ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为61ns。
  • 下降时间 (t_{f}):典型值为33ns。
  • 关断时间 (t_{off}):典型值为140ns。
漏源二极管特性
反向恢复电荷 (Q_{r r}) 典型值为118nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现:
  • 归一化功率耗散与壳温关系:随着壳温升高,功率耗散能力下降。
  • 最大连续漏极电流与壳温关系:漏极电流受硅片限制,且随温度升高而降低。
  • 归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系:不同占空比下,热阻抗随脉冲持续时间变化。
  • 峰值电流能力与脉冲持续时间关系:温度高于25°C时,需对峰值电流进行降额处理。
  • 正向偏置安全工作区:展示了在不同电压和电流条件下的安全工作范围。
  • 转移特性:体现了栅源电压与漏极电流的关系。
  • 饱和特性:不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。
  • 未钳位电感开关能力:给出了雪崩电流与雪崩时间的关系。
  • 正向二极管特性:展示了反向漏极电流与体二极管正向电压的关系。
  • (R_{D S(on)}) 与栅极电压关系:导通电阻随栅极电压的变化情况。
  • 归一化 (R_{D S(on)}) 与结温关系:导通电阻随结温升高而增大。
  • 归一化栅极阈值电压与温度关系:栅极阈值电压随温度变化。
  • 归一化漏源击穿电压与结温关系:漏源击穿电压随结温变化。
  • 电容与漏源电压关系:输入、输出和反向传输电容随漏源电压的变化情况。
  • 栅极电荷与栅源电压关系:不同漏源电压下,栅极电荷随栅源电压的变化情况。
机械封装与尺寸
该MOSFET采用H - PSOF8L封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚和关键部位的尺寸范围,同时还提供了标记图和焊盘推荐尺寸。在设计电路板时,工程师需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保MOSFET的正常安装和使用。
总结与思考
Onsemi的FDBL86363 - F085 N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷和出色的UIS能力,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。然而,在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,综合考虑各项参数和特性,合理选择和使用该MOSFET。例如,在高温环境下,需要关注导通电阻的变化对系统效率的影响;在开关频率较高的应用中,要考虑栅极电荷对开关速度和功耗的影响。同时,还需要注意电路板的布局和散热设计,以确保MOSFET能够稳定可靠地工作。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
