简易无线卡拉OK演唱话筒,wireless kalaok Microphone
关键字:卡拉OK话筒,无线话筒,调频话筒,C3355,C3358,BFR96
 话筒是卡拉OK不可缺少的,如果将有线话筒改为无线话筒,演唱时更加潇洒自如,本文介绍的话筒不管是用手拿着,还是放下,它都不会发生频偏现象,而且造价低廉,简单易制。
工作原理:本话筒的工作原理与常见的无线话筒电路基本相同,但连线及音质效果大有改进。电路见附图,V1与L1、C2、C3等构成FM高频振荡电路,调整L1、C2值可改变工作频率。C3是维持振荡的反馈电容。话筒信号不像以往那样从三极管基极输入,而是将话筒接在发射极上,当话筒自感电流随声音大小变化时,V1的工作电流也会随之变化,V1节电容Cbe同时变值, Cbe与C1串联后再与LC回路并联,因此,实现了调频。MIC的这种接法完全避免了音频信号经过耦合电容的失真>,因此,本话筒的频响范围宽,音质纯正,工作稳定,即使手触天线也不会影响LC振荡频率。
元件选择制作:振荡管V1选择fT>1000MHz、ICm≥100Ma、β值较大的高频管,如C3355、C3358、BFR96等。9018的Icm只有50mA,但是可根据实际选用;MIC选用600Ω的动圈式话筒,目前中高档有线话筒多为此类;L1内径为5mm,用Φ0.5mm漆包线空芯绕5T而成;发射天线可直接使用成品天线,也可自制:线圈部分内径为1cm,空芯绕15T并拉长至3cm,直伸部分为7cm,用热缩胶套装上加热而成,也可用一根约10cm的软导线代替。
安装与调试:元件安装完毕,检查无误后,接通电源,用一台袖珍调频收音机作接收机。值得注意的是带射频输出的VCD严重干扰接收效果,因此,必须给射频调制器加装电源开关,使用AV端子播放节目。调节FM接收机及L1匝距,使收发频率相应,必要时将C2换值。收音机输出的音频信号由大插头输送到VCD或扩音机进行功率放大。发射距离与收音机的灵敏度有很大关系,但一般都≥10米。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
