麒麟适配 | 眺望电子上线 “RK3588+麒麟” 全功能主板
引言:
在国产化加速的工业新时代,需要从核心芯片到操作系统实现全栈自主可控。眺望电子发布上线RK3588麒麟全功能主板,集高性能、国产化、工业级于一体,以安全可靠的国产算力底座,赋能边缘计算与万物互联的无限可能。
RK3588麒麟全功能主板
主板基于瑞芯微 RK3588 核心板,适配银河麒麟V10国产操作系统。集 8K 显示、5G 互联、千兆网口、多路 USB/串口于一身,打造纯国产工业硬件解决方案。
RK3588二、功能介绍
 2.1  上电开机
底板接入配套的12V电源适配器,自动开机启动。
RK3588快速开机启动后,进入经典的银河麒麟V10桌面。RK3588查询设备信息可见RK3588处理器搭载银河麒麟V10 SP1 2503基线版版本桌面系统。RK3588
 2.2  存储扩展能力
存储器
EMMCRK3588RK3588RK3588
TF卡RK3588RK3588RK3588
M.2 PCIe 3.0
RK3588RK3588RK3588
2.2.1 板载EMMC
核心板默认贴片集成16GB LPDDR4内存颗粒,64GB eMMC存储器,系统则安装在eMMC中。点击左下角的“开始图标”,选择打开“分区管理器”即可在图形界面查看磁盘空间。
RK3588
2.2.2 TF卡接口
底板上板载一路TF卡接口,支持 TF 卡 便捷扩展,便于现场维护与日志导出。
查看TF卡内容:
root@kylin:~#ls-l /media/kylin/0198-0820/
RK3588
2.2.3 M.2 PCIe 3.0接口
板载 M.2 PCIe 3.0 高速接口,支持大容量 NVMe 固态硬盘或算力卡扩展,下面使用PCIe3.0转固态硬盘模块进行验证。
查看磁盘信息:
root@kylin:~# fdisk -l
RK3588
 2.3  网络通讯接口
板载2路千兆以太网,搭载AW-XM458 WiFi6模块,支持4G全网通。
网络通讯
2*千兆网口RK3588RK3588RK3588RK3588RK3588RK3588
wifi&蓝牙RK3588RK3588RK3588RK3588RK3588RK3588
4GRK3588RK3588RK3588RK3588RK3588RK3588
    2.3.1 千兆网口
板载两个千兆以太网接口入,查好网线后,系统后点击左下角“开始”图标,打开设置页面,选择“有线网络”,即可开始进行有线配网操作。
RK3588
对eth0/eth1同时进行网络连接。
root@kylin:~# ping www.baidu.com -I eth0 -c 5 &
root@kylin:~# ping www.baidu.com -I eth1 -c 5 &
RK3588
    2.3.2 WiFi&蓝牙功能
进入系统后点击左下角“开始”图标,打开设置页面,选择“无线局域网”,将其中的AP节点uap0和wfd0关闭,选择到最下方的无线网卡,即可开始进行无线联网操作。
RK3588
    选择“蓝牙”,开启蓝牙功能后,即可发现可匹配连接的蓝牙设备。
RK3588
    2.3.3 4G功能
        4G测试使用移远EC20模块进行测试,测试前将4G模块与接入天线,再连接底板接口中,并将SIM卡接口SIM卡槽中,默认开机自动拨号。
root@kylin:~# ./yuga.lte-pppd
RK3588
 2.4  多媒体功能
板载 HDMI OUT 高清显示接口,支持 8K 超清视频输出;集成 MIC 音频输入与 SPKOUT 扬声器输出。
多媒体
MICRK3588RK3588RK3588RK3588RK3588RK3588
SPKOUTRK3588RK3588RK3588RK3588RK3588RK3588
HDMI OUTRK3588
    2.4.1 MIC录音进入系统后点击左下角“开始”图标,打开录音功能即可开始录音操作RK3588RK3588RK3588RK3588    2.4.2 SPKOUT输出        板载一路耳机接口和一路喇叭接口,进入系统后点击左下角“开始”图标,打开音乐功能即可使用音频播放功能。RK3588
    2.4.3 HDMI 显示        板载一路HDMI OUT接口,进入系统后点击左下角“开始”图标,打开设置页面,选择“显示器”,即可对屏幕设备进行分辨率调整操作。RK3588
 2.5  工业接口
主板集成 USB、CAN、RS485、RS422、RS232 及 UART全规格工业接口,全面兼容现场总线与串行外设,满足严苛环境下的工业控制需求。
工业接口
USBRK3588RK3588RK3588RK3588RK3588
CANRK3588RK3588RK3588RK3588RK3588
RS485RK3588RK3588RK3588
RS422RK3588RK3588RK3588RK3588RK3588
RS232RK3588RK3588RK3588
UARTRK3588RK3588RK3588
    2.5.1 USB:        板载2路USB3.0 HOST与一路全功能TYPE-C。可以用于连接USB鼠标、USB键盘、U盘等设备,并支持以上设备的热拔插。    2.5.2 CAN        板载两路CAN接口,通过将底板上的CAN1 和CAN2 接口连接起来,验证它们之间的通信。RK3588    2.5.3 RS485/RS422/RS232/UART
        板载一路 RS485 接口,一路 RS422 接口,一路 RS232 接口和一路 UART接口。使用对应的信号转换器进行串口收发验证。
RK3588RK3588
 2.6  其他功能
为保障主板工业场景应用可靠性,同时集成软件看门狗、温度监测、智能调频及 RTC 等功能。
其他
看门狗
温度
调频
RTCRK3588RK3588RK3588
2.6.1 看门狗
底板配置了看门狗,定期的查看芯片内部的情况,一旦发生错误就发出重启信号。RK35882.6.2 温度监测
RK3588 芯片内部CPU支持通过系统接口读取温度信息,可用作动态调频或FAN风扇控制反馈。RK35882.6.3 CPU调频
RK3588 是8核处理器,查看当前CPU频率:
root@kylin:~#cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
RK3588
2.6.4 RTC
板载一路RTC,用于保持系统的日期和时间,查看系统时间RK3588
进入系统后点击左下角“开始”图标,打开设置页面,选择“时间日期”,即可打开系统时间设置界面进行系统时间设定。
RK3588总结
RK3588麒麟全功能主板的上线,真正实现 “全国产 + 工业级 + 高可靠” 三大核心技术融合,软硬件全栈自主可控。
眺望电子将持续深耕,聚焦客户需求进行技术创新,推出更多高可靠、高安全的国产化硬件产品,同时提供载板定制化服务。并与合作伙伴深度适配,形成 “芯片 - 板卡 - 系统 - 软件” 全栈国产化解决方案生态。
