TDK-Lambda HWS300 - 600电源安装与使用指南
作为电子工程师,在设计和使用电源时,安全和性能是我们首要考虑的因素。TDK - Lambda的HWS300 - 600系列电源是一款性能卓越的产品,但在安装和使用过程中需要遵循一系列严格的规定。下面,我们就来详细了解一下这款电源的相关信息。
文件下载:HWS300-15/PV.pdf
一、安全通用说明
1. 维修与服务
这些产品不允许客户自行维修,只有TDK - Lambda UK LTD及其授权代理商才有资格进行维修。这是为了确保维修过程的专业性和安全性,避免因不当维修导致的安全隐患。
2. 关键组件使用限制
未经TDK - Lambda EMEA总经理的明确书面批准,这些产品不得用作核控制系统、生命支持系统或危险环境设备中的关键组件。因为这些系统对组件的可靠性和安全性要求极高,所以必须经过严格的审批程序。
3. 产品使用范围
此产品是一种组件电源,设计用于主机设备内部,只有授权的专业人员才能接触。它不能作为独立产品运行,只能由合格人员安装在其他设备中。并且,该产品仅面向企业客户销售,通过分销渠道获取,不面向终端用户。同时,该产品虽不属于EMC指令范围,但在最终安装时仍需考虑EMC指令的合规性,如有疑问可联系当地TDK - Lambda办事处。
4. 环境要求
产品防护等级为IPX0,因此不得使用化学品、溶剂、清洁剂和其他液体。该电源是开关模式电源,适用于污染等级2、过电压类别II的环境,内部使用了材料组IIIb的PCB。
5. 输出负载与输入参数
从电源获取的输出功率不得超过电源标签上标明的额定值,除非手册中的产品限制部分另有说明。产品必须在手册规定的输入参数范围内运行。
6. 报废处理
设备包含需要特殊处理的组件,在使用寿命结束时,必须按照当地法规妥善处理。
7. 电击与高压风险
电源内部存在危险电压,专业安装人员必须保护维修人员,防止其意外接触这些危险电压。当安装在1类终端设备中时,产品必须可靠接地并由专业人员安装。电源的(+)或(-)输出可以接地或浮空,但设备盖/机箱不得让用户触及,并且主输入连接器不能用作现场接线端子。
二、安装注意事项
1. 螺丝使用
对于封装产品,不要使用穿透设备超过规定深度的安装螺丝,具体深度可参考图纸。
2. 内部保险丝
内部保险丝用于保护设备,用户不得自行更换。如果设备出现内部故障,必须将其返回给TDK - Lambda UK LTD或其授权代理商。
3. 外壳防护
最终使用设备必须提供合适的机械、电气和防火外壳,以保护人员免受机械、电击和火灾危险。
4. 能量危害
产品的主输出能够提供危险能量(240VA),最终设备制造商必须保护维修人员,防止其意外接触输出端子。设备盖/机箱虽设计用于保护专业人员,但不得作为操作人员可触及的任何设备的外部覆盖部分,因为在满负荷条件下,设备机箱的部分可能会达到对操作人员不安全的温度。
三、使用前的注意事项
1. 阅读说明
在使用电源之前,务必仔细阅读以下预防措施,注意所有警告和注意事项。不正确的使用可能会导致电击、损坏或火灾危险。
2. 禁止擅自更改
不要对电源进行未经授权的更改,否则可能会导致电击并使保修失效。
3. 避免触摸内部组件
不要触摸内部组件,它们可能带有高压或高温,可能会导致电击或烧伤。
4. 操作时保持距离
设备运行时,要保持手和脸远离设备,以免发生意外受伤。
5. 异常情况处理
不要在冒烟、有异常气味或声音等异常情况下使用设备,这可能会导致火灾和电击。遇到这种情况,请联系我们,不要自行修理,因为这对用户来说是危险的。
6. 防止异物进入
不要掉落或向设备内插入任何东西,这可能会导致设备故障和火灾。
7. 避免在冷凝条件下操作
不要在冷凝条件下操作设备,这可能会导致火灾和电击。
8. 输出接地
这些产品的输出必须在最终使用设备中接地,以保持安全特低电压(SELV)。如果输出未接地,则必须将其视为危险的,并且不得让用户接触。
四、型号识别与端子说明
1. 型号识别方法
“未分配”表示标准类型;“PV”表示输出电压可由外部电压控制(仅适用于12 - 48V输出型号)。
2. 端子说明
接线时要格外注意,不正确的连接会损坏电源。
  • 前面板说明
    • V.ADJ:输出电压调节电位器,顺时针旋转电位器时输出电压升高。
    • ON:输出(电源开启)指示LED,当电源输出处于正常运行状态时指示灯亮起。
    • CN1、CN2:远程传感、ON/OFF控制信号、电流平衡信号、电源故障信号、输出电压外部控制信号。
    • ④:保护接地(框架接地),M4螺丝。
    • ⑤:交流输入端子L(火线,线路中有保险丝),M4螺丝。
    • ⑥:交流输入端子N(零线),M4螺丝。
    • ⑦:+输出端子(HWS300:M4螺丝x 2;HWS600:M5螺丝x 2); - 输出端子(HWS300:M4螺丝x 2;HWS600:M5螺丝x 2)。
  • CN1、CN2连接器引脚配置和功能:CN1和CN2的引脚配置和功能相同,在电源单元中相互连接。当CN1侧的引脚短路时,CN2侧的相同功能引脚也会短路,且不能分别设置CN1和CN2的功能。
在实际设计和使用TDK - Lambda HWS300 - 600系列电源时,我们电子工程师一定要严格遵守这些规定和注意事项,以确保电源的安全、稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
