用旧手机锂电池制作LED照明灯,Using the Cell phone lithium battery to make LED lighting
关键字:用旧手机锂电池制作LED照明灯
用旧手机锂电池制作LED照明灯
制作方法如下:
1.材料准备找三块手机上换下不能用的锂电池(相信家家都有)、一个手机座充、一个大号手电筒的反光碗(反光罩)、一小块敷铜电路板(其他有强度的板材亦可)、一根M5×40螺丝和三只螺母。另取(拆机)一个耳机插座、二个插头、二根废弃电脑鼠标线、一个比三块电池大一点的塑料盒子。买十三只5mm发光二极管、一个小型乒乓开关(共计六元二角)。
2.制作将不同型号的手机锂电池去掉外壳,取出电芯,保留锂电保护板。在电芯间加入塑料薄膜绝缘后用胶带捆绑,再将三块锂电池并联焊接。在塑料盒子适当位置钻二个直径6mm的孔,一个用来固定插座,一个用来固定开关,将锂电池用双面胶固定在盒子内,将电池开关耳机插座连接(开关串联在电路内)。用泡沫塑料填满盒内空隙,盖好盒盖,用胶带封住盒盖,一个3.6V的锂电电源盒就制作完成。
将电路板裁成直径40mm和20mm的圆各一个,在圆心钻一个直径5mm的固定孔,在小圆的中心孔旁边再钻一个3mm的孔(用于穿引线)。将大圆敷铜板的铜皮去掉,沿圆心钻二圈直径1mm的孔,用于固定发光二极管,内圈安5只,外圈安8只,将13只发光二极管并联焊接。将一根电脑鼠标线的二头剥开,其内二根线并接使用,焊在二极管引线处,便可以安装灯具了。将H5螺丝穿过装有二极管的大圆,放到反光碗内,将小圆板放在反光碗的背面,引线穿过小圆的小孔,用螺母在反面将二块圆板固定在反光碗的中央,拧紧螺母。将另外两只螺母拧在螺丝上,用细铁丝固定其间,做成一小钩用于悬挂。最后,连接插头与鼠标线(注意正负极性,接反了则灯不亮)。
3.充电器制作 将手机座充打开,在适当部位钻一个直径3mm的孔,同样将一根鼠标线的两根内线并接,焊在座充的两个充电电极上,并将引线从小孔穿出,盖好座充,焊接好插头即可。注意:插头的正负极必须与电源盒上的插座极性一致!
至此,三件组成的LED照明灯便告完成。使用时,将灯挂在早餐车上,插上电源,打开开关灯就亮。该照明灯可连续使用十小时以上。没电了,只要取下电源盒,方便携带。充电器则可放在家中,以便于管理。充电时,只需将充电器插头插入电源盒插座便可,座充会自检,充电结束后会自停,不会过充。
该LED照明灯基本上是废物利用,充分利用了锂电池的电压和普通发光二极管发光电压一致的特性,略有电气基础技能者均可制作。读者亦可举一反三,充分利用各种“废品”,勤俭节约,创建和谐社会。 作者:海泉
