在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。TDK-Lambda推出的CUS30M和CUS60M系列电源,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了医疗、工业、测试、通信和广播等领域的热门选择。下面,让我们深入了解一下这两款电源的特点和优势。
文件下载:CUS30M-12/CO.pdf
CUS30M和CUS60M是2” x 3”尺寸的AC/DC电源,输出电压范围从5V到48V,功率分别为30W和60W。它们通过了多项认证,包括IEC60601 - 1第3版(医疗)、IEC62368 - 1、EN60335 - 1和EN61558 - 1,同时符合EN60601 - 1 - 2:2015第4版的抗扰度要求。无论是Class I还是Class II(双重绝缘)结构,都能满足Class B传导和辐射EMI标准,无需外部滤波。
采用对流冷却方式,功率范围在30 - 60W,运行时噪音极低,非常适合对噪音敏感的应用环境。想象一下在安静的医疗检测室或者精密的测试实验室中,安静的电源不会对周围环境和设备的正常运行产生干扰,是不是很重要呢?
具备医疗认证(2 x MoPP),适用于B和BF额定设备。这意味着在医疗设备的设计中,使用这款电源可以大大提高设备的安全性和可靠性,为患者的健康保驾护航。
满足Class B传导和辐射EMI标准,这使得设备在电磁环境复杂的情况下,也能更轻松地满足系统合规要求,减少电磁干扰对其他设备的影响。在多个电子设备同时运行的工业环境或者医疗场所,这一特性显得尤为重要。
适用于Class I和II安装,拥有紧凑的2” x 3”尺寸,节省了终端设备的空间。同时,提供多种外壳、安装和连接选项,可根据不同的应用场景进行灵活选择,真正做到了“一源多用”。
| 该系列提供了多种型号,以满足不同的输出电压和功率需求。以下是部分型号的参数: | Model | Output Voltage (V) | Maximum Current (A) | Maximum Power (W) | Load Reg (mV) | Line Reg (mV) | Ripple Noise (mV) (1) | Efficiency (typ) % (2) | Average Active Efficiency (typ) % (2) |
| CUS60M - 5 | 5 | 6 | 30 | 100 | 20 | 120 | 81 / 81 | 81 / 79.5 | |
| CUS30M - 12 | 12 | 2.5 | 30 | 120 | 48 | 120 | 87 / 88 | 87 / 87 | |
| CUS60M - 12 | 12 | 5 | 60 | 120 | 48 | 120 | 87 / 88 | 87 / 86 |
从这些数据中,工程师可以根据具体的设计需求,选择最合适的型号。比如,如果需要一个低电压大电流的电源,CUS60M - 5可能是一个不错的选择;而如果对效率要求较高,CUS30M - 12和CUS60M - 12则更值得考虑。
输出参数可参考型号选择表格,其中包括了输出电压、最大电流、最大功率、负载调整率、线性调整率、纹波噪声、效率等重要信息。
该系列电源在多种抗扰度测试中表现出色,如ESD(EN61000 - 4 - 2)、辐射抗扰度(EN61000 - 4 - 3)、电快速瞬变脉冲群(EN61000 - 4 - 4)、浪涌(EN61000 - 4 - 5)等测试,都能达到相应的标准。这意味着在复杂的电磁环境中,电源能够稳定可靠地工作,减少因外界干扰而导致的故障。
| 该系列电源提供多种选型后缀,以满足不同的应用需求: | Suffix | Description |
| Blank | Open frame, JST connectors | |
| /A | Cover, JST connectors. See website for derating | |
| /CO | Open frame, JST connectors, pcb coating | |
| /M | Open frame, Molex 5195 - 03 & - 04 mating connectors | |
| /P | Open frame, JST connectors, Pcb mount | |
| /SF | Open frame, JST connectors, single fuse, (Line only) |
工程师可以根据实际需求选择合适的后缀,实现不同的安装方式、连接方式和防护等级。同时,还可以进行选项组合,具体可联系当地销售办公室。
TDK-Lambda的CUS30M和CUS60M系列电源以其高性能、高可靠性和广泛的适用性,为医疗、工业等领域的电子设备设计提供了优秀的电源解决方案。无论是从产品的认证标准、性能参数,还是从应用的灵活性和可靠性来看,这两款电源都值得电子工程师在设计中优先考虑。你在实际项目中是否遇到过电源选择的难题呢?你会考虑使用TDK-Lambda的这款电源吗?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
