在电子设计领域,数字电位器以其独特的优势逐渐成为替代传统机械电位器的理想选择。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的MAX5432 - MAX5435系列32抽头、非易失性、I²C接口线性数字电位器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX5432.pdf
MAX5432 - MAX5435系列数字电位器可实现机械电位器的功能,但采用简单的2线串行接口取代了机械结构。每个器件相当于一个离散电位器或可变电阻,具有32个抽头点。该系列器件内部集成非易失性电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),上电时可将抽头恢复到之前存储的位置。其快速模式I²C兼容串行接口支持高达400kbps的数据速率,有效减少了电路板空间并降低了互连复杂度。
提供3mm x 3mm 8引脚TDFN和6引脚薄型SOT23两种封装,适合对空间要求较高的应用场景。
上电时可从非易失性存储器中恢复抽头位置,确保系统重启后参数不变。
端到端电阻温度系数为35ppm/°C,比例温度系数为5ppm/°C,非常适合需要低温度系数可变电阻的应用,如低漂移可编程增益放大器电路。
支持400kbps的I²C兼容串行接口,实现快速数据传输。
静态电源电流典型值为500nA,单电源工作电压范围为+2.7V至+5.25V,满足低功耗设计需求。
积分非线性(INL)典型值为±0.15 LSB,微分非线性(DNL)典型值为±0.15 LSB,保证了输出的准确性。
| PIN | TDFN | THIN SOT23 | NAME | FUNCTION |
| 1 | H | 高端子 | ||
| 2 | 4 | SDA | I²C兼容接口数据输入 | |
| 3 | 2 | GND | 接地 | |
| 4 | 3 | SCL | I²C兼容接口时钟输入 | |
| 5 | 1 | VDD | 电源输入,需通过0.1µF电容从VDD到GND旁路 | |
| 6 | A0 | 地址输入,设置I²C地址,连接到VDD或GND,不能浮空 | ||
| 7 | 6 | L | 低端子 | |
| 8 | 5 | W | 抽头端子 | |
| EP | EP | 暴露焊盘,内部连接到GND |
| PART | PIN - PACKAGE | TOP MARK | I²C ADDRESS | R (kΩ) | PKG CODE |
| MAX5432LETA+ | 8 TDFN - EP | ANG | 010100A0** | 50 | T833 - 1 |
| MAX5432META+ | 8 TDFN - EP | ANI | 010110A0** | 50 | T833 - 1 |
| MAX5433LETA+ | 8 TDFN - EP | ANF | 010100A0** | 100 | T833 - 1 |
| MAX5433META+ | 8 TDFN - EP | ANH | 010110A0** | 100 | T833 - 1 |
| MAX5434LEZT+T | 6 Thin SOT23 - 6 | AABX | 0101000 | 50 | Z6 - 1 |
| MAX5434MEZT+T | 6 Thin SOT23 - 6 | AABY | 0101100 | 50 | Z6 - 1 |
| MAX5434NEZT+T | 6 Thin SOT23 - 6 | AABS | 0101010 | 50 | Z6 - 1 |
| MAX5435LEZT+T | 6 Thin SOT23 - 6 | AABW | 0101000 | 100 | Z6 - 1 |
| MAX5435MEZT+T | 6 Thin SOT23 - 6 | AABV | 0101100 | 100 | Z6 - 1 |
注:EP = 暴露焊盘;**A0表示TDFN封装中器件输入A0的逻辑状态;+表示无铅封装;T = 卷带包装。所有器件的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
内部EEPROM可在断电前保留写入的值,上电时将数据从非易失性寄存器加载到易失性寄存器,更新抽头位置。写入非易失性寄存器后需等待至少12ms才能发送下一个命令。
该系列器件作为从设备,通过I²C和SMBus兼容的2线接口与主设备进行通信。主设备(通常是微控制器)发起数据传输,并生成SCL时钟同步数据传输。
每次传输包括起始条件(START)、7位从设备地址加第8位、1个命令字节、1个数据字节和停止条件(STOP)。
用于选择抽头数据的目标寄存器(易失性或非易失性存储器寄存器),并可在非易失性和易失性存储器寄存器之间交换数据。
前5位(MSBs,D7 - D3)用于设置抽头位置,后3位为无关位。
可使用电压分压器或可变电阻来产生可调的正LCD偏置电压,通过运算放大器对电位器组成的电阻分压器网络进行缓冲和增益调整。
用于一阶可编程滤波器,通过调整R2来调节滤波器的增益,调整R3来调节截止频率。计算公式为: [G = 1 + frac{R1}{R2}] [f_{C} = frac{1}{2pi × R3 × C}]
MAX5432/MAX5433可作为可调电压基准应用中的反馈电阻,通过改变抽头位置,可将MAX6160的输出电压从1.23V独立调整到(VIN - 0.2V)。
MAX5432 - MAX5435系列数字电位器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个高性能、高可靠性的解决方案。无论是在低功耗、高精度的设计需求中,还是在对空间要求严格的应用场景里,它都能发挥出色的作用。你在实际设计中是否使用过类似的数字电位器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
