TDK-Lambda QS系列电源:医疗、工业等领域的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源的选择至关重要。TDK-Lambda的QS系列电源,以其卓越的性能和可靠的品质,在医疗、工业、测试、广播、通信和可再生能源等多个领域得到了广泛应用。今天,我们就来详细了解一下这款电源。
文件下载:QS5000HM.pdf
一、产品特性与优势
1. 特性带来的优势
- BF级医疗隔离:具备BF级医疗隔离(MOPP),这使得它能够轻松集成到包括BF级系统中,大大简化了系统设计过程。
- 低噪音风扇:采用低速、低噪音风扇,有效提升了患者和用户的使用体验,尤其适用于对噪音敏感的医疗环境。
- PMBus™通信选项:支持PMBus™通信,可实现远程监控和控制,方便工程师对电源进行实时管理。
- 7年质保:长达7年的质保期,降低了用户的拥有成本,体现了TDK-Lambda对产品质量的信心。
2. 多输出单元
除了单输出型号,还提供多输出单元,可参考TDK-Lambda的QM系列,满足不同应用场景的需求。
二、产品规格
1. 输出规格
- 输出功率:最高可达1200W,有多种单输出电压可供选择,如12V、24V和48V。
- 电压调整范围:不同型号的电压调整范围有所不同,例如QS4 - 600 - 12的电压调整范围为12 - 13.2V。
- 其他参数:包括最大电流、纹波和噪声、负载调整率、最大容性负载、瞬态响应等参数,都有明确的规定,确保了电源的稳定输出。
2. 输入规格
- 输入电压:范围为90 - 264Vac,但QS5H在输入电压低于180Vac时,输出功率限制为700W;QS4在输入电压低于180Vac时,输出功率限制为550W。
- 频率:支持47 - 63Hz,在440Hz时功率因数校正(PFC)会降低。
- 输入保险丝:采用25A(QS5为16A)/ 250Vac的HBC快速熔断器,位于火线和零线,也支持单熔断器选项。
- 其他参数:浪涌电流、泄漏电流、触摸电流和功率因数等都符合相关标准。
3. 隔离规格
- 输入到输出/信号:采用加强绝缘,2 x MOPPs(60601第三版),经过4kVac、5.7kVdc类型测试和4.3kVdc生产测试。
- 输入到地:基本绝缘,1 x MOPP,1.5kVac。
- 输出/信号到地:基本绝缘,1 x MOPP,1.5kVac。
- 输出/信号到输出/信号:基本绝缘,200Vdc。
4. 输出特性
- 开启时间:最大2s(90Vac和100%额定输出功率时)。
- 效率:最高可达91%(240Vac且额定功率超过50%时,具体取决于配置)。
- 最小保持时间:QS4/5/5H为10ms,QS7为20ms(最大输出功率时)。
- 标准信号:包括输出良好、输出禁止等。
- 上升时间:小于75ms(带电阻负载,达到电压的90%,单调上升超过10%)。
- 开启过冲:小于5%(取决于负载类型)。
- 电压设置精度:小于1%(设定电压)。
- 远程感测:支持,0.5V(输出端子电压必须在规定的调整范围内)。
- 最小负载:0W。
- 温度系数:0.016%(额定电压每°C)。
- 线路调整率:小于0.1%(90 - 264Vac输入变化)。
- 过压保护:有,锁存式,模块关闭,需循环交流电源重启。
- 过流保护:打嗝模式,自动恢复。
- 短路保护:无限期保护。
- 过温保护:初级侧保护关闭主输出和风扇,自动重启;次级侧保护关闭主输出,需循环交流电源重启,关闭温度根据环境、输出功率和输入电压而变化。
三、环境适应性
1. 温度范围
- 工作温度:-20°C至70°C。
- 存储温度:-40°C至70°C。
2. 降额情况
- 在50°C至70°C时,总输出功率和每个输出电流以2.5%/°C的速率降额。
- 带有E5H、E12H、T5H和T12H选项的0.25A备用电源,在设备禁止(风扇不运行)时,从25°C至50°C以2.4%/°C的速率降额。
3. 其他环境参数
- 低温启动:-40°C。
- 湿度:5 - 95%RH,无冷凝。
- 冲击:符合相关标准,±3 x 30g冲击,每个平面共18次冲击(11ms(±0.5msec),半正弦)。
- 振动:单轴10 - 500Hz,2g(在所有3个平面进行扫描和共振耐久性测试)。
- 海拔:5000米工作,5000米存储/运输。
- 污染等级:2级,材料组IIIb。
- 防护等级:IPX0。
四、电磁兼容性
1. 抗扰度
符合EN61000 - 6 - 2:2005、EN60601 - 1 - 2:2015标准,不同类型的干扰有不同的等级要求,如静电放电为Level 4(F型冷却),电磁场为Level 3等。
2. 发射
- 辐射电场:符合EN55011、EN55032标准,‘L’泄漏电流变体为Class B,‘R’类型泄漏电流选项可达到Class A。
- 传导发射:符合EN55011、EN55032标准,‘L’泄漏电流变体为Class B,‘R’类型泄漏电流选项可达到Class A。
- 传导谐波:符合EN61000 - 3 - 2标准,Class A和Class C。
- 闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准。
五、认证与其他信息
1. 认证
获得了IEC/EN 62368 - 1、UL62368 - 1 / CSA 22.2 No 62368 - 1、IEC/EN 60950 - 1、UL60950 - 1 / CSA 22.2 No 60950 - 1、IEC/EN 60601 - 1、UL/CSA 60601 - 1、ANSI/AAMI ES60601 - 1、CAN/CSA - C22.2 No 60601 - 1等认证。
2. 其他信息
标准型号采用‘F’冷却、螺丝端子输入输出、双交流熔断器和300µA接地泄漏电流。如需其他变体(如输入连接、冷却等),可联系TDK - Lambda验证配置并获取零件编号。
六、备用电源与信号
1. 备用电源
提供不同类型的备用电源选项,如E5L、E5H等,具有不同的输出电压、最大电流和功率。
2. 信号
- 提供PSU禁止(Txx类型)或启用(Exx类型)、AC Good等信号。
- Pxx类型支持PMBus™控制电源,可监控风扇速度、故障警告、序列号、制造日期、运行时间、开关电源周期等。
七、输出连接
不同型号的输出连接方式有所不同,具体可参考应用笔记了解信号连接细节。
TDK-Lambda的QS系列电源凭借其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在设计各种系统时提供了一个优质的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,选择合适的型号和配置,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
