3D投影技术的原理是什么有什么种类?
由于人眼有4-6 cm(1.6-2.3 inch)的瞳距,因此每只眼看到的内容是有区别的。两个不同视点的图像传递到大脑形成了图像视差,从而形成图像景深。立体投影基于同样的原理:两幅不同的图像投射到屏幕上,必须确保左眼只能看到左图像,右眼只能看到右图像。巴可提供的立体技术确保了左右图像的分离以及最终3维图像能清楚地显示出来。3D投影显示系统分为主动显示系统、被动显示系统(单投影机)、被动显示系统(双投影机)。
主动立体构成1、主动立体眼镜:两个交替开关的LCD镜片;2、眼镜工作时需要红外发射器的同步信号,正常工作时需要投影机的输出刷新频率范围为96-144Hz(左右眼交替显示);3、要求信号源为高分辨率高刷新率;4、标准屏幕。单机被动立体构成1、被动立体眼镜:左右眼镜片采用不同的极化方向;2、单投影机方式下,要求投影机配备Z屏幕选项,能提供高刷新率正常刷新率范围是96-144Hz,左右图象交替输出的方式;3、要求信号源为高分辨率高刷新率;4、要求使用偏振屏幕。双机被动立体构成1、被动立体眼镜:左右眼镜片采用不同的极化方向;2、两台投影机的极化方向与立体眼镜对应的镜片一致;3、两台投影机分别对应左右眼的图象;4、要求使用偏振屏幕。
