FM无线耳机转发器,FM transmitter
1.3w人已加入
关键字:FM发射电路
    个人收看电视时,伴音会干扰或影响他人学习或休息,采用无线耳机可实现单独听。其工作原理是采取先把伴音电信号从电视机的耳机插孔或音频输出端子上取出.再就近接至无线耳机专设的“转发器”的音频调制高频振荡电路;即可将伴音信号转换成88MHz~108MHz频段内某一频点的射频信号,以小天线方式发射出去。然后由相配套的接收机(或普通FM收音机)进行接收,用耳机来聆听。此法可免除采用耳机直接插入电视的有线接听方式的不便和约束。这种无线耳机还能兼作如CD、MP3等音源的无线转发,再用收音机接收,以供多人聆听。以下以夏华牌无线耳机(转发器部分实测电路见附图所示)为例。简单介绍其工作原理,供参考。
    该转发器电路由音频输入、高频振荡、发射天线等部分组成。首先.输人信号由输入线的RCA双莲花插头从电视伴音输出端(红色或白色)取得:若取自电视耳机插孔.则需加接“RCA/3.5mm”转换头。随后信号进入R2(R3)-R4适当衰减与分压匹配.R4之上的信号又由C1、L3-R5-C2、L2环节输送到Q1等组成的高频振荡电路.进行调制/发射:之所以加设C1、L3-R5-C2-L2等元件.其目的是把高频信号加以隔离.以防Q1部分的高频信号由此外窜。
  Q1高频部分为共基极电容三点式高频振荡电路。此电路起振容易、频率高、波形失真小。通过Q1管c-e极间C8电容及Q1管本身结电容并结合C4电容等元件.可形成正反馈网络,产生持续振荡。而在振荡工作中,由C10-L1元件槽路定频,可使频率稳定落于88MHz~108MHz频段内某频点上,从而可与FM调频接收机对应。并且.振荡管Q1在b-e极上有音频信号加入.这样,音频电压就会对Q1振荡进行调制,最终可在振荡器Q1 c极上形成较强的载波信号辐射电压。此后,为将该信号辐射至空间,则在Q1 c极经耦合电容C11通过印板蚀刻或低感线圈L4,由转发器专设的小拉杆天线完成射频发射。此种乃采取天线先加感后发射方式。一则是L4能等效重新排布辐射于天线上射频场能电流的分布.从而减短天线所需长度;另外.天线加感亦能减小天线对高频振荡器反射的不利影响.从而使高频振荡电路工作稳定性得以加强。
    这种天线耳机转发器的射频信号辐射范围.大约在8m左右。其工作电流及相应工作耗电较小.即便如此,仍可能发生因电池长期使用而漏液腐蚀电极的情况,所以最好选用优质电池供电。另外.有时也会遇到接收噪音增大、信号变弱的情况,这多见为转发器放置位置不当所致,转发器应尽量远离金属物,以减小其对辐射信号的衰减与吸收;一般经过调整,大都能恢复正常接收。若经调整无效.常见是振荡信号变弱,应增强正反馈。
作者:王素军
  • 相关推荐
