在电子工程师的设计世界里,数字电位器是实现精确电阻控制的关键组件。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的MAX5413/MAX5414/MAX5415系列双路、256抽头、低漂移数字电位器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX5413.pdf
MAX5413/MAX5414/MAX5415是一系列双线性锥度数字电位器,每个器件包含两个3端电位器。它们采用+2.7V至+5.5V单电源供电,超低的0.1µA电源电流,有效降低了功耗。该系列器件在电阻抽头之间实现无毛刺切换,还具备上电复位(POR)功能,能在上电时将抽头设置到中间位置。每个电位器由一个固定电阻和一个通过3线串行接口数字控制的抽头触点组成,拥有256个抽头点,功能等同于分立电位器或可变电阻。
采用14引脚TSSOP小尺寸封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。
具备256个抽头位置,能实现精细的电阻调节,满足高精度应用需求。
超低的0.1µA电源电流,延长电池续航时间,适合电池供电的设备。
支持+2.7V至+5.5V单电源供电,增强了器件的通用性和适应性。
一个封装内包含两个独立的电位器,可同时实现多个电阻调节功能,提高设计的集成度。
端到端温度系数为35ppm/°C,比例温度系数为5ppm/°C,确保在不同温度环境下电阻值的稳定性。
上电时抽头自动设置到中间位置,简化了系统初始化过程。
在电阻抽头之间切换时无毛刺,避免了信号干扰,保证了系统的稳定性。
支持3线SPI接口,方便与微控制器等设备进行通信,实现数字控制。
提供10kΩ(MAX5413)、50kΩ(MAX5414)和100kΩ(MAX5415)三种电阻值,满足不同应用的需求。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | LB | 电阻B的低端 |
| 3 | HB | 电阻B的高端 |
| 4 | WB | 电阻B的抽头 |
| 5, 6, 10 | N.C. | 无连接 |
| 7 | CS | SPI芯片选择 |
| 8 | DIN | SPI串行数据输入 |
| 9 | SCLK | SPI时钟输入 |
| 11 | VDD | 电源,+2.7V至+5.5V,需连接0.1µF电容到地 |
| 12 | WA | 电阻A的抽头 |
| 13 | HA | 电阻A的高端 |
| 14 | LA | 电阻A的低端 |
每个电位器由255个固定电阻串联在HX和LX引脚之间,抽头(WX引脚)可通过编程访问电阻串上的256个不同抽头点。MAX5413/MAX5414/MAX5415需要9位数据来编程抽头位置,第一位为地址码,用于选择要编程的电位器,两个电位器可独立编程。
该系列器件采用3线串行数据接口控制抽头位置,包含芯片选择(CS)、数据输入(DIN)和数据时钟(SCLK)三个输入。当CS为低电平时,DIN引脚的数据在每个SCLK脉冲的上升沿同步加载到串行移位寄存器。所有数据位移入后,当CS从低电平变为高电平时,数据被锁存到相应的电位器控制寄存器。
可替代传统机械电位器,避免机械磨损和接触不良问题,提高系统可靠性和稳定性。
利用其低温度系数和高分辨率特性,实现精确的增益调节,适用于对增益稳定性要求较高的应用。
可实现数字音量调节,提供更精确的音量控制和更好的用户体验。
用于调节LCD屏幕的亮度、对比度等参数,确保显示效果的一致性和稳定性。
与其他器件配合使用,实现精确的电压基准调节,满足不同电路对电压的要求。
通过调节电阻值,实现滤波器、延迟和时间常数的可编程控制,提高电路的灵活性和适应性。
在电路中实现阻抗匹配,减少信号反射,提高信号传输质量。
将MAX5413/MAX5414/MAX5415与MAX4250低噪声运算放大器配合使用,可实现电流 - 电压转换器的精细调节。通过将MAX5413/MAX5414/MAX5415的HX和WX引脚连接到R3和R2之间的节点,LX引脚接地,利用其小尺寸封装优势,减小电路空间。
可将MAX5413/MAX5414/MAX5415作为可变电阻与一个接地电阻串联,构成非反相放大器的可调增益控制;也可将其作为3端电位器使用,利用其5ppm/°C的低比例温度系数,实现温度稳定的可调增益配置。
将MAX5413/MAX5414/MAX5415与MAX6160配合使用,可实现可调电压基准。将MAX5413/MAX5414/MAX5415的HX引脚连接到MAX6160的OUT引脚,LX引脚接地,WX引脚连接到MAX6160的ADJ引脚,可精确设置电压基准输出,且低比例温度系数确保了电压在不同温度下的稳定性。
MAX5413/MAX5414/MAX5415系列数字电位器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一种可靠、高效的电阻调节解决方案。无论是在降低功耗、提高精度还是增强系统稳定性方面,都表现出色。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的电阻值和应用电路,充分发挥这些数字电位器的优势。大家在使用过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
