TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠之选
在工业和过程控制应用中,电源的稳定性、效率和可靠性至关重要。TDK-Lambda的DRF系列电源以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将详细介绍DRF系列电源的特点、规格和应用,帮助工程师更好地了解和选择适合自己项目的电源。
文件下载:DRF480-24-1.pdf
一、DRF系列电源概述
DRF系列是TDK-Lambda推出的全功能DIN导轨安装电源,适用于工业和过程控制应用。该系列电源结合了精心设计的热管理、高可靠性和紧凑的尺寸,同时具备高达95%的节能效率。其保守额定的电解电容器温度可提供长达10年的现场使用寿命。
1.1 功率等级与输出特性
DRF系列提供四种功率等级:120W、240W、480W和960W,均提供24V输出,且具有150%的峰值负载能力,可持续4秒。这种峰值功率能力使得电源能够应对电容性和电感性负载,满足不同工业设备的启动需求。
1.2 功能特点
特点 优势
高达95%的高效率 降低运营成本,改善热性能
4秒150%峰值功率 可与电容性和电感性负载配合工作
长电解电容器寿命(长达10年) 提高现场使用寿命
低空载功耗 节省能源
远程开/关和远程输出控制 支持智能系统控制
危险场所选项(/HL) 可在爆炸性环境中使用
二、型号选择
DRF系列电源提供了多种型号供工程师选择,以下是各型号的主要参数: 型号 输出电压 (V) 调整范围 (V) 最大电流 (A) 最大功率 (W) 峰值输出电流 (A) 峰值输出功率 (W)
DRF120 - 24 - 1 24 24 - 28 5 120 7.5 180
DRF240 - 24 - 1 24 24 - 28 10 240 15 360
DRF480 - 24 - 1 24 24 - 28 20 480 30 720
DRF960 - 24 - 1 24 24 - 28 40 960 60 1440
工程师可以根据实际应用的功率需求和负载特性,选择合适的型号。
三、技术规格
3.1 输入规格
不同型号的DRF电源在输入电压范围、频率、电流等方面有一定差异。例如,DRF120和DRF240的交流输入电压范围为85 - 264V,而DRF480和DRF960的交流输入电压范围为180 - 264V。各型号的输入频率均为47 - 63Hz(仅50/60Hz通过安全认证)。
3.2 输出规格
输出方面,各型号的输出电压均为24V,调整范围为24 - 28V。在负载调节、纹波与噪声、温度系数等方面也有严格的指标要求。例如,负载调节小于240mV,纹波与噪声小于240mV,温度系数小于0.02%/°C。
3.3 保护功能
DRF系列电源具备完善的保护功能,包括过流保护、过压保护等。过流保护在超过峰值电流额定值101%时启动,4秒后关机;过压保护的范围根据不同型号有所不同,如DRF240 - 24 - 1的过压保护范围为30 - 35.5V。
3.4 环境适应性
该系列电源的工作温度范围为 - 25°C至 + 70°C(DRF960在50°C以上开始降额),存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C。湿度范围为5 - 95%(非冷凝),可适应不同的工业环境。
四、相关产品
除了DRF系列电源本身,TDK-Lambda还提供了一系列相关产品,如缓冲模块、冗余模块、不同功率等级的DIN导轨电源和DIN导轨安装滤波器等,这些产品可以与DRF系列电源配合使用,进一步完善系统的功能和性能。
五、应用场景
DRF系列电源适用于多种工业应用场景,包括工业测试、半导体制造、危险场所和可再生能源等领域。其高可靠性和出色的性能能够满足这些领域对电源的严格要求。
六、总结
TDK-Lambda的DRF系列电源以其高效率、长寿命、完善的保护功能和丰富的功能特性,为工业和过程控制应用提供了可靠的电源解决方案。工程师在选择电源时,可以根据实际需求,综合考虑功率、输出特性、环境适应性等因素,选择最合适的型号。同时,相关的配套产品也为系统的设计和优化提供了更多的选择。你在实际应用中是否使用过类似的电源呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
