自制大口径正馈抛物面天线连续抛物线的高精准画法,如何画抛物面天线
关键字:卫星天线,抛物面天线
与朋友探讨了一种连续抛物线画法,按照该方法的原理,运用在正馈大口径抛物面天线的制作上,并做了改良,现奉献出来,希望得到广大卫星发烧友的认可。
一、自制正馈大口径抛物面天线,需要按下图选定好焦距和抛物面口径尺寸(参考中卫参数。注:DIY时限于条件R可参考相关数据依样画葫芦)。
二、举例。1800mm口径天线制作过程如下:
准备一整张木工板(1220mmX2440mm),用此板最大可制作2400mm的大口径抛物面天线。
按照图中尺寸(2倍焦距)制作一把直角丁字尺,再准备一根细绳,丁字尺的高度和细绳的长度均为2倍焦距。
绳的上头固定在丁字尺的末端,再制作一个8字形铁丝环,大圈从丁字尺上端(已固定绳头)把尺和绳一起套入,小圈是用来插笔的。
注:图中尺寸均为l800mml3径制作的尺寸。
三、如图将丁字尺置于木工板上抛物线作JONSA(中卫)系列正馈天线规格参数袭业区域的左起点。绳子的另外一头固定在F焦点处。用笔向下滑动铁环,使绳子绷紧,插笔的K点就是抛物线上的一点。因为我们已经知道AB=AKF(尺的高度和绳子长度一样),所以KB$13KF是等距的。又因为我们已经将木工板的下边作为抛物线的准线,所以K点就一直在抛物线上。
四、将丁字尺顺着准线缓缓水平移动,用手握住K点的笔,同时向下滑动铁环使绳子一直处于绷紧状态,不要倾斜,让笔垂直在板上画出轨迹。这道轨迹就是连续的抛物线。
五、当丁字尺水平移动到F焦点处,此时绳子正好被对折,丁字尺的上端A正好与F焦点重合,K点正好与抛物线的顶点0重合。
六、将丁宇尺翻转,使绳子和笔K点置于丁字尺的左边,同样在抛物线右边区域重复以上过程,到达右边终点时,一道完整连续的抛物线已经被画在木工板上。此时的FK长度就是馈源杆的长夏。
将木工板旋转l80度,重复以上过程,又可以在板上画出第二道抛物线。将抛物线的开口连一道直线(图中灰色线),沿此线将抛物线锯下,共得到两块抛物线模板,将两块模板制作成十字交叉,就可以按照自己的方法制作抛物面天线的骨架了。有了骨架再加工天线面就简单多了。
如果需要制作更大尺寸(例女l:12400mm口径)的抛物面天线,可以按照第一张图参考中卫正馈天线的具体参数,选择2400mm口径、912mm焦距确定丁字尺和绳子的长短为1824mm,同时在板上确定焦点F、顶点O和准线即可。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
