TDK-Lambda HWS15A - 150A系列:工业电源的可靠之选
在工业电子设备的设计中,电源的稳定性和可靠性是至关重要的。TDK - Lambda的HWS15A - 150A系列10 - 150W单输出工业电源,凭借其出色的性能和独特的优势,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:HWS150A-24.pdf
产品概述
TDK - Lambda的HWS15A - 150A系列AC - DC电源,功率范围从10W到150W,具有有限终身保修,这在行业中是独一无二的。该系列电源输入电压范围宽,为85 - 265Vac(300Vac峰值可持续5s),输出电压范围为3.3V - 48V。产品通过了IEC 62368 - 1、UL 508和EN 62477 - 1 OVC III(HWS150A)认证,并且符合SEMI F47标准。同时,它无需额外的滤波或屏蔽就能满足B类传导和辐射发射要求。
产品特性与优势
特性与对应优势
| 特性 |
优势 |
| 有限终身保修 |
降低总体拥有成本 |
| 非常保守的电解电容器额定值 |
延长使用寿命 |
| B类传导和辐射EMI |
更易于系统EMC合规 |
| 低空载功耗 |
节能 |
| UL 508认证 |
适用于工业控制设备 |
具体解释
- 有限终身保修:这为用户提供了长期的保障,降低了因电源故障带来的成本风险。在工业环境中,设备的长期稳定运行至关重要,有限终身保修让工程师在设计和使用过程中更加放心。
- 保守的电解电容器额定值:电解电容器是电源中的关键元件,保守的额定值意味着电容器在正常工作时承受的压力较小,从而延长了整个电源的使用寿命。
- B类传导和辐射EMI:符合B类标准意味着电源在电磁兼容性方面表现出色,减少了对周围电子设备的干扰,使得系统更容易满足EMC要求,无需额外的滤波或屏蔽措施,降低了设计成本和复杂度。
- 低空载功耗:在设备待机或轻载状态下,低空载功耗可以有效节省能源,降低运营成本。这对于长期运行的工业设备来说尤为重要。
- UL 508认证:UL 508是工业控制设备的安全标准,通过该认证表明电源适用于工业控制领域,能够满足工业环境的安全要求。
型号选择
| 该系列提供了多种型号,以满足不同的输出电压和功率需求。以下是部分型号的参数: |
型号 |
输出电压 (V) |
调节范围 (V) |
最大电流 (A) |
最大输出功率 (W) |
线性调整率 (mV) |
负载调整率 (mV) |
过电压 (V) |
效率 (115/230Vac)(%) |
| HWS15A - 3/A |
3.3 |
2.97 - 3.96 |
3 |
10 |
20 |
120 |
4.13 - 4.95 |
70 / 71 |
| HWS30A - 3/A |
3.3 |
2.97 - 3.96 |
6 |
20 |
20 |
120 |
4.13 - 4.95 |
75 / 77 |
| HWS50A - 5/A |
5 |
4.0 - 6.0 |
10 |
50 |
20 |
120 |
6.25 - 7.25 |
82 / 84 |
| HWS100A - 12/A |
12 |
9.6 - 14.4 |
8.5 |
102 |
48 |
150 |
15 - 17.4 |
86 / 88 |
| HWS150A - 24/A |
24 |
19.2 - 28.8 |
6.5 |
156 |
96 |
150 |
30 - 34.8 |
88 / 90 |
工程师可以根据具体的设计需求,选择合适的输出电压、电流和功率的型号。
详细规格
输入规格
- 电压范围:AC输入电压范围为85 - 265Vac,部分型号还支持120 - 370Vdc的DC输入。
- 浪涌电压:能够承受300Vac的浪涌电压5s。
- 频率范围:输入频率为47 - 63Hz。
- 输入电流:不同型号在100/200Vac输入时的输入电流不同,例如HWS15A为0.35 / 0.2A。
- 浪涌电流:冷启动时,典型浪涌电流在100/200Vac输入时为14 / 28A。
- 泄漏电流:大于0.5mA,典型值在100Vac时为0.2mA,230Vac时为0.4mA。
- 功率因数:在100/200Vac输入时,功率因数较高,如部分型号可达0.98/0.93。
- 谐波合规:符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
