在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。TDK - Lambda的PFH500A系列AC - DC电源模块,以其独特的设计和强大的性能,在众多电源模块中脱颖而出。今天,我们就来详细探讨一下这个系列的电源模块。
文件下载:PFH500A-28-000-R.pdf
PFH500A系列是适用于工业、COTS、测试、通信等领域的500W AC - DC电源模块,特别针对400Hz输入频率的应用场景。其4” x 2.4”的紧凑尺寸,使其在空间有限的设计中也能轻松安装,并且适用于对流或强制风冷不可行的环境。
| 特点 | 优势 |
| 紧凑型4” x 2.4” x 0.53”砖式封装 | 减少电路板面积需求 |
| 金属外壳 | 便于热管理,降低辐射EMI |
| 115 Vac 400 Hz输入 | 适用于地面航空支持应用 |
| 100°C额定基板温度 | 适用于无风扇和恶劣环境的冷板/传导冷却 |
| PMBus™接口 | 通过I²C进行远程监控和编程 |
| 可选下垂模式负载共享 | 简化并联以实现更高功率或冗余应用 |
| PFH500A系列提供了不同的型号,以满足不同的应用需求。以下是部分型号的参数: | 型号 | 标称输出电压 (V) | 输出调节范围 (V) | 最大输出电流 (A) | 最大功率 (W) | 安装嵌件 | 下垂模式电流共享 |
| PFH500A - 28 - 000 - R | 28 | 22.4 - 33.6 | 18 | 504 | 3.3mm Ø 无螺纹 | 否 | |
| PFH500A - 28 - 100 - R | 28 | 22.4 - 33.6 | 18 | 504 | 3mm (M3) 螺纹 | 否 |
在选择型号时,工程师需要根据实际应用的需求,如输出电压、电流、功率等,来确定最合适的型号。
| PFH500A系列支持PMBus协议,通过该协议可以实现远程监控和编程功能。以下是一些主要的功能及其对应的PMBus命令: | 功能 | PMBus命令 | 读写权限 |
| 输出电压数据格式 | 读写 | ||
| 输出电压编程 | 读写 | ||
| 输出下垂率(电流共享) | 读写 | ||
| 过压保护设定点 | 读写 | ||
| 过温保护故障极限 | 读写 | ||
| 过流保护设定点 | 读写 | ||
| 输出欠压故障跳闸极限 | 只读 | ||
| 内部温度监控1(输出) | 只读 | ||
| 内部温度监控2(输出) | 只读 | ||
| 内部温度监控3(输入) | 只读 | ||
| 高压总线监控 | 只读 | ||
| 输出电压监控 | 只读 | ||
| 输出电流监控 | 只读 | ||
| DC - DC开关频率监控 | 只读 | ||
| 输入电压监控 | 只读 | ||
| 输入电流监控 | 只读 | ||
| 电源状态 | 只读 | ||
| 电源故障状态 | 只读 | ||
| SMBAlert掩码 | 只读 | ||
| 远程开关 | 只写 | ||
| 制造信息 | 读写 | ||
| 恢复数据功能 | 只读 |
这些功能使得工程师可以实时监控电源模块的运行状态,并根据需要进行参数调整,提高了系统的可靠性和灵活性。
PFH500A系列有其特定的基本连接图,通过正确的连接可以确保电源模块正常工作。在实际应用中,工程师需要仔细按照连接图进行布线,避免出现连接错误导致的故障。
| 引脚 | 功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | 功能 |
| 1 | AC输入(火线)或AC (L) | 7 | 远程感测 (+) 或RS (+) | 13 | PMBus时钟 | 19 | - 升压电压总线或 - VBUS |
| 2 | AC输入(零线)或AC (N) | 8 | Vout (+) | 14 | PMBus数据 | 20 | + 升压电压总线或 + VBUS |
| 3 | Vout (-) | 9 | Vout (+) | 15 | PMBus警报 | ||
| 4 | VOUT (-) | 10 | 电源正常或PG | 16 | PMBus地址2 | ||
| 5 | 远程开关 | 11 | 二次信号地或SGND | 17 | PMBus地址1 | ||
| 6 | 微调 | 12 | 辅助电源 | 18 | 浪涌控制或Inrush CTL |
PFH500A系列的机械规格为101.6 x 61.0 x 13.3 mm(4.00 x 2.40 x 0.53 in),重量为225 g。这种紧凑的设计使得它在安装时更加方便,同时也能适应不同的应用场景。
| 除了PFH500A系列电源模块本身,还有一些相关产品可供选择,如: | 产品类型 | 部件编号 | 描述 |
| 散热器 | HS00110 | 2.4” x 4” x 1.5” 带圆柱形针鳍和集成散热垫的铝制散热器 | |
| EMI共模扼流圈 | ARA00499 | 6.3 mH 共模电感,通孔式 | |
| 评估套件 | 联系技术支持 |
这些相关产品可以进一步提升PFH500A系列电源模块的性能和可靠性。
TDK - Lambda的PFH500A系列AC - DC电源模块以其紧凑的设计、高效的性能、丰富的功能和良好的环境适应性,为电子工程师在设计工业、COTS、测试、通信等领域的设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择型号和相关产品,并正确进行连接和配置,以确保电源模块能够稳定、高效地工作。
你在使用PFH500A系列电源模块的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些方面还可以进一步改进?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
