根据电磁定律,当磁场变化时,附近的导体会产生感应电动势,其方向符合法拉第定律和楞次定律,与原先加在线圈两端的电压正好相反,这个电压就是反电动势。反电动势是指与电源的电动势方向相反的电动势。对线圈而言,其中的通电电流发生变化时就会在线圈的两端产生反电动势,电机的线圈在转动时,反电动势也伴随产生了。反电动势的测试可以判断永磁同步电机的转子与性能的好坏,因此在永磁同步电机测试中,反电动势测试被广泛应用,而反电动势又是如何测试的呢?
反电动势测试时,将被试电机拖动至规定的转速,由反电动势侧试系统采集反电动势的波形,精准测试反电动势的峰峰电压、有效电压、频率、相位等参数。具体测试要点:
1.UV、VW、WU反电动势;
2.反电动势波形;
待测电机与拖动电机,两者连接关系如下图所示:
待测电机与拖动电机连接示意图
上图中的待测电机用于测量反电动势使用,而拖动电机用于将待测电机拖动,这样便于我们能够清晰的观察到待测电机的反电动势波形。当然,拖动待测电机的方式也不局限于这种,也可以使用其它的拖动装置或方法,有使用电钻跟待测电机连接的;也有先给电机通电旋转,然后断电,利用断电后电机旋转到停止的过程测量反电动势波形,只要能让待测电机匀速旋转即可。
根据以上测试原理和方法,我们青智8962A1功率分析仪和8930宽频功率计可以准确测试待测电机的反电动势。
方案一:选用青智8962A1功率分析仪
· 1-6通道自由选配,可扩展电机专用接口,多模式,多量程选择,灵活自由;
· 精度0.1级 ±(读数0.1% + 量程0.05%);
· 应用FPGA+ARM 处理器,16位AD芯片6通道电压、电流同时采样;
· 带宽300kHz、DC。采样速率200k/s,数据更新周期自由可调(50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s),最快可到10ms;
· 电压(1000VAC/1500VDC)电流(50A)各8个档位切换,测试功率范围更宽;
· 1-500次谐波测试,支持基波范围10Hz-10kHz;并可增加间谐波测试功能;
· 多模滤波。线路滤波支持1KHz、500-100kHz截止可调;频率滤波支持1KHz、10Hz-50kHz截止可调;
· 支持外部传感器接入,自由扩大电压、电流的测试范围;
· 8英寸彩色触摸屏,操作更便捷。
· 通讯接口丰富,标配USB、RS485、RS232、以太网口。
功率分析仪液晶屏幕波形测试界面:
方案二:选用青智8930三通道宽频功率计
· 三通道,电压(1000V),电流(5A板卡/40A板卡),各6个档位切换;
· 精度0.1级, ±(读数0.1% + 量程0.1%);
· 应用FPGA+ARM 处理器,16位AD芯片三通道电压、电流同时采样;
· 带宽100kHz、DC。采样速率100k次/s,数据更新周期自由可调(100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s)
· 1-50次谐波测试
· 通讯接口丰富,标配USB、RS485、RS232、也可以选配以太网口。
上位机软件上波形显示界面:
