探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择
在电源设计领域,选择一款合适的电源模块对于设备的稳定运行和性能表现至关重要。今天,我们就来深入了解一下TDK - Lambda推出的CUS400M系列AC - DC电源,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:CUS400M-12.pdf
一、产品简介
CUS400M系列采用了行业标准的3x5”尺寸封装,结构紧凑,能为设备节省大量空间。它具备两种散热方式和输出功率模式,在强制风冷的情况下可以提供400W的功率输出;当采用对流散热时,也能输出250W的功率,并且还能在较长时间内(数分钟)提供400W的峰值功率,同时,它还可以通过底座将热量传导至设备机箱,辅助散热。该系列电源获得了医疗和ITE认证,适用于Class I和Class II(无接地线)应用,并且满足Class B传导和辐射EMI标准,此外还有备用电压、信号和多种外壳选项可供选择。
二、产品特性及优势
1. 散热与功率特性
  • 对流/传导散热:能够在对流/传导散热的情况下提供250W功率,还能在较长时间提供400W峰值功率,这使得它在一些对噪音要求较高的环境中表现出色,实现安静运行。
  • 强制风冷:采用强制风冷时可输出400W功率,能利用系统气流或集成风扇,用户在设计系统时可以更加灵活地考虑散热方案。
2. 认证与兼容性
  • 医疗认证:拥有医疗认证(2 x MOPP),适合B和BF型医疗设备使用,这为医疗设备的设计提供了安全可靠的电源解决方案。
  • 低EMI:符合Class B传导和辐射EMI标准,有助于系统更容易满足EMC要求,减少电磁干扰对其他设备的影响。
  • 多类型安装:适用于Class I和Class II安装,使用起来更加灵活,能满足不同的应用场景需求。
3. 尺寸与配置
  • 紧凑尺寸:3 x 5 x 1.55”的小巧尺寸,为终端设备节省了宝贵的空间。
  • 多样配置:提供外壳和信号选项,可适应各种不同的应用需求,让电源在不同的设备中都能发挥出最佳性能。
三、型号选择
CUS400M系列提供了多种不同输出电压的型号,如12V、15V、19V、24V、28V、36V和48V等,用户可以根据实际需求进行选择。每个型号都有相应的输出调整范围、最大对流电流、最大强制风冷电流、峰值电流以及最大对流功率和最大强制风冷功率等参数。例如,CUS400M - 12型号,标称输出电压为12V,输出调整范围是12 - 13.2V,对流冷却时最大电流为20.83A,强制风冷时最大电流为33.33A,在≥115Vac输入且对流冷却时峰值电流为33.33A,对流最大功率为250W,强制风冷最大功率为400W。大家在选择型号时,一定要结合自己设备的实际功率需求和工作环境来综合考虑。
四、技术参数详解
1. 输入参数
  • 电压范围:输入电压范围为85 - 264Vac,标称输入电压范围是100 - 240Vac,并且在低于115Vac输入时,输出功率会按1% / 1Vac进行降额。
  • 频率范围:输入频率为47 - 440Hz(仅符合62368 - 1标准),能适应不同的电网频率。
  • 其他参数:在100Vac输入时,输入电流小于5.0A;在264Vac、63Hz冷启动时,浪涌电流小于40A;泄漏电流小于250uA,触摸电流小于100uA;功率因数在100Vac、47 - 63Hz且负载大于20%时大于0.97;谐波符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
2. 输出参数
  • 调节精度:输出线调节率为0.5%(85 - 264Vac),负载调节率为1.0%(0 - 100%负载),能保证输出电压的稳定性。
  • 纹波与噪声:纹波和噪声小于1%,为设备提供干净稳定的电源。
  • 保护功能:具备过流保护(101 - 170%,打嗝模式,自动恢复,无需最小负载)、过压保护(锁存,需循环交流输入复位)和过温保护(锁存,需循环交流输入复位)等多种保护功能,提高了电源的可靠性和设备的安全性。
3. 效率与其他特性
  • 效率:最高效率可达94%,平均效率大于87%(在25%、50%、75%和100%负载条件下测量),能有效降低能源损耗。
  • 抗干扰能力:传导和辐射EMI符合EN55032/EN55011 - B标准,抗扰度符合EN60601 - 1 - 2:2015(第4版),在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
  • 其他特性:绝缘等级适合Class I或Class II安装,获得了IEC/EN/UL/CSA62368 - 1、60950 - 1、IEC/EN60601 - 1、ES60601 - 1等多项安全认证和CE、UKCA标志。
五、机械规格
该系列电源提供了多种机械结构选项,包括开放式框架带塑料底板、U型机箱、U型机箱带盖板、U型机箱带盖板和风扇等。每种结构都有相应的尺寸图和安装孔规格,如4个M3固定孔,最大穿透深度为4.25mm,最大扭矩为0.5 - 0.6 Nm,所有未注明的公差为+/-0.5mm。在进行设备设计时,要根据实际的安装空间和散热需求来选择合适的机械结构。
六、总结
TDK - Lambda CUS400M系列AC - DC电源以其紧凑的尺寸、出色的散热性能、丰富的型号选择、严格的认证标准和可靠的技术参数,成为了医疗、工业、测试、LED、通信广播等多个领域的理想电源解决方案。电子工程师们在进行电源设计时,可以充分考虑该系列电源的特点和优势,结合实际项目需求,做出最合适的选择。大家在使用过程中有没有遇到过类似高性能电源的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
