TDK-Lambda DRL10 - 100系列电源:工业与自动化的理想之选
在工业和建筑自动化领域,可靠的电源供应是保障系统稳定运行的关键。TDK - Lambda推出的DRL10 - 100系列低剖面DIN导轨安装电源,以其卓越的性能和丰富的功能,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:DRL60-15-1.pdf
系列概述
DRL10 - 100系列电源专为工业和建筑自动化应用设计。它采用双重绝缘和安全II类输入,无需接地连接。并且其输出符合NEC Class 2标准(依据UL 1310),可在故障条件下限制输出电流。该系列提供四种功率范围,输出电压有12V、15V和24V可选,能满足不同的应用需求。
产品特性与优势
高效节能
该系列电源具有高达90%的效率,能有效降低运营成本,同时改善热性能。此外,低空载功耗的特性有助于实现节能目标,符合当下绿色能源的发展趋势。长寿命的电解电容器(在40°C、75%负载、230VAC条件下寿命超8年),保证了产品在现场的长期稳定运行。
安全合规
UL1310 Class 2合规性使该系列电源适用于需要NEC Class 2的建筑自动化应用。II类设计和宽范围输入(85 - 264VAC),不仅适用于全球应用,而且无需接地,使用起来更加方便。
型号选择
DRL10 - 100系列提供多种型号,涵盖不同的输出电压、调整范围、最大电流和最大功率。以下是部分型号的关键参数: 型号 输出电压 (V) 调整范围 (V) 最大电流 (A) 最大功率 (W) 效率 (115/230VAC) (%) 过电压 (V) UL1310 Class 2
DRL10 - 12 - 1 12 - 0.84 10.08 85 / 85 13.8 - 16.2
DRL30 - 12 - 1 12 12 - 15 2.1 25.2 87 / 88 16 - 19
DRL60 - 12 - 1 12 12 - 15 4.5 54 87 / 87 16 - 19
DRL30 - 15 - 1 15 12 - 15 1.68 25.2 87 / 88 16 - 19
DRL60 - 15 - 1 15 12 - 15 3.6 54 87 / 87 16 - 19
DRL10 - 24 - 1 24 - 0.42 10 87 / 87 29 - 35
DRL30 - 24 - 1 24 24 - 28 1.25 30 88 / 90 29 - 35
DRL60 - 24 - 1 24 24 - 28 2.5 60 89 / 90 29 - 35
DRL100 - 24 - 1 24 24 - 28 4.2 100.8 88 / 90 29 - 35
DRL100 - 24 - 1/C2 24 - 3.67 88 88 / 90 26 - 30
在选择型号时,工程师们需要根据实际应用的功率需求、输出电压要求以及安全标准等因素进行综合考虑。你在实际选型中,有没有遇到过因为参数不匹配而导致的问题呢?
详细规格
输入特性
  • 电压范围:输入电压范围为85 - 264Vac,120 - 373Vdc(部分型号),能适应不同的电网环境。
  • 浪涌电压:可承受300Vac的浪涌电压5秒。
  • 频率范围:输入频率为47 - 63Hz。
  • 输入电流:不同型号在110/230Vac下的输入电流有所不同,如DRL10为0.18 / 0.12A,DRL30为0.6 / 0.4A等。
  • 浪涌电流:在230Vac冷启动时,不同型号的浪涌电流典型值也不同,如DRL10为40A,DRL30为50A等。
  • 功率因数:不同型号在115/230Vac下的功率因数有所差异。
  • 谐波合规性:部分型号符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
  • 空载功耗:各型号空载功耗均较低,如DRL10和DRL30小于0.3W,DRL60和DRL100小于0.5W。
  • 保持时间:在115Vac输入时,典型保持时间为15 - 20ms。
输出特性
  • 电压调整:输出电压调整范围因型号而异,具体可参考型号选择表。
  • 开关频率:在230Vac 100%负载下,不同型号的开关频率有所不同。
  • 调节率:包括线电压调节率和负载调节率,12 - 15V输出为120mV,24V输出为240mV。
  • 纹波与噪声:12 - 15V输出为120mV,24V输出为240mV。
  • 温度系数:小于±0.02%/°C。
  • 保护功能:具备过流保护(大于105%,打嗝模式自动恢复)、过压保护(具体值参考型号选择表)和过温保护等功能。
环境适应性
  • 温度范围:工作温度范围为 - 20°C至 + 71°C(部分型号在不同条件下有不同的降额曲线),存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
  • 湿度:工作湿度范围为5 - 95%(非冷凝)。
  • 冷却方式:采用对流冷却方式。
  • 海拔:可在3000m海拔下正常工作。
  • 耐压与绝缘:输入到输出耐压3000VAC,绝缘电阻在25°C、70%RH和500VDC条件下大于100MΩ。
  • 振动与冲击:能承受一定的振动和冲击,满足相关标准要求。
其他特性
  • 重量与尺寸:不同型号的重量和尺寸有所不同,如DRL10重65g,尺寸为18 x 91 x 55.6mm;DRL100重280g,尺寸为72 x 91 x 55.6mm。
  • 外壳材料:采用阻燃聚碳酸酯(UL94 V - 0)材料。
  • 导轨类型:适用于DIN Rail TS - 35/7.5或TS35/15。
  • 平均无故障时间(MTBF):不同型号的MTBF有所差异,如DRL10为1,401,366小时,DRL30为704,390小时等。
  • 质保:部分型号提供3年质保。
抗扰性测试
该系列电源通过了多项抗扰性测试,包括ESD、辐射敏感度、电气快速瞬变脉冲群、浪涌、传导敏感度、磁场和电压暂降等测试,测试等级和标准均符合相关要求,保证了电源在复杂电磁环境下的稳定运行。
总结
TDK - Lambda DRL10 - 100系列电源凭借其高效节能、安全合规、丰富的型号选择和良好的环境适应性等特点,为工业和建筑自动化领域提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,从众多型号中挑选出最适合的电源,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源时,更看重哪些性能指标呢?
