MAX5430/MAX5431:PGA用±15V数字可编程精密分压器
在电子设计领域,可编程增益放大器(PGA)应用广泛,而合适的分压器对于其性能至关重要。今天就来介绍MAXIM公司的MAX5430/MAX5431这两款±15V数字可编程精密分压器,看看它们能为PGA设计带来哪些优势。
文件下载:MAX5430.pdf
一、产品概述
MAX5430/MAX5431是专为PGA设计的数字可编程高精度电阻阵列。它们可以在单15V电源或双±15V电源下工作,并且仅消耗35µA的电源电流。这些器件由固定电阻分压器组成,每个器件都有数字控制触点,可提供四种精密同相增益,分别为1、2、4和8。不同型号的比率精度有所不同,MAX5430A/MAX5431A的比率精度为0.025%,MAX5430B/MAX5431B为0.09%,MAX5430C/MAX5431C为0.5%。此外,MAX5431还包含一个片上匹配电阻,用于运算放大器输入偏置电流补偿。
产品采用节省空间的8引脚SOT23和10引脚µMAX封装,并且在扩展温度范围(-40°C至+85°C)内都有良好的性能表现。
二、产品特性
1. 多种增益配置
提供四种同相PGA增益配置,即 (A v=1,2,4) 和8,能满足不同的应用需求。你在设计时,是否会根据具体的增益要求来选择合适的配置呢?
2. 高精度比率
具备0.025%的高精度比率,能保证信号处理的准确性。在对精度要求极高的应用场景中,这样的高精度是否能让你更放心呢?
3. 片上匹配电阻
MAX5431的片上匹配电阻可用于运算放大器偏置电流补偿,有助于提高系统的稳定性和性能。
4. 宽电源范围
可在单电源+12V至+15V或双电源±12V至±15V下工作,增加了设计的灵活性。
5. 低功耗
仅35µA的低电源电流,适合对功耗有严格要求的应用。
6. 逻辑兼容性
CMOS/TTL逻辑兼容的2线并行接口,方便与其他数字电路集成。同时还具备+3V逻辑兼容性。
7. 节省空间的封装
采用8引脚SOT23和10引脚µMAX封装,节省电路板空间。
三、应用领域
1. 通用可编程同相放大器
MAX5430/MAX5431可用于通用可编程同相放大器的设计,为信号放大提供灵活的增益选择。
2. 可编程仪表放大器
在可编程仪表放大器中,它们能精确控制增益,提高测量的准确性。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
参数 数值
(V_{DD}) 到GND -0.3V至+17V
(V_{SS}) 到GND -17V至+0.3V
D0、D1到GND -0.3V至+6V
H、L、W、MATCH_到GND ((V{SS}- 0.3V)) 到 ((V{DD}+ 0.3V))
任何信号引脚的电流 ±50mA
连续功率耗散((T_{A}= +70°C)) 8引脚SOT23:714mW(+70°C以上降额8.9mW/°C);10引脚µMAX:825mW(+70°C以上降额10.3mW/°C)
工作温度范围 -40°C至+85°C
存储温度范围 -60°C至+150°C
结温 +150°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
2. 电气特性
在 (V{DD}=+15V) , (V{SS}=-15V) , (GND =0) , (T{A}=T{MIN}) 到 (T{MAX}) 的条件下(典型值在 (T{A}=+25^{circ}C) ),部分参数如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
分压器比率精度 - (V{H}= +5V) , (V{L}= -5V) (MAX543_A) - - 0.025 %
- (V{H}= +5V) , (V{L}= -5V) (MAX543_B) - - 0.09 %
- (V{H}= +5V) , (V{L}= -5V) (MAX543_C) - - 0.5 %
H和L之间的电阻 (R_{HL}) - - 57 -
模拟引脚电容 (C_{ANALOG}) - - 2 - pF
匹配电阻 - 比率 = 1 - 0.5 -
- 比率 = 2, 4, 8 - 14 -
抽头电阻 (R_{W}) 比率 = 1 - 0.5 -
(R_{W}) 比率 = 2, 4, 8 - 14 -
W、H、L、MATCH_H、MATCH_L电压范围 (V_{ANALOG}) - (V_{SS}) - (V_{DD}) V
数字输入高电压 (V_{IH}) - 2.4 - - V
数字输入低电压 (V_{IL}) - - - 0.8 V
输入泄漏电流 - D0、D1 = 5V或GND - - ±1 µA
输入电容 (C_{IN}) - - 5 - pF
负电源电流 (I_{SS}) - - 1 25 µA
正电源电流 (I_{DD}) - - 35 60 µA
正电源电压 (V_{DD}) - 10.8 - 15.75 V
负电源电压 (V_{SS}) - -15.75 - 0 V
开关时间 (t{D2W}) , (t{H2W}) - - 0.3 - µs
五、引脚说明
引脚 MAX5431 MAX5430 名称 功能
1 8 (V_{DD}) 正电源
2 - MATCH_H 匹配电阻高端
3 7 GND
4 6 H 电阻分压器高端
5 5 L 电阻分压器低端
6 - MATCH_L 匹配电阻低端
7 4 (V_{SS}) 负电源
8 3 W 电阻分压器抽头
9 2 D1 第二位数字输入(MSB)
10 1 D0 第一位数字输入(LSB)
六、详细设计要点
1. 数字接口操作
MAX5430/MAX5431采用简单的两位并行编程接口,D1和D0根据逻辑控制真值表(如下表)来设置增益。数字接口与CMOS/TTL逻辑兼容。 数字输入 增益
D1 D0
0 0 1
0 1 2
1 0 4
1 1 8
2. 应用电路设计
可编程增益放大器
MAX5430/MAX5431非常适合高精度PGA应用。对于MAX5431,可利用其匹配电阻补偿运算放大器输入偏置电流引起的电压偏移;对于MAX5430,可搭配超低输入偏置电流的运算放大器。
电源和旁路
器件可在双±15V电源或单15V电源下工作。双电源时,需用0.1µF陶瓷电容将 (V{DD}) 和 (V{SS}) 旁路到GND;单电源时,将 (V{SS}) 连接到GND,并将 (V{DD}) 用0.1µF陶瓷电容旁路到GND。
开关时间和布局考虑
MAX5430/MAX5431的开关时间取决于W端的电容负载。为获得最佳性能,应尽量减少电路板上从W到运算放大器反相输入的走线长度,以降低寄生电容,并选择输入电容低的运算放大器。
七、总结
MAX5430/MAX5431以其高精度、低功耗、灵活的电源和增益配置等特性,为PGA设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择型号和设计电路,以充分发挥其性能优势。你在使用类似分压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pga
