TDK-Lambda JWT系列工业电源:可靠与创新的完美结合
在工业电源领域,TDK-Lambda一直是值得信赖的品牌。今天,我们就来深入了解一下其JWT系列三输出工业电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:JWT100-525/A.pdf
产品亮点
超长质保与功率因数校正
JWT系列提供长达5年的质保,这显示了TDK-Lambda对产品质量的信心。同时,该系列电源具备功率因数校正功能,能有效提高电能的利用效率,减少能源浪费,对于工业应用来说,这不仅能降低运营成本,还符合环保要求。
宽输入电压与广泛适用性
它支持85 - 265VAC的通用输入电压,这种宽范围的输入设计使得电源可以在不同的电网环境下稳定工作,无论是在国内还是国外,都能轻松适配,大大提高了产品的通用性和灵活性。
严格认证与安全保障
该系列电源通过了VDE01 60机械指令认证,还获得了IEC/UL/CSA/EN62368 - 1、60950 - 1等多项安全机构认证,并带有CE标志。在电磁兼容性方面,符合EN55011 / EN55022 - B、FCC Class B、VCCI - B标准,能有效减少电磁干扰,确保设备在复杂的工业环境中稳定运行。
关键市场与应用领域
JWT系列电源适用于多个关键市场领域,如汽车制造、包装设备和物料搬运等行业。在这些领域中,电源的稳定性和可靠性至关重要,JWT系列凭借其出色的性能,能够为各种工业设备提供稳定的电力支持。
详细规格参数
功率与电流
JWT系列有75W和100W两种最大输出功率可供选择。不同型号的电源在不同输出电压下的电流输出能力也有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。例如,JWT75 - 522/A在+5V输出时,电流可达8A;而JWT100 - 522/A在+5V输出时,电流能达到13A。
温度与电气特性
  • 漏电电流:在230VAC时,最大漏电电流为0.75mA,典型值为0.44mA,确保了使用过程中的安全性。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 10ºC至 + 65ºC,但从50ºC到65ºC需要线性降额至50%负载;存储温度范围为 - 10ºC至 + 50ºC,带外壳时从40ºC到50ºC需线性降额至60%负载。
  • 绝缘电阻:在25ºC和70%相对湿度下,输出到地的绝缘电阻大于100MΩ(500VDC),保证了电气绝缘性能。
  • 振动与冲击:非工作状态下,能承受10 - 55Hz(1分钟扫描)、196m/s²恒定的X、Y、Z方向振动1小时,冲击小于196.1m/s²,具备良好的抗振动和抗冲击能力。
型号选择
文档中列出了多个具体型号,每个型号都有不同的输出电压、范围、电流以及噪声等参数。例如,JWT75 - 5FF/A有+5V、+12V和 - 12V三个输出,不同输出的电流和噪声水平都有明确标注。工程师在选择型号时,需要根据实际设备的需求,综合考虑输出电压、电流和噪声等因素。
联系方式
TDK-Lambda在全球多个地区都设有销售办公室,方便客户获取产品信息和技术支持。如果你对JWT系列电源感兴趣,可以通过以下联系方式与他们取得联系:
  • 法国:Tel: +33 1 60 12 71 65,tlf.fr.powersolutions@tdk.com
  • 意大利:Tel: +39 02 61 29 38 63,tlf.it.powersolutions@tdk.com
  • 德国:Tel: +49 7841 666 0,tlg.powersolutions@tdk.com
如果你想了解更多关于JWT系列电源的详细信息,还可以访问https://product.tdk.com/en/power/ 。
在工业电源的选择上,你是否也会优先考虑像TDK-Lambda JWT系列这样具备高可靠性和创新性的产品呢?欢迎在评论区分享你的看法。
