具有可调温度限制和可编程滞后电压的低成本散热保护电路,With adjustable temperature limit and programmable hysteresis voltage, low-cost thermal protection circuit
关键字:散热保护电路,LTC1998
该电路采用一个负温度系数(NTC)热敏电阻RT来检测电路板温度。在正常情况下,LTC1998引脚1的电压(Vbatt)高于2.5V,因此LTC1998引脚6的电压(Vbattlo)为逻辑高电平。
当检测点温度升高时,LTC1998引脚1的电压(Vbatt)会因为RT阻抗而下降。如果Vbatt降至低于2.5V,那么LTC1998的内部比较器就会发生跳变,并且Vbattlo(引脚6)变成逻辑低电平。引脚6可以连接到相关电源的运行/软启动(使能/关断)控制端。因此,如果温度升高到预先设定的跳变点,就可以关断电源以防出现过热。
| 图1:具有可调温度门限、可编程滞后电压和远端温度感测特性的散热保护电路。
举报投诉
赚取积分 |
