TDK-Lambda LS200系列电源:通用工业的可靠之选
在电子设备设计中,电源的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和寿命。TDK-Lambda的LS200系列电源,以其出色的性能和可靠的品质,成为通用工业应用的理想选择。
文件下载:LS200-5/L.pdf
产品概述
TDK-Lambda LS200系列是一系列适用于通用轻工业的150 - 200W单输出电源。该系列产品输出电压范围为3.3V至48V,提供五年质保(美洲和EMEA地区为五年,其他地区为三年),并且其电解电容温度保守评级,有助于延长现场使用寿命。
产品特性与优势
特性
  • 紧凑的封装尺寸:采用紧凑的设计,能够有效节省终端设备的空间。
  • 低成本:价格经济实惠,适合通用轻工业应用。
  • 耐300Vac输入浪涌:可承受高达300Vac的浪涌电压长达5秒,能够在不稳定的输入电压下稳定运行。
  • 保守的电解电容温度:保证了电源在长期使用中的稳定性和可靠性。
  • 五年质保:降低了用户的使用成本和风险。
优势
这些特性使得LS200系列电源在空间利用、成本控制、稳定性和可靠性方面具有显著优势,能够满足通用轻工业的各种需求。
型号选择
LS200系列提供多种型号,不同型号的输出电压、可调范围、最大电流、峰值电流等参数有所不同。例如,LS200 - 3.3的输出电压为3.3V,可调范围为3.0 - 3.6V,最大电流为40A;而LS200 - 48的输出电压为48V,可调范围为42 - 57.6V,最大电流为4.2A。用户可以根据实际需求选择合适的型号。
规格参数
输入参数
  • 交流输入电压范围:85 - 264Vac,适用于不同的电源环境。
  • 输入浪涌电压:能够承受300Vac的浪涌电压长达5秒。
  • 输入频率:47 - 63Hz,符合大多数电源的频率要求。
  • 直流输入电压范围:120 - 373Vdc(仅交流输入安全认证)。
输出参数
  • 输出电压调整:可根据不同型号进行调整。
  • 开关频率:130kHz。
  • 线路调节和负载调节:具体数值可参考型号选择表。
  • 过流保护:不同输出电压的过流保护值有所不同。
  • 过压保护:针对不同输出电压设置了相应的保护范围。
  • 过温保护:具备过温保护功能,当温度过高时自动关闭输出。
环境参数
  • 工作温度:-25°C至+70°C(启动温度为 - 25°C),适应不同的工作环境。
  • 存储温度:-40°C至+85°C。
  • 湿度:工作时为20 - 90%RH,存储时为10 - 95%RH(非冷凝)。
  • 冷却方式:有风扇冷却(LS200)和对流冷却(LS200/L)两种方式可供选择。
其他参数
  • 重量:约700g(LS200)和600g(LS200/L)。
  • 尺寸:199 x 98 x 41mm(7.8 x 3.9 x 1.61英寸)。
  • 连接器:采用螺丝端子。
  • 外壳材料:金属材质,保证了电源的耐用性。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):300,000小时,可靠性高。
抗干扰能力
LS200系列电源在抗干扰方面表现出色,能够满足多种电磁兼容性标准。例如,在静电放电(ESD)、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导抗扰度、磁场干扰和电压暂降等测试中,均达到了A级标准。
总结
TDK-Lambda LS200系列电源以其紧凑的设计、低成本、高可靠性和出色的抗干扰能力,为通用轻工业应用提供了理想的电源解决方案。无论是在工业测试、通信、LED照明还是广播等领域,LS200系列都能够满足用户的需求。作为电子工程师,在设计通用工业设备时,不妨考虑TDK-Lambda LS200系列电源,相信它会为你的设计带来更多的便利和保障。你在实际应用中是否遇到过电源相关的问题?你认为TDK-Lambda LS200系列电源在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
