在电子设计中,电位器是一种常用的元件,用于调节电路中的电阻值。传统的机械电位器存在磨损、精度有限等问题,而数字电位器则以其无磨损、易于控制等优点逐渐受到青睐。MAXIM公司的MAX5471/MAX5472/MAX5474/MAX5475系列数字电位器就是这样一款优秀的产品,下面我们来详细了解一下。
文件下载:MAX5471.pdf
MAX5471/MAX5472/MAX5474/MAX5475系列数字电位器功能类似于机械电位器,但采用简单的3线上下数字接口取代了机械结构。它们具有非易失性存储器(EEPROM),上电时可使抽头回到之前存储的位置。
由于数字电位器无磨损、精度高,可有效替代传统机械电位器,提高系统的可靠性和稳定性。
可用于调节LCD屏幕的对比度等参数,实现数字控制,提高调节精度。
通过数字接口方便地调节音频音量,避免了机械电位器调节时可能出现的杂音问题。
可用于调节滤波器的增益和截止频率,实现灵活的滤波功能。
抽头位置存储在非易失性存储器中,上电时可自动恢复,方便用户使用。
采用Tiny SOT23封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
端到端电阻温度系数为35ppm/°C,比例温度系数为5ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
支持电压分压器或可变电阻电位器配置,满足不同电路设计需求。
静态电源电流最大为1µA,降低了功耗。
具有200,000次抽头存储周期和50年抽头数据保留时间,保证了产品的可靠性。
包括CS到INC设置时间、INC高到U/D变化时间等多个时序参数,保证了数字接口的正常工作。
| PIN | MAX5471/MAX5472 | MAX5474/MAX5475 | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | CS | 芯片选择输入,低电平可通过INC和U/D改变抽头位置,INC为高时低到高跳变可将抽头位置存储在非易失性存储器中 | |
| 2 | 3 | GND | 接地 | |
| 3 | 4 | U/D | 上下控制输入,U/D为低时,INC高到低跳变使抽头位置递减;U/D为高时,INC高到低跳变使抽头位置递增 | |
| 4 | 5 | INC | 抽头增量控制输入,CS为低时,INC高到低跳变使抽头位置按U/D状态移动 | |
| 5 | 6 | H | 电阻的高端,电压可大于或小于L端,电流可流入或流出 | |
| 6 | 2 | VDD | 电源 | |
| — | 7 | W | 电阻的抽头端 | |
| — | 8 | L | 电阻的低端,电压可大于或小于H端,电流可流入或流出 |
该系列器件包含一个由31个电阻元件组成的电阻阵列。MAX5471/MAX5474总端到端电阻为50kΩ,MAX5472/MAX5475为100kΩ。
通过逻辑输入CS、U/D和INC控制抽头位置并存储在非易失性存储器中。CS为低时使能串行接口,高时禁用。INC高到低跳变根据U/D状态移动抽头位置。
当CS从低到高跳变且INC为高时,抽头位置存储在非易失性存储器中,上电时抽头回到该位置。也可将其作为一次性可编程(OTP)设备使用。
除逻辑输入转换或抽头位置存储期间外,器件始终处于待机模式,静态电源电流小于1µA,电阻端不受影响。
可利用电压分压器或可变电阻产生可调的正LCD偏置电压,通过运算放大器提供缓冲和增益。
可用于调节一阶可编程滤波器的增益和截止频率,通过相应的公式计算增益和3dB截止频率。
MAX5471/MAX5472/MAX5474/MAX5475系列数字电位器以其丰富的功能、良好的性能和小封装等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是替代传统机械电位器,还是用于LCD调节、音频控制和可编程滤波器等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和配置,以满足电路设计的要求。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
