探索MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器:特性、应用与编程
在电子设计领域,数字电位器作为机械电位器的理想替代方案,正发挥着越来越重要的作用。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX5427/MAX5428/MAX5429系列一次性可编程线性渐变数字电位器,了解它们的特性、应用场景以及编程方法。
文件下载:MAX5427.pdf
产品概述
MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器能够像机械电位器一样工作,但采用了简单的2线数字接口替代了机械结构。它们具有独特的一次性可编程特性,可将抽头的上电复位(POR)位置设置为用户定义的值,或者设置抽头并禁用接口以防止进一步调整。
关键参数
  • 端到端电阻:MAX5427为100kΩ,MAX5428为50kΩ,MAX5429为10kΩ。
  • 抽头位置:均有32个抽头位置。
  • 工作电压:单电源2.7V至5.5V。
  • 静态电源电流:最大1.5µA。
  • 封装形式:提供8引脚薄型QFN和µMAX®封装。
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C。
应用场景
机械电位器替代
在许多应用中,机械电位器容易受到磨损、振动和灰尘等因素的影响,而数字电位器具有更高的可靠性和稳定性,可有效替代机械电位器。
一次性工厂校准产品
对于需要一次性校准的产品,MAX5427/MAX5428/MAX5429的一次性可编程特性可以确保产品在出厂时就具有准确的参数设置。
产品特性
  • 抽头位置存储:一次性熔丝编程后,抽头位置会被存储。
  • 用户定义的上电复位位置:用户可以根据需求设置抽头的上电复位位置。
  • 低温度系数:端到端温度系数为35ppm/°C,比例温度系数为5ppm/°C(MAX5427/MAX5428)或10ppm/°C(MAX5429)。
  • 32个抽头位置:提供了较高的分辨率。
  • 小封装:采用8引脚薄型QFN和µMAX封装,节省空间。
  • 超低静态电源电流:最大1.5µA,功耗低。
  • 单电源工作:2.7V至5.5V单电源供电,使用方便。
  • 简单的2线串行接口:通过简单的2线串行接口即可编程抽头位置。
电气特性
直流性能
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
分辨率 - - 32 - - 抽头
端到端电阻 - MAX5427 75 100 125
- MAX5428 37.5 50 62.5
- MAX5429 7.5 10 12.5
端到端电阻温度系数 TCR - - 35 - ppm/°C
比例电阻温度系数 - MAX5427/MAX5428 - 5 - ppm/°C
- MAX5429 - 10 - ppm/°C
积分非线性 INL 电位器配置,无负载 - - ±1 LSB
微分非线性 DNL 电位器配置,无负载 - - ±1 LSB
满量程误差 - 电位器配置,无负载 - - -0.5 LSB
零量程误差 - 电位器配置,无负载 - - +0.5 LSB
抽头电阻 RW MAX5427 IW = 20µA; MAX5428 IW = 40µA; MAX5429 IW = 200µA - 100 240 Ω
数字输入
输入高电压 VIH - 0.7 x VDD - - V
输入低电压 VIL - - - 0.3 x VDD V
输入电流 IIN - - ±0.1 ±1 µA
输入电容 CIN - - 5 - pF
时序特性
U/D模式到CS建立时间 tCU 图2, 3 50 - - ns
CS保持到U/D模式时间 tCI 图2, 3 50 - - ns
U/D步进保持到CS时间 tIC 图2, 3 0 - - ns
U/D步进低时间 tIL 图2, 3 100 - - ns
U/D步进高时间 - 图2, 3 100 - - ns
抽头切换时间 - IW CL = 0pF, 图2, 3 - - - ms
VPP上升沿到CS下降沿时间 - 图4 - - - ms
CS下降沿到VPP下降沿时间 - 图4 - - - ms
CS步进低时间 - 图4 - - - ms
CS步进高时间 - 图4 - - - ms
U/D频率 - - - - 5 MHz
上电时间 - 100kΩ可变电阻配置,CL = 10pF, 图1 1 - - ms
输出建立时间 - 100kΩ电位器配置,CL = 10pF, 图1 0.25 - - µs
电源特性
电源电压 - - 2.7 - 5.5 V
静态电源电流 - TA < +50°C 10.45 - 11.55 µA
- TA ≥ +50°C 11 - 11.55 V
编程电压 VPP - 11 - - V
编程电流 - VPP = 11V 5 - - mA
数字接口操作
MAX5427/MAX5428/MAX5429在串行接口激活时有两种操作模式:增量模式和减量模式。串行接口仅在CS为低电平时激活。
增量模式
当CS从高电平变为低电平,且U/D为高电平时,器件进入增量模式。在该模式下,U/D的低到高转换会使抽头位置递增。
减量模式
当CS从高电平变为低电平,且U/D为低电平时,器件进入减量模式。在该模式下,U/D的低到高转换会使抽头位置递减。
抽头位置保持
当CS输入变为高电平(串行接口不活跃)且U/D为低电平时,抽头会根据CS变为低电平时U/D的状态递增或递减一个位置。如果U/D为高电平,抽头位置保持不变。
一次性编程
默认上电位置
工厂设置的抽头上电默认位置为第16个抽头。
编程方法
用户可以使用一次性编程功能更改上电位置。将抽头移动到所需位置后,通过设置U/D为高电平,向VPP施加11V电压,然后将CS拉低来启动编程序列。在CS上施加五个脉冲(CS从低电平变为高电平持续tCH,然后再变为低电平持续tCL)即可对器件进行编程。编程完成后,将编程电压归零。此后,抽头位置仍可调整,但上电时会始终返回编程位置。
锁定抽头位置
如果希望将器件编程到特定抽头位置并禁止进一步调整,则需要施加六个编程脉冲。第六个脉冲会锁定抽头位置并禁用串行接口,使U/D和CS可以浮空而不会增加电源电流。一旦设置了锁定位,就无法再对电位器进行调整,电位器将有效地变为固定电阻分压器。
编程注意事项
  • 建议用户要么使用六个CS脉冲(转换为固定分压器),要么使用五个脉冲(编程器件的初始上电值,但仍可调整抽头)。
  • 如果使用五个脉冲编程后又想禁用接口(转换为固定分压器),必须确保抽头位置与最初编程时的位置相同,并施加完整的六个编程脉冲。
  • 一旦完成六个脉冲编程,就无法再进行进一步的编程。
VPP电源要求
VPP电源必须能够提供至少5mA的电流,并具有良好的瞬态响应。VPP电源应使用22µF电容进行去耦,且电容与器件之间的电感不超过250µH,寄生电阻不超过40Ω。
芯片与封装信息
芯片信息
  • 晶体管数量:2270
  • 工艺:BiCMOS
封装信息
该系列产品提供多种封装形式,包括8引脚薄型QFN和µMAX封装。具体封装尺寸和规格可参考数据手册或访问www.maxim-ic.com/packages获取最新信息。
总结
MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器以其独特的一次性可编程特性、低功耗、高稳定性和小封装等优点,为电子工程师提供了一种可靠的电位器解决方案。无论是替代机械电位器还是用于一次性工厂校准产品,这些数字电位器都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求选择合适的型号,并严格按照编程方法进行操作,以确保产品的正常运行。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
