h1654155282.3538
2026-04-17
706
加入交流群
探索MAX5400/MAX5401:256抽头SOT - PoT低漂移数字电位器
在电子设计领域,数字电位器凭借其精确控制和稳定性,成为了众多电路设计的理想选择。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX5400/MAX5401 256抽头SOT - PoT低漂移数字电位器。
文件下载:MAX5401.pdf
一、产品概述
MAX5400/MAX5401数字电位器采用小巧的8引脚SOT23封装,提供256抽头的SOT - PoT™数字控制可变电阻。它就像一个机械电位器,由固定电阻串和数字控制的抽头触点组成。该器件工作在+2.7V至+5.5V的单电源电压下,仅消耗0.1µA的超低电源电流。同时,它具备无毛刺切换功能,并且在电源开启时,抽头会自动复位到中间位置。其5ppm/°C的低比例温度系数,使其非常适合对漂移要求严格的应用场景。
产品特性
- 小巧封装:采用8引脚SOT23封装(3mm x 3mm),节省电路板空间。
- 256抽头位置:提供精细的电阻调节能力。
- 超低电源电流:仅0.1µA,降低功耗。
- 单电源工作:+2.7V至+5.5V的单电源供电,简化电源设计。
- 低比例温度系数:5ppm/°C,确保在不同温度环境下的稳定性。
- 上电复位:抽头自动复位到中间位置(位置128)。
- 无毛刺切换:在电阻抽头之间切换时无毛刺,保证信号的稳定性。
- 3线SPI™接口兼容:方便与微控制器等设备进行通信。
- 可选电阻值:提供50kΩ(MAX5400)和100kΩ(MAX5401)两种电阻值。
二、电气特性
直流性能
- 分辨率:8位,能够实现精细的电阻调节。
- 积分非线性(INL):在电压分压器模式下,± 1/2 LSB;在可变电阻模式下,MAX5400为± 1.5 LSB,MAX5401为± 1 LSB。
- 差分非线性(DNL):在不同模式下均为± 1/2 LSB。
- 端到端电阻温度系数:50 ppm/°C;比例电阻温度系数:5 ppm/°C。
- 满量程比例误差:MAX5400为 - 0.4 LSB,MAX5401为 + 0.8 LSB。
- 零量程比例误差:MAX5400和MAX5401均为 + 0.4 LSB。
电源特性
- 电源电压:2.7V至5.5V。
- 电源电流:VDD = 5V时,0.7至5µA;VDD = 2.7V时,0.1µA。
数字输入特性
- 输入高电压:VCC = 5V时,0.7 × VDD;VCC = 3V时,同样为0.7 × VDD。
- 输入低电压:VCC = 5V和3V时,均为0.3 × VDD。
- 输入泄漏电流:± 1.0µA。
- 输入电容:5.0pF。
时序特性
- 抽头建立时间:MAX5400从代码0到代码128达到最终值的50%时为300ns,MAX5401为600ns。
- SCLK时钟周期:100ns。
- SCLK脉冲宽度高:40ns。
- SCLK脉冲宽度低:40ns。
三、典型应用
1. 可调电流 - 电压转换器
将MAX5400/MAX5401与MAX4250低噪声运算放大器结合使用,可以对电流 - 电压转换器进行精细调节。通过连接MAX5400/MAX5401的引脚H和W到R3和R2之间的节点,引脚L接地,实现对输出电压的精确控制。
2. 可调增益放大器
在放大器电路中,用MAX5400/MAX5401替换常规的反馈电阻,以可变电阻配置实现电路增益的数字控制。这种应用方式使得电路的增益可以根据需要进行灵活调整。
3. 可调电压基准
将MAX5400/MAX5401与MAX6160配合使用,可以构建一个可调电压基准电路。通过连接MAX5400/MAX5401的引脚H到MAX6160的OUT引脚,引脚L接地,引脚W连接到MAX6160的ADJ引脚,实现对电压基准输出的精确调节。由于其低比例温度系数,该电路在不同温度下能提供非常稳定的可调电压。
四、总结
MAX5400/MAX5401数字电位器以其小巧的封装、超低的功耗、出色的温度稳定性和丰富的功能特性,为电子工程师在设计需要精确可调电阻的电路时提供了一个优秀的选择。无论是在可调电压基准、可编程增益放大器还是其他需要精细电阻调节的应用中,MAX5400/MAX5401都能发挥重要作用。你在实际设计中是否使用过类似的数字电位器呢?它们又给你带来了哪些独特的体验?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
