在电子设备的设计中,电源的性能和可靠性至关重要。TDK-Lambda的NV-Power NV-175系列AC/DC电源,以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款电源。
文件下载:NV1-350FF-C.pdf
NV-Power NV-175是一款适用于医疗、工业、测试、广播、通信和可再生能源等领域的可配置AC/DC电源,提供175/180/200W的功率输出。它具有高效、低剖面、高功率密度等特点,能满足不同应用场景的需求。
这些特性带来的优势显而易见。高效能减少了散热成本和能源消耗;低剖面和高功率密度使电源在有限空间内发挥更大作用;温度控制风扇降低噪音,为设备运行创造安静环境;3年质保让用户使用起来更加放心。
支持90 - 264Vac,同时也提供133 - 388Vdc选项(需联系销售),输入频率为45 - 63Hz(440Hz时PFC需咨询销售)。
符合EN61000 - 3 - 2标准。
采用时滞保险丝(用户不可触及)。
在25°C和230Vac冷启动时,浪涌电流小于40A。
在120Vac(60Hz)时为123µA,240Vac(60Hz)时最大为257µA,最坏情况下在264Vac、63Hz时小于300µA(正常条件),单故障条件下为500µA。
提供多个输出通道,每个通道有不同的电压和电流组合,并且部分通道的输出有调整范围。例如,通道1有5V / 25A等多种选择,通道2、3、4也有各自的输出规格。
部分通道的输出存在一些限制条件,如1.8V、2.7V、3.3V通道2仅在通道1为5V时可用;5V/10A通道2仅在通道1为12V或15V时可用;5V/8A通道2仅在通道1为24V时可用。同时,通道1和通道2的最大组合输出电流为25A,带有5V通道1的型号输出功率限制为175W。
在90Vac和100%额定输出功率下,最大开启时间为1.5s。
最高可达90%,具体取决于配置。
在90Vac时,最小保持时间为16ms。
小于1%(或50mV,如果更高)峰 - 峰值,采用EIAJ测试方法和20MHz带宽。
±1%,通道4的‘T’或‘F’类型输出为±4%,其他通道4为 +4/-3%。
支持通道1和2,最大总线路压降为0.5V。
任何输出均无需最小负载。
1%(或50mV,如果更大),包括线路调节(90 - 264Vac输入变化)、负载调节(0 - 100%负载变化)和交叉调节(任何其他输出0 - 100%负载变化)。
对于50%负载变化(在25 - 100%负载范围内50µs内),小于设定电压的4%。
恢复到设定电压的1%所需时间为500µs。
具备过压保护、短路保护和过温保护功能。
单输出单元(12V、15V或24V,T、F或G)的峰值输出功率为200W,但任何5分钟内平均输出功率不得超过180W。
通道1输出在标称值的90%(±5%)范围内时,提供逻辑‘低’信号。
符合EN61000 - 6 - 2:2005和EN60601 - 1 - 2:2007标准,在静电放电、电磁场、快速/突发瞬态、浪涌抗扰度、传导射频抗扰度、电源频率磁场和电压暂降、变化、中断等方面有相应的测试等级和标准。
辐射电场和传导排放符合EN55011、EN55032(CISPR.11/22)Class B和FCC47 part 15 subpart B标准,传导谐波符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。
工作温度范围为0°C至50°C,存储温度范围为 - 40°C至70°C。在满载情况下,需安装‘-F’选项或有2m/s的空气从输入吹向输出(约10CFM)。在50°C至70°C之间,每个输出需按2.5%/°C降额。
可在 - 20°C启动。
相对湿度范围为5 - 95%,无冷凝。
能承受±3 x 30g的冲击(每个平面,共18次冲击),振动为单轴10 - 500Hz、2g(在所有3个平面的共振处扫描和持续)。
可在3000米海拔下工作。
污染等级为2,材料组为IIIb。
该电源获得了多项认证,包括IEC/EN 62368 - 1、UL62368 - 1 / CSA 22.2 No 62368 - 1、IEC/EN 60950 - 1、UL60950 - 1 / CSA 22.2 No 60950 - 1、IEC/EN 60601 - 1、UL/CSA 60601 - 1、ANSI/AAMI ES60601 - 1、CAN/CSA - C22.2 No 60601 - 1 - 08、IEC/EN61010等,同时具有CE Mark和UKCA认证。
TDK-Lambda NV-Power NV-175系列AC/DC电源凭借其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个优秀的电源解决方案。无论是医疗设备、工业自动化还是通信系统,它都能满足不同的需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,灵活配置输出通道和参数,以达到最佳的性能和可靠性。你在设计中是否会考虑使用这款电源呢?欢迎在评论区分享你的想法。