- 空载功耗:不同型号的空载功耗在0.3W - 4.6W之间,具体可参考网站上的评估数据。
- 保持时间:典型保持时间为20ms。
输出规格
- 开关频率:HWS15A - 50A为100kHz,HWS100A - 150A为120kHz,PFC转换器为65kHz。
- 线性调整率和负载调整率:具体数值可参考型号选择表。
- 外部负载电容:不同输出电压对应的最大外部负载电容不同,例如3.3V和5V为10,000uF,12V为5,000uF等。
- 纹波与噪声:3.3V和5V输出时为120mV,12V、15V、24V输出时为150mV,48V输出时为200mV。
- 温度系数:为0.02%/°C。
- 最小负载:无需最小负载。
- 过流保护:HWS15A - 50A过流大于105%,采用打嗝式自动恢复;HWS100A - 150A过流大于105%,采用恒流和打嗝式自动恢复。
- 过压保护:具体过压值可参考型号选择表,采用锁存式(设备关机),需循环AC输入复位。
- 过温保护:仅HWS100A - 150A型号支持远程感测。
- 远程开关:HWS50A、HWS100A和HWS150A型号可选/R后缀实现远程开关。
- 指示灯:绿色LED指示灯表示DC正常。
- 并联操作:不支持并联操作。
环境规格
- 工作温度:HWS15A为 - 10°C到 + 70°C,从50°C到70°C线性降额至50%负载;HWS30A - 150A为 - 10°C到 + 70°C,从50°C到70°C线性降额至20%负载。
- 存储温度: - 30°C到 + 85°C。
- 湿度:工作时为30 - 90%RH,非工作时为10 - 95%RH(非冷凝)。
- 冷却方式:采用对流冷却。
- 海拔:最高可达4,000m。
- 耐压:输入到地为2,000Vac,输入到输出为3,000Vac,输出到地为500Vac,持续1分钟。
- 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500Vdc条件下大于100MΩ。
- 振动:非工作状态下,10 - 55Hz(扫描1分钟),19.6m/s²,X、Y、Z方向各1小时。
- 冲击:非工作状态下小于196m/s²。
其他规格
- 重量:不同型号的重量不同,例如HWS15A为190g,HWS150A为520g。
- 尺寸:不同型号的尺寸也有所差异,如HWS15A为31.5 x 82 x 80mm。
- 连接器:采用螺丝端子。
- 外壳材料:为铝质。
- MTBF:不同型号的平均无故障工作时间不同,例如HWS15A为12,116,851小时。
- 保修:有限终身保修,具体条款和条件可参考网站。
免疫测试
| 该系列电源通过了多项免疫测试,以确保在复杂的电磁环境中稳定工作: |
测试项目 |
标准 |
测试等级 |
标准 |
备注 |
| ESD |
EN61000 - 4 - 2 |
空气 ± 8kV和接触 ± 6kV |
B |
| 辐射敏感度 |
EN61000 - 4 - 3 |
80M - 1GHz: 10V/m;1.4 - 2.0GHz: 3V/m;2.0 - 2.7GHz: 1V/m |
A |
| 电快速瞬变脉冲群 |
EN61000 - 4 - 4 |
± 2kV |
B |
| 浪涌 |
EN61000 - 4 - 5 |
正常 ± 2kV;共模 ± 4kV |
B |
| 传导敏感度 |
EN61000 - 4 - 6 |
10Vrms |
A |
| 磁场 |
EN61000 - 4 - 8 |
30A/m |
A |
| 电压暂降 |
EN61000 - 4 - 11 |
30% 500ms;100% 5000ms;60% 200ms;100% 20ms |
A A A B |
| SEMI F47线路暂降 |
SEMI F47 |
输入电压 > 200Vac |
总结
TDK - Lambda的HWS15A - 150A系列工业电源在性能、可靠性和安全性方面表现出色。其宽输入电压范围、多种输出电压选择、低空载功耗、良好的电磁兼容性以及有限终身保修等特点,使其成为工业控制、测试、通信、LED、广播和半导体制造等领域的理想电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑其环境适应性和免疫性能,以确保设备的稳定运行。你在实际项目中是否使用过类似的电源产品?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
