简易抛物面天线的制作,卫星天线制作
简易抛物面天线的制作,卫星天线制作
关键字:卫星天线
作为卫视烧友,拥有几面抛物面天线是不成问题的。但是,其中自己动手做的并没有多少。本人去年利用闲暇时间(6、7月份),自己动手做了一面1.5m抛物面天线,成功地收下了134°E及105.5°E的全部模拟节目,至今仍正常应用。下面就为大家介绍一下这种造价低廉的抛物面天线的制作。
  1、 应用原理:抛物线是距焦点和准线等距离的点的轨迹,抛物面就是抛物线绕其轴旋转而成。抛物线方程:ρ=2f/(1+cosψ)式中f为焦距,ρ为不同的ψ角对应的矢径,ψ为各矢径ρ与f形成的对应的夹角。其中,ψ≤60°ψ间隔角度为1°或2°,3°不易过大,否则做出的抛物线精度低,焦距f据f/D在0.3-0.4间可取0.65m f/D=0.65/1.5≈0.433。
  2、 主要材料:ф6mm钢筋,水泥,沙子,石子,硬纸板(或其他硬金属板、三合板),易拉罐壳(或其他金属箔类),300mm长钢管不同直径几根。
  3、 制作模具:取0.5m×1.6m硬平纸板一块,列表根据f=0.65m ψ取0°、1°、2°……60°代入式ρ=2f/(1+cosψ)求出不同的ρ值,在纸板上作一条抛物线,精度越高越好,将画好抛物线的纸板固定在三合板或其他金属板上,用铁皮剪沿抛线剪开,保留凸形部分。找两根金属管各长300mm左右,其中一根能套入另一根。将细长一根中间用钢锯开一100mm缝,夹在抛物线凸缘的顶端焦距中心线上,顶端留出200mm作为抛物线的旋转轴,模具制作完毕。
  4、 制作天线:找一块约4m2的土质空地,用铁锹挖一个ф1.5m直径中心处深0.28m四周渐浅的抛物面雏形坑,量出圆心,将粗一点的300mm长的钢管插入并设法固定紧。将模具上的钢管插入此管中并能自由旋转。用筛子筛些细土弄半湿,边旋转模具边加土,直到做成均匀的表面为止。取出模具,将坑内钢管向上提2.5mm左右,在坑内表面上均匀地铺25mm厚水泥混凝土,比例为水泥:沙子:石子=1:2:3,用水拌匀,为了使天线更坚固,可在混凝土中间埋入ф6mm钢筋编成的骨架。插入模具粗略找平一次,然后将筛过的细沙,水泥按1:1的比例用水拌匀,应当稀一些,均匀地铺在坑内表面,边加料边旋转模具,多旋转模具几圈,直到表面看上去比较光滑,均匀为止。大锅边沿用30mm×30mm围一圈混凝土,中间可加ф6mm钢筋以增加坚固性。用塑料布将整个抛物面盖好,注意保湿。7-15天后便可将天线从土坑中挖出,去掉盖着的塑料布,立在通风干燥处干透后用粗沙细打磨干将内表面。将易拉罐用铁皮剪剪下平坦的大块压平,(取其他的金属箔类:烟盒内的铝箔、茶叶箱内的铝箔均可剪成小块),用103胶(其他类似胶均可)粘在锅内表面上,有条件的还可表面薄薄地喷一层白漆。取三根ф6mm钢筋做一三角支架,按f=650mm将馈源固定在焦点上,简易抛物面天线大功告成了。
  5、选取不同的天线直径1.2、1.8、2.0重复以上1-4步骤可以制作不同尺寸的天线,注意f/D=0.3-0.4,ψ角取最大为多少数适量。这样不到两个月,您将拥有好几面自己做的大锅,何乐而不为呢?
  6、接收:将高频头夹在馈源盘上,预置好105.5°E亚洲3S中央4台参数,连线完毕,将天线立在院中北墙下的平地上,两人各抬天线一边,先调整仰角,再轻微转动调好方位角,用砖头垫牢。图像质量达4级以上,声音清晰无任何杂音,其他几套同样。后来收134°E亚太1A,声音很清晰,只是个别台图像有飞点。
  7、评价:由于做工可以做到比较精细,优点:成本低,易制作,抗风能力强(重约180kg)。不足:重量大,不易搬动,放置高处,换星难。望广大烧友能提供其他易成形的材料,以减轻天线的重量,这样,我们自己做的天线将会更完美。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
