在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们来深入探讨TDK-Lambda的CUT75系列75W双输出或三输出低剖面电源,看看它在不同领域的应用优势和技术特点。
文件下载:CUT75-522/A.pdf
CUT75系列的三输出电源采用独特的拓扑结构,拥有两个独立、隔离的转换器,一个用于主5V输出,另一个用于辅助输出。这种设计带来了诸多好处:
此外,该系列电源同时通过了IEC60601 - 1和IEC62368 - 1安全标准认证,为医疗、工业、测试和广播等领域的应用提供了可靠的安全保障。
CUT75系列采用3 x 5的尺寸规格,高度仅为1.06英寸(27mm),这种低剖面设计能够有效节省终端设备的空间,特别适用于对空间要求较高的应用场景。
输出1与输出2、3相互隔离,这使得电源在使用过程中更加灵活,可以根据实际需求进行合理配置,提高了电源的利用率。
提供开放框架、带底板或带底板和外壳等多种机械配置,还可以选择螺丝端子块作为输入和输出连接器,满足不同的安装和使用需求,具有很强的通用性。
长达三年的质保期,降低了用户的使用成本和风险,体现了TDK-Lambda对产品质量的信心。
| CUT75系列提供了多种型号供用户选择,不同型号在输出电压、可调范围、最大电流、最大功率等方面有所差异。以下是部分型号的参数: | 型号 | 输出 | 电压 (V) | 可调范围 (V) | 最大电流 (A) | 最大功率 (W) | 负载调节 (mV) | 线性调节 (mV) | 纹波噪声 (mV) |
| CUT75 - 522 | V1 | 5 | 5 - 5.25 | 8.0 | 40.0 | 100 | 50 | 120 | |
| V2 | +12 | 固定 | 3.0 | 36.0 | 600 | 240 | 150 | ||
| V3 | -12 | 固定 | 1.0 | 600 | 240 | 150 | |||
| V2 | 24 | 固定 | 1.0 | 24.0 | 750 | 300 | 150 | ||
| CUT75 - 5FF | V1 | 5 | 5 - 5.25 | 8.0 | 40.0 | 100 | 50 | 120 | |
| V2 | +15 | 固定 | 2.5 | 37.5 | 750 | 300 | 150 | ||
| V3 | -15 | 固定 | 1.0 | 750 | 300 | 150 | |||
| CUT75 - 5FF | V1 | 5 | 5 - 5.25 | 8.0 | 40 | 100 | 50 | 120 | |
| V2 | 30 | 固定 | 1.0 | 30 | 750 | 300 | 150 |
用户可以根据实际需求选择合适的型号,以满足不同的应用场景。
通过了IEC/UL/CSA/EN62368 - 1、IEC/EN/ES/CSA60601 - 1等安全认证,并带有CE Mark和UKCA Mark。
采用对流冷却方式,适用于海拔3000米以下的环境。
TDK-Lambda的CUT75系列75W双输出或三输出低剖面电源以其独特的拓扑结构、丰富的产品特点和良好的技术规格,在医疗、工业、测试和广播等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据实际需求选择合适的型号,并充分考虑其环境适应性和安全认证等因素,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
