在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。TDK-Lambda的NV-Power NV-175系列AC/DC电源,凭借其卓越的性能和灵活的配置,为医疗、工业、测试、广播、通信以及可再生能源等多个领域提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:NV1-350TT-N.pdf
NV-Power NV-175是一款可配置的AC/DC电源,功率涵盖175W、180W和200W。它适用于多种应用场景,无论是对空间要求苛刻的1U应用,还是对系统噪音敏感的环境,都能完美适配。
NV-175具备高达90%的效率,这意味着在运行过程中能最大程度地减少热量产生,降低系统的散热负担,提高整体稳定性。想象一下,在一个紧凑的设备中,如果电源效率低下,产生的热量可能会影响其他组件的性能,而NV-175的高效特性就能很好地避免这种情况。
其低轮廓的特点使其能够轻松适配1U应用,为空间有限的设备提供了理想的电源解决方案。在如今追求小型化和集成化的电子设备设计中,这一特性显得尤为重要。
高功率密度的设计减少了对空间的需求,使得设备可以更加紧凑。这对于一些对空间有严格要求的应用,如服务器、通信设备等,具有很大的吸引力。
温度控制风扇的设计可以根据系统的温度自动调节风扇转速,有效降低系统噪音。在对噪音敏感的环境中,如医疗设备、实验室仪器等,这一特性能够提供更加安静的工作环境。
三年的质保期为用户提供了长期的保障,降低了使用成本和风险。这也体现了TDK-Lambda对产品质量的信心。
NV-175提供多个输出通道,每个通道都有丰富的输出选项和调整范围。例如,通道1可提供5V/25A的输出,调整范围为5 - 5.5V;通道2有多种电压和电流组合可供选择,如1.8V/15A、2.7V/15A、3.3V/15A等,调整范围也各不相同。同时,不同通道之间的输出存在一些限制和关联,需要根据具体需求进行合理配置。
此外,电源还具备多种输出保护功能,如过压保护、短路保护和过温保护等,确保在各种异常情况下都能保障设备的安全。
在90Vac和100%额定输出功率的条件下,启动时间最大为1.5s,能够快速为设备提供稳定的电源。
效率最高可达90%,具体取决于配置情况。高效的电源能够降低能耗,减少运行成本。
在90Vac的输入条件下,保持时间最小为16ms,确保在电源短暂中断时,设备仍能正常运行一段时间。
纹波和噪声小于1%(或50mV,如果更高),采用EIAJ测试方法和20MHz带宽,保证了输出电压的稳定性。
大部分通道的电压精度为±1%,对于通道4的‘T’或‘F’类型输出,精度为±4%,其他通道4为+4/-3%。
支持通道1和2的远程感应功能,最大总线路压降为0.5V,能够更精确地控制输出电压。
任何输出都不需要最小负载,提高了电源的灵活性。
总调节率为1%(或50mV,如果更大),包括线路调节(90 - 264Vac输入变化)、负载调节(0 - 100%负载变化)和交叉调节(任何其他输出的0 - 100%负载变化),确保输出电压的稳定性。
在50%负载变化(在25 - 100%负载范围内,50µs内)时,瞬态响应小于设定电压的4%,并能在500µs内恢复到设定电压的1%。
单输出单元在12V、15V或24V(T、F或G)时,峰值输出功率可达200W,但在任何5分钟内的平均输出功率不得超过180W。
不同的选项模型提供了丰富的全局信号功能,如远程开/关、电源良好信号和备用电源等。例如,-N、-N1和-N2选项模型的远程开/关功能通过TTL逻辑电平高来抑制所有输出(除备用电源外);-N3和-N4选项模型的ATX远程开/关功能则支持TTL逻辑电平高或开路来抑制输出。
除了前面提到的过压保护、短路保护和过温保护外,电源还具备输入到输出、输入到地和输出到地的电气隔离保护,确保设备和人员的安全。
NV-175符合EN61000 - 6 - 2:2005和EN60601 - 1 - 2:2007标准,在静电放电、电磁场、快速/突发瞬态、浪涌、传导射频和工频磁场等方面都有良好的抗干扰能力。例如,在静电放电测试中,空气放电可达15kV,接触放电可达8kV(不适用于开放式框架单元)。
电源的辐射电场和传导发射符合EN55011、EN55032(如CISPR.11/22)Class B和FCC47 part 15 subpart B标准,传导谐波符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准,有效减少了对周围环境的电磁干扰。
该电源的工作温度范围为0°C至50°C,存储温度范围为 - 40°C至70°C(最长12个月)。在50°C至70°C的温度范围内,每个输出需按2.5%/°C进行降额。它还能在 - 20°C的低温下启动,湿度范围为5 - 95%RH(非冷凝),并能承受一定的冲击、振动和海拔变化,适用于各种复杂的环境。
文档中提供了一些快速选择器的示例配置,如NV1 - 1T000、NV1 - 1G000等不同型号,用户可以根据自己的需求选择合适的配置。同时,还可以根据具体要求进行定制,实现“按订单生产”。
TDK-Lambda NV-Power NV-175系列AC/DC电源以其高效、灵活、可靠的特点,为电子设备的设计提供了优质的电源解决方案。无论是在性能指标、保护功能还是环境适应性方面,都表现出色。对于电子工程师来说,在设计医疗、工业、测试等领域的设备时,NV-175无疑是一个值得考虑的选择。
你在设计过程中是否遇到过电源选择的难题?对于NV-175这样的电源,你认为哪些特性对你的项目最为关键呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
