在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的MAX5441 - MAX5444系列16位DAC,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX5441.pdf
MAX5441 - MAX5444是一系列采用微小µMAX封装的串行输入、电压输出的16位数字 - 模拟转换器。与8引脚SO封装的同类DAC相比,µMAX封装尺寸缩小了50%。该系列器件可在低电压单电源下工作,其中MAX5443/MAX5444采用 +3V电源,MAX5441/MAX5442采用 +5V电源。它们在整个温度范围内无需任何调整即可提供16位性能,积分非线性(INL)为 ±2LSB,微分非线性(DNL)为 ±1LSB。
采用超小的3mm x 5mm 8引脚µMAX封装,大大节省了电路板空间。同时,其低至120µA的电源电流,使得该系列DAC在功耗方面表现出色,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
具备快速的1µs建立时间,能够快速准确地将数字信号转换为模拟信号,满足高速数据处理的需求。
25MHz的3线串行接口与SPI/QSPI/MICROWIRE兼容,方便与各种微控制器和数字系统进行连接。此外,该接口还可以直接与光耦合器连接,适用于需要隔离的应用。
参考电压范围可扩展至电源电压VDD,为设计提供了更大的灵活性。
无需调整即可实现完整的16位性能,无缓冲电压输出可直接驱动60kΩ负载,保证了输出信号的质量和稳定性。
上电复位电路可将DAC输出清零,MAX5441/MAX5443清零为代码0,MAX5442/MAX5444清零为代码32768,确保系统上电时DAC输出处于已知状态。
CLR引脚的逻辑低电平可异步将DAC输出清零,独立于串行接口,方便在需要时快速重置DAC输出。
在需要精确调整偏移和增益的应用中,MAX5441 - MAX5444的高分辨率和高精度特性能够满足严格的要求。
工业过程控制对信号的准确性和稳定性要求极高,该系列DAC的高性能和低功耗特性使其成为理想的选择。
自动化测试设备需要快速、准确地生成模拟信号,MAX5441 - MAX5444的快速建立时间和高分辨率能够满足测试设备的需求。
在数据采集系统中,DAC用于将数字信号转换为模拟信号,以便进行后续的处理和分析。MAX5441 - MAX5444的高性能和兼容性使其能够与各种数据采集设备无缝集成。
| 引脚编号(MAX5441/MAX5443) | 引脚编号(MAX5442/MAX5444) | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | 1 | REF | 电压参考输入 |
| 2 | 2 | CS | 芯片选择输入 |
| 3 | 3 | SCLK | 串行时钟输入,占空比需在40%至60%之间 |
| 4 | 4 | DIN | 串行数据输入 |
| 5 | 5 | CLR | 清零输入,逻辑低电平异步将DAC清零 |
| 6 | 6 | OUT | DAC输出电压 |
| 7 | - | INV | 内部缩放电阻的连接点,双极性模式下连接到外部运算放大器的反相输入 |
| 8 | - | RFB | 反馈电阻,双极性模式下连接到外部运算放大器的输出 |
| 7 | 9 | VDD | 电源电压,MAX5443/MAX5444使用 +3V,MAX5441/MAX5442使用 +5V |
| 8 | 10 | GND | 接地 |
MAX5441 - MAX5444的数字接口采用标准的3线连接,与SPI/QSPI/MICROWIRE接口兼容。芯片选择输入(CS)用于框定数据输入引脚(DIN)的串行数据加载。在CS从高电平变为低电平后,数据在串行时钟输入(SCLK)的上升沿同步移位并锁存到输入寄存器中。当16位数据加载到串行输入寄存器后,在CS从低电平变为高电平时,数据内容将传输到DAC锁存器中。
CLR引脚的20ns(最小)逻辑低脉冲可异步将DAC缓冲器清零,MAX5441/MAX5443清零为代码0,MAX5442/MAX5444清零为代码32768。
该系列DAC可使用2V至VDD的外部电压参考,参考电压决定了DAC的满量程输出电压。
上电复位电路在VDD首次施加时将MAX5441/MAX5443的输出设置为代码0,将MAX5442/MAX5444的输出设置为代码32768,确保系统上电后不会出现不必要的DAC输出电压。
图2a展示了MAX5441 - MAX5444与外部运算放大器的单极性配置。运算放大器设置为单位增益,表1列出了该电路的代码。双极性的MAX5442/MAX5444也可通过将RFB和INV连接到REF用于单极性配置,使DAC上电至中间刻度。
图2b展示了MAX5442/MAX5444与外部运算放大器的双极性配置。运算放大器设置为单位增益,偏移为 -1/2VREF,表2列出了该电路的偏移二进制代码。
为了保持16位精度,参考电压的温度系数应小于0.1ppm/°C。同时,应在参考输入和接地之间进行电容旁路,以满足低阻抗电压参考的要求。
无缓冲操作可降低功耗和外部输出缓冲器带来的偏移误差。DAC的输出阻抗较低,可直接驱动中等负载,但外部加载会增加增益误差。
在单极性和双极性模式下,对外部输出缓冲放大器的要求有所不同。应注意放大器的输入规格,包括输入偏移电压、输入偏置电流和温度系数等,以确保系统的准确性。
数字接口采用3线标准,与SPI、QSPI和MICROWIRE接口兼容。所有数字输入都包含施密特触发器缓冲器,可直接与光耦合器连接,且与TTL/CMOS逻辑电平兼容。
应在VDD和GND之间连接一个0.1µF的陶瓷电容器进行旁路,电容器应靠近器件安装,引线长度应小于0.25英寸。
MAX5441 - MAX5444系列16位DAC以其小巧的封装、低功耗、高性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和配置电路,以充分发挥其优势。你在使用DAC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
