TDK-Lambda DRF120 - 480系列电源模块:高效紧凑的工业电源解决方案
在工业电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它不仅要满足设备的功率需求,还要具备高效、可靠、紧凑等特性。TDK-Lambda的DRF120 - 480系列24V输出DIN导轨安装电源模块,就是这样一款值得关注的产品。
文件下载:DRF240-24-1/HL.pdf
产品特性亮点
超紧凑设计
在空间有限的工业环境中,电源模块的体积是一个关键因素。DRF120 - 480系列采用了非常紧凑的设计,不同功率型号的尺寸各异,但都能在有限的空间内发挥出色的性能。例如DRF120的尺寸为36.5 x 123.4 x 115mm,这种紧凑的设计使得它能够轻松集成到各种工业控制柜中。
高效节能
该系列电源模块具有高达94%的效率,这意味着在转换电能的过程中,能够将更多的输入电能转化为输出电能,减少能量损耗。同时,它还具有低待机功耗,Standby Power Draw小于0.5W(DRF120、DRF240)和0.75W(DRF480),符合ErP标准,有助于降低运行成本。
峰值功率能力
具备150%的峰值功率能力,能够在4秒内提供额外的功率支持。这对于一些需要瞬间高功率启动的设备来说非常重要,例如电机、电磁阀等。
丰富的控制功能
支持远程开/关(Remote On/Off)和远程电压调整(Remote Voltage Adjustment)功能。通过远程控制,可以方便地对电源进行开关操作和电压调整,提高了系统的灵活性和可操作性。
危险场所适用选项
提供/HL选项,适用于危险场所。该选项具有ATEX、IEC EX、GL认证,包括PCB涂层,符合Class 1 Div 2, Group A, B, C, D标准,可在有潜在爆炸危险的环境中安全使用。
详细规格参数
输入参数
  • 输入电压范围:85 - 264VAC,125 - 370VDC(仅AC输入通过安全认证),能够适应不同的电源环境。
  • 输入频率:47 - 63Hz,确保在不同地区的电网条件下都能稳定工作。
  • 浪涌电流:典型值为20A(冷启动),在启动瞬间能够承受较大的电流冲击。
  • 功率因数:在115/230VAC输入时,功率因数分别为0.98 / 0.95(DRF120、DRF240)和0.98 / 0.92(DRF480),符合EN61000 - 3 - 2标准,减少对电网的干扰。
输出参数
  • 输出电压:固定为24V,调整范围为24 - 28V,能够满足大多数工业设备的需求。
  • 最大电流和功率:不同型号的最大电流和功率不同,DRF120为5A/120W,DRF240为10A/240W,DRF480为20A/480W。
  • 峰值输出电流和功率:分别为额定电流的150%和额定功率的150%,能够在短时间内提供额外的功率支持。
其他参数
  • 保护功能:具备过流保护(Overcurrent Protection)和过压保护(Overvoltage Protection)功能,确保电源和设备的安全。过流保护在超过峰值电流额定值的105%时启动,4秒后关闭,需要循环输入电压或远程开/关来复位。
  • 保持时间:在230VAC输入时,保持时间大于20ms,能够在电源短暂中断时维持设备的正常运行。
  • 效率:在115/230VAC输入时,效率分别为89 / 91%(DRF120)、92.5 / 94%(DRF240、DRF480),高效节能。
应用场景
该系列电源模块适用于多个关键市场领域和应用场景,包括工业自动化、过程控制、电信、安防等。其高可靠性和丰富的功能能够满足不同工业设备的电源需求。
选型建议
根据设备的功率需求和应用环境,可以选择不同型号的DRF系列电源模块。例如,如果设备功率需求较小,可以选择DRF120;如果功率需求较大,则可以选择DRF240或DRF480。同时,如果应用环境为危险场所,则可以选择带有/HL选项的型号。
TDK-Lambda的DRF120 - 480系列电源模块以其紧凑的设计、高效的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为工业电子设备提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求进行合理选择和应用。你在实际项目中使用过类似的电源模块吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
