探索TDK-Lambda HWS-/ME系列医疗电源:可靠与高效的完美结合
在电子设备的世界里,电源就像心脏一样,为设备的稳定运行提供动力。对于医疗、工业等对电源可靠性要求极高的领域,选择合适的电源更是至关重要。今天,就让我们一起来深入了解一下TDK-Lambda的HWS-/ME系列单输出医疗电源。
文件下载:HWS150A-12/ME.pdf
一、产品概览
TDK-Lambda的HWS-/ME系列电源具有众多令人瞩目的特性。它拥有有限终身保修服务,让用户在使用过程中更加安心。该系列获得了医疗认证,适用于对安全性要求极高的医疗领域。其输入电压为通用输入(85 - 265VAC),能适应不同的电源环境,并且具备高效率的特点,有效降低能耗。此外,产品功率范围广泛,从30W到1500W,能满足多种不同的应用需求,同时其设计符合RoHS标准,环保又可靠。
这个系列的电源主要应用于医疗、工业、测试、广播、通信、LED、Cots等多个关键市场领域,展现了其强大的通用性和适应性。
二、产品特性与优势
(一)输入电压与工作条件
不同型号的HWS-/ME电源在输入电压方面有所不同。例如,HWS50A、HWS150A支持85 - 265VAC(47 - 63Hz)或120 - 370VDC输入;HWS30A - 150A部分型号支持85 - 265VAC(47 - 63Hz)或120 - 330VDC输入;还有部分型号仅支持85 - 265VAC(47 - 63Hz)输入。如果需要在直流输入条件下使用,建议咨询销售办公室。
在工作温度和降额方面,HWS30A - 150A的工作温度范围为 - 10°C到 + 70°C,在高于50°C时需要降额使用,具体降额曲线需参考各型号规格;HWS300 - 1500的工作温度同样为 - 10°C到 + 70°C,在 - 10到 + 50°C可满负载运行,从 + 50°C到 + 70°C需线性降额至50%负载。存储温度范围为 - 30°C到 + 85°C。湿度方面,工作时湿度范围为30 - 90%RH(HWS300 - 1500为10 - 90%),非工作时为10 - 95%RH。
(二)电气特性
  1. 隔离电阻:在25°C和70%RH的条件下,输出到地的隔离电阻大于100MΩ(500VDC),输出到远程开/关的隔离电阻大于10MΩ(100VDC)。这种高隔离电阻设计有助于提高电源的安全性和稳定性。
  2. 振动与冲击:非工作状态下,能承受10 - 55Hz(1分钟扫描)、19.6m/s²恒定加速度的振动,在X、Y、Z轴各持续1小时;在包装状态下,能承受小于196.1m/s²的冲击。这表明该电源具有良好的机械稳定性,能适应一定的恶劣运输和使用环境。
  3. 安全与抗干扰:通过了ES60601 - 1、EN60601 - 1、CSA - C22.2 No6011 - M90(C - UL)等安全机构认证,具备基本绝缘,还带有CE标志。同时,符合IEC61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11以及IEC61000 - 6 - 2的抗干扰标准,能有效抵抗外界电磁干扰,保证电源自身的稳定运行和对设备的可靠供电。
(三)其他特性
不同型号的电源在重量、尺寸和平均无故障工作时间(MTBF)方面也存在差异。重量从220g到3800g不等,尺寸根据功率不同有所变化。MTBF根据Telcordia文档SR - 332(第3版)在环境温度25°C、230Vac输入、满负载(以24V型号为例)的条件下进行计算,数值在1,087,031小时到8,169,868小时之间,这体现了该系列电源的高可靠性。
三、型号选择
HWS-/ME系列提供了多种型号以供选择,不同型号的输出电压、电流、功率、调节精度和纹波噪声等参数各不相同。例如,HWS30A - 5/ME输出电压为5V,输出范围在4.0 - 6.0V,电流为4 - 6A,功率为30 - 40W;HWS1000 - 24/ME和HWS1500 - 24/ME输出电压为24V,输出范围分别为19.2 - 28.8V和4.8 - 28.8V,电流和功率也因型号而异。在选择型号时,工程师们需要根据具体的应用需求来综合考虑这些参数。
四、全球销售与支持网络
TDK-Lambda在全球多个地区设有销售办公室和技术支持中心,包括法国、英国、意大利、荷兰、德国、奥地利、瑞士、丹麦、以色列等。这为全球用户提供了便捷的销售咨询和技术支持服务,确保用户在使用过程中遇到问题能及时得到解决。
TDK-Lambda的HWS-/ME系列单输出医疗电源凭借其丰富的特性、广泛的应用范围、多样的型号选择以及完善的全球支持网络,为医疗、工业等领域的电子设备提供了可靠而高效的电源解决方案。各位工程师在进行电源设计时,不妨考虑一下这个系列的产品,相信它能为你的项目带来更多的保障和优势。你在实际项目中有没有遇到过电源选择的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
