TDK-Lambda DRB15 - 100系列导轨安装电源:高效紧凑之选
在电子设备设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天给大家介绍TDK - Lambda的DRB15 - 100系列导轨安装电源,这是一款集高效、紧凑等多种优势于一身的电源产品。
文件下载:DRB50-15-1.pdf
产品特点
尺寸与效率
  • 紧凑设计:该系列电源采用了紧凑的尺寸设计,比如DRB15型号尺寸仅为0.71 x 2.95 x 3.54英寸(18 x 75 x 90毫米),在有限的空间内也能轻松安装,为系统设计节省了宝贵的空间资源。
  • 高效节能:具备高达91%的效率,能够有效降低能源损耗,减少散热需求,提高整个系统的可靠性。同时,其低空载功耗设计,空载功率消耗小于0.3W(DRB15 - 50)和小于0.5W(DRB100),符合ErP指令要求,进一步体现了节能的特性。
安全认证与防护
  • 多重认证:通过了UL508、UL/CSA/EN60950 - 1、CE认证等多项安全认证,还满足UL1310 Class 2和Class 1 Div 2危险场所的要求,确保了产品在各种环境下的使用安全性。
  • 完善保护:具备过流保护(采用打嗝式自动恢复方式)和过压保护功能,保障电源和连接设备的安全。
规格参数
输入输出
  • 输入范围广:输入电压范围为85 - 264VAC和120 - 373VDC(能承受300VAC持续5秒),输入频率为47 - 63Hz,适应不同的电源环境。
  • 输出多样:提供5 - 48V的输出电压选择,不同型号的输出电压、调整范围、最大电流和最大功率各有不同,例如DRB50 - 5 - 1输出电压为5V,最大电流6.0A,最大功率30W;而DRB100 - 24 - 1输出电压为24V,最大电流4.2A,最大功率100.8W,满足多种应用需求。
其他参数
  • 电气性能:功率因数在不同输入电压下有不同表现,如DRB100在110/230VAC时功率因数可达0.98 / 0.93;输入电流在不同输入电压和型号下有所差异,如DRB15在110/230VAC时输入电流为0.27 / 0.17A。
  • 环境适应性:工作温度范围为 - 20至 + 70°C(DRB30 - 100在55至70°C时需线性降额至50%负载),储存温度范围为 - 40至 + 85°C,工作湿度范围为5 - 95%RH(非冷凝),能适应较为恶劣的工作环境。
应用场景
该系列电源适用于多种市场领域和应用场景,虽然文档中未详细提及具体应用,但从其特点和规格来看,可用于工业自动化、仪器仪表、安防监控等对电源体积、效率和安全性要求较高的领域。
总结
TDK - Lambda的DRB15 - 100系列导轨安装电源凭借其紧凑的尺寸、高效的性能、完善的保护和多重安全认证,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,从输入输出要求、环境条件等方面综合考虑,选择合适的型号。大家在使用过这款电源后,有哪些独特的体验或者遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
