电子工程师必看:MAX5420/MAX5421数字可编程精密分压器
在电子设计领域,可编程增益放大器(PGA)是一个关键的组成部分,而数字可编程精密分压器在其中扮演着重要角色。今天我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX5420和MAX5421数字可编程精密分压器。
文件下载:MAX5421.pdf
产品概述
MAX5420和MAX5421是专为数字可编程增益放大器配置优化的精密电压分压器。它们可以在单+5V电源或双±5V电源下工作,仅消耗3μA的电源电流。这两款器件由一个数字可选电阻阵列组成,能为PGA提供1、2、4和8四种精密同相增益。
产品特性
1. 精确的分压比
提供1、2、4和8四种精密分压比,适用于PGA的同相增益。并且具有0.025%(MAX542_A)、0.09%(MAX542_B)和0.5%(MAX542_C)的比率精度,且在-40°C至+85°C的温度范围内都能保证。大家在实际设计中,要根据具体的精度要求来选择合适的型号。
2. 片上匹配电阻
MAX5421包含一个片上匹配电阻,用于运算放大器偏置电流补偿,这对于提高电路的稳定性和精度非常有帮助。
3. 电源灵活性
支持5V单电源或±5V双电源操作,能满足不同的电源设计需求。
4. 低功耗
仅3μA的低电源电流,在对功耗要求较高的应用中具有很大优势。
5. 兼容接口
采用CMOS/TTL逻辑兼容的2线并行接口,方便与其他数字电路集成。
6. 小封装
提供8引脚和10引脚的μMAX封装,节省电路板空间。
应用领域
  • 通用可编程同相放大器:可以根据需要灵活调整增益,满足不同的信号放大需求。
  • 可编程仪表放大器:在仪表测量中,精确的增益控制对于提高测量精度至关重要。
技术细节
1. 绝对最大额定值
使用时需要注意各引脚相对于地的电压范围,如VDD到GND为-0.3V至+6V,D0、D1到GND为-0.3V至(VDD + 0.3V)等。超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. 电气特性
  • 分压比精度:不同型号有不同的精度等级,我们前面已经提到。
  • 电阻参数:H到L的电阻为15kΩ,H端的输入电阻为15kΩ等。
  • 电容参数:H、L、W、MATCH_H、MATCH_L处的电容为5pF。
    3. 动态性能
    在特定条件下,开关时间为0.5μs,这对于需要快速响应的应用非常重要。
    4. 数字输入
    输入高电压为2.4V,输入低电压为0.8V,输入泄漏电流为±1μA,输入电容为5pF。
    5. 电源供应
    正电源电压范围为4.75V至5.25V,负电源电压范围为0至 -5.25V,不同输入状态下的电源电流也有所不同。
引脚说明
PIN MAX5420 MAX5421 NAME FUNCTION
1 1 VDD 正电源电压
2 2 VSS 负电源电压
3 3 GND 接地
4, 5 4, 5 D0, D1 数字控制输入,根据逻辑控制真值表设置分压比
6 8 L 电阻分压器的低端
7 9 W 电阻分压器的输出
8 10 H 电阻分压器的高端
6 MATCH_L 匹配电阻的低端
7 MATCH_H 匹配电阻的高端
详细工作原理
MAX5420/MAX5421通过数字可选的精密电阻分压器为PGA应用提供同相增益。其分压比计算公式为(Ratio = 1+frac{R{B}}{R{A}})。在不同的增益配置下,器件的电阻和阻抗特性有所不同。例如,在增益为+1的配置中,H内部连接到W,典型电阻为500Ω;在增益为2、4和8时,W处的阻抗为8kΩ,保证了良好的阻抗匹配和恒定的开关时间。
应用建议
1. 可编程增益放大器
对于高精度PGA应用,MAX5421可以利用其匹配电阻补偿运算放大器输入偏置电流引起的电压偏移。如果使用超低输入偏置电流的运算放大器,如MAX4237,则可以选择MAX5420。
2. 电源和旁路
器件可以在双±5V电源或单+5V电源下工作。对于双电源,需要用0.1μF陶瓷电容将VDD和VSS旁路到GND;对于单电源,将VSS连接到GND,并将VDD用0.1μF陶瓷电容旁路到GND。
3. 开关时间和布局
开关时间取决于W处的电容负载。为了获得最佳性能,应尽量减少电路板上W到运算放大器反相输入的走线长度,以降低寄生电容,并选择输入电容低的运算放大器。
订购信息
PART TEMP. RANGE PIN- PACKAGE GAIN ACCURACY
MAX5420 AEUA -40 ° C to +85 ° C 8 µMAX 0.025%
MAX5420BEUA -40 ° C to +85 ° C 8 µMAX 0.09%
MAX5420CEUA -40 ° C to +85 ° C 8 µMAX 0.5%
MAX5421 AEUB -40 ° C to +85 ° C 10 µMAX 0.025%
MAX5421BEUB -40 ° C to +85 ° C 10 µMAX 0.09%
MAX5421CEUB -40 ° C to +85 ° C 10 µMAX 0.5%
总之,MAX5420和MAX5421数字可编程精密分压器在PGA应用中具有诸多优势,电子工程师在设计相关电路时可以根据具体需求合理选择和使用。大家在实际应用中有没有遇到过相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
