MAX5450 - MAX5455 双路数字电位器:功能、特性与应用解析
在电子设计领域,数字电位器以其独特的优势逐渐成为替代传统机械电位器的理想选择。今天,我们就来深入探讨 MAXIM 公司的 MAX5450 - MAX5455 系列双路数字电位器,了解它的功能、特性以及在实际应用中的表现。
文件下载:MAX5451.pdf
一、产品概述
MAX5450 - MAX5455 是一系列双路数字电位器,其功能与机械电位器或可变电阻器类似。其中,MAX5451/MAX5453/MAX5455 具备两个 3 端电位器,而 MAX5450/MAX5452/MAX5454 则拥有两个 2 端可变电阻器。该系列器件工作于 +2.7V 至 +5.5V 的单电源电压,仅需 0.1µA 的超低电源电流,十分节能。
每款器件包含两个固定电阻,每个电阻带有 256 个数字控制的抽头触点。方便的上电复位(POR)功能可在电源开启时将抽头设置到中间位置,并且易于使用的上下接口允许在电阻抽头之间进行无干扰切换。14 引脚的 MAX5451/MAX5453/MAX5455 电位器由六个输入控制,而 10 引脚的 MAX5450/MAX5452/MAX5454 可变电阻器则由四个输入控制。
二、产品特性
1. 封装小巧
提供 10 引脚的 µMAX 和 14 引脚的 TSSOP 封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
2. 256 抽头位置
能够实现精细的电阻调节,满足高精度的应用需求。
3. 独立的上下电位器控制(MAX5451/MAX5453/MAX5455)
可以独立控制两个电位器,增加了设计的灵活性。
4. 超低电源电流
仅 0.1µA 的电源电流,降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
5. 宽电源电压范围
支持 +2.7V 至 +5.5V 的单电源操作,适应不同的电源环境。
6. 低温度系数
端到端电阻温度系数为 35ppm/°C,比例温度系数为 5ppm/°C,确保在不同温度环境下电阻值的稳定性,适用于对温度漂移要求较低的可调增益电路。
7. 上电复位
上电时将抽头设置到中间位置(位置 127),方便系统初始化。
8. 无干扰切换
电阻抽头之间的切换无干扰,保证了信号的稳定性。
9. 多种电阻值可选
提供 10kΩ、50kΩ 和 100kΩ 三种电阻值,满足不同的应用需求。
三、电气特性
1. 直流性能
  • 分辨率:8 位,能够实现较为精细的电阻调节。
  • 积分非线性(INL)和差分非线性(DNL):在不同电源电压下,INL 和 DNL 的最大值为 ±1LSB 或 ±3LSB(不同型号和条件有所差异),保证了电阻调节的线性度。
  • 端到端电阻温度系数:35ppm/°C,比例电阻温度系数为 5ppm/°C,确保电阻值在温度变化时的稳定性。
  • 满量程误差和零量程误差:不同型号的满量程误差和零量程误差有所不同,具体数值可参考数据手册。
    2. 数字输入特性
  • 输入高电压(VIH):0.7 x VDD
  • 输入低电压(VIL):0.3 x VDD
  • 输入泄漏电流:±1.0µA
  • 输入电容:5pF
    3. 时序特性
  • 抽头稳定时间:不同型号的抽头稳定时间有所差异,例如 MAX5451 为 0.5µs,MAX5453 为 1.2µs,MAX5455 为 1.8µs。
  • 最大 INC 频率:7MHz
  • 其他时序参数如 CS 到 INC 的建立时间、保持时间等也有明确规定,确保数字接口的正常工作。
    4. 电源特性
  • 电源电压:2.7V 至 5.5V
  • 电源电流:在不同条件下,电源电流有所不同,例如 CS = INC = U/D = VDD 或 GND 时,VDD = +5V 时为 0.7 - 2µA,VDD = +2.7V 时为 0.1µA。
四、应用领域
1. 机械电位器替代
由于其数字控制的特性,MAX5450 - MAX5455 可以替代传统的机械电位器,避免了机械磨损和接触不良等问题,提高了系统的可靠性和稳定性。
2. 低漂移可编程增益放大器(PGA)
其低温度系数的特性使得它非常适合用于低漂移的可编程增益放大器,确保在不同温度环境下增益的稳定性。
3. 音量控制
可以实现数字音量调节,具有调节精度高、无噪声等优点。
4. LCD 屏幕调整
用于调整 LCD 屏幕的亮度、对比度等参数,实现精确的显示效果调整。
5. 可调电压参考
通过数字控制电阻值,实现可调的电压参考,满足不同电路对电压的需求。
6. 可调线性稳压器
可以精确调节线性稳压器的输出电压,提高电源的稳定性和精度。
7. 可编程滤波器、延迟和时间常数
通过调节电阻值,实现滤波器、延迟和时间常数的可编程控制,增加了电路的灵活性。
8. 阻抗匹配
在需要进行阻抗匹配的电路中,MAX5450 - MAX5455 可以通过调节电阻值实现良好的阻抗匹配,提高信号传输的效率。
五、详细工作原理
MAX5450 - MAX5455 内部包含两个独立的电阻阵列,每个阵列有 255 个电阻元件,256 个抽头点可供抽头访问。上电复位电路在电源开启时将抽头设置到中间位置(位置 127)。
逻辑输入 CS、U/D 和 INC 决定了抽头的位置。当 CS 为低电平且 U/D 为高电平时,INC 上的高到低(下降沿)转换会增加内部计数器的值,从而增加 W 和 L 之间的电阻;当 CS 和 U/D 都为低电平时,INC 的高到低转换会减小内部计数器的值,降低 W 和 L 之间的电阻。抽头在切换时采用先连接后断开的方式,确保在从一个电阻抽头切换到另一个抽头时不会出现开路情况。当抽头位于电阻阵列的两端(最大/最小)时,向端点方向的额外转换不会改变计数器的值(计数器不会循环)。
MAX5450/MAX5452/MAX5454 与 MAX5451/MAX5453/MAX5455 类似,但内部连接有所不同。MAX5450/MAX5452/MAX5454 内部将 INC1 连接到 INC2,U/D1 连接到 U/D2,W1 连接到 H1,W2 连接到 H2,从而将其配置为可变电阻器。
六、应用实例
1. 可调电流到电压转换器
使用 MAX5450/MAX5452/MAX5454 与 MAX4250 低噪声运算放大器配合,可以精细调节电流到电压转换器的输出。两款器件的小尺寸可以最小化电路空间。
2. 可调增益放大器
通过 MAX5450 - MAX5455 数字调节 MAX4493 通用双电源运算放大器的增益。可以使用 MAX5450/MAX5452/MAX5454 可变电阻器与接地电阻串联形成可调增益控制,也可以使用 MAX5451/MAX5453/MAX5455 作为 3 端电位器。由于其低 5ppm/°C 的比例温度系数,在不同温度下可以实现非常稳定的可调增益。
3. 可调线性稳压器
在 MAX8866 双线性稳压器中,使用 MAX5450/MAX5452/MAX5454 数字调节输出电压。将 MAX5450/MAX5452/MAX5454 与接地电阻串联形成可调反馈级,8 位的 MAX5450/MAX5452/MAX5454 可以实现输出电压的精确调节。
七、总结
MAX5450 - MAX5455 系列双路数字电位器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号和电阻值,充分发挥其优势,实现高精度、低功耗、稳定可靠的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的数字电位器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
