在电子设计领域,数字电位器作为一种重要的电子元件,广泛应用于音频控制、信号调节等诸多场景。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX5407 32抽头音频对数锥度数字电位器。
文件下载:MAX5407.pdf
MAX5407 SOT - PoT™是一款具有32个抽头点的对数锥度数字电位器,抽头之间的步进为1dB,非常适合音频应用,如音量控制、音频信号的淡入/淡出和平衡调节等。它由电阻串和CMOS开关组成,通过简单的2线串行接口进行数字控制,功能上等同于机械电位器。该器件的端到端电阻固定为20kΩ,还具备过零检测功能,可最大程度减少雨刮器过渡时产生的可听噪声。
采用3mm x 3mm的8引脚SOT23封装,节省空间,适合对空间要求较高的设计。
对数锥度设计,抽头间步进为1dB,32个抽头位置可提供精细的调节。
供电电流低至0.35µA,在单电源+2.7V至+5.5V下即可工作,符合节能设计需求。
过零检测功能可有效减少雨刮器过渡时的可听噪声,提升音频质量。
简单的上/下2线串行数据接口,方便与其他设备进行通信和控制。
上电复位时,雨刮器会自动设置到最大衰减(最低抽头位置)。
端到端电阻温度系数为35ppm/°C,比例电阻温度系数为5ppm/°C,具有较好的温度稳定性。
输入高电压为2.4V,输入低电压为0.8V,输入泄漏电流最大为±1µA,输入电容为5pF。
上/下模式到片选设置时间、片选到上/下步进设置时间、片选到上/下步进保持时间等均为25ns,上/下切换速率最大为7MHz,雨刮器切换时间在过零检测禁用时为0.1µs,过零超时时间为50ms。
当串行接口激活且CS为高电平时,MAX5407有递增和递减两种工作模式。CS和U/D输入控制雨刮器在电阻阵列上的位置。当CS从低电平变为高电平时,如果U/D为高电平,器件进入递增模式;如果U/D为低电平,则进入递减模式。一旦模式设置好,器件将保持该模式,直到CS再次变为低电平。U/D引脚的低到高电平过渡会根据当前模式递增或递减雨刮器位置。当CS输入变为低电平时,计数器的值会被存储,雨刮器位置保持不变。
上电复位功能会将雨刮器设置到最大衰减(抽头位置31,-31dB)。如果CS初始为高电平,MAX5407默认处于递增模式。
当ZCEN输入为低电平时,过零检测功能启用,可减少雨刮器过渡产生的可听噪声。只有当L端电压与H端电压相同时,雨刮器才会改变位置。如果50ms内未检测到过零,器件将超时并改变雨刮器位置。
MAX5407的过零特性使其非常适合音量控制应用。典型的应用电路中,MAX5407后面连接一个运算放大器用于输出缓冲和增益调节。VCM表示音频信号摆动的公共电压。
使用运算放大器为MAX5407的输出提供缓冲和增益,将MAX5407连接到非反相运算放大器的正输入,通过数字控制雨刮器端子来选择输入信号的衰减水平。
利用MAX5407可数字调节非反相运算放大器配置的增益。其低至5ppm/°C的比例温度系数可确保在不同温度下实现非常稳定的可调增益配置。
MAX5407数字电位器以其小巧的封装、良好的电气特性、丰富的功能和多样的应用场景,为电子工程师在音频控制等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求,充分发挥其优势,设计出性能优良的电路。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对于数字电位器的应用还有哪些想法,欢迎在评论区交流分享。
