TDK-Lambda RFE1600系列1600W 1U工业电源深度解析
在工业电源领域,高效、可靠且紧凑的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。TDK-Lambda的RFE1600系列1600W 1U工业电源,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工业应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源。
文件下载:RFE1600-32.pdf
产品概述
RFE1600系列是AC - DC工业电源,具有高效率的特点,高度仅为1U。它内部配备了ORing MOSFET和电流共享功能,支持并联操作。同时,通过可选的隔离PMBus™(I2C)接口,还能实现与电源的通信。此外,该电源还标配了AC故障、DC正常、远程输出调节、远程开/关以及12V辅助输出等功能。
产品特性与优势
特性与对应优势
特性 优势
内部ORing MOSFET和电流共享 适用于N + 1冗余系统
1U高度下可达1600W功率 节省系统空间
丰富的信号输出 便于远程监控
PMBus™(I2C)和LAN选项 采用行业标准通信接口
模拟输出调节 可通过简单的外部电阻或电压连接实现
具体优势分析
  • 冗余设计:内部ORing MOSFET和电流共享功能使得电源可以轻松实现N + 1冗余配置,提高了系统的可靠性和稳定性。在关键应用中,即使有一个电源出现故障,其他电源仍能正常工作,确保系统不间断运行。
  • 空间利用:1U的高度设计,在有限的空间内实现了1600W的高功率输出,非常适合对空间要求较高的工业应用,如服务器机柜、工业自动化设备等。
  • 监控与通信:丰富的信号输出和标准的通信接口,让工程师可以方便地对电源进行远程监控和控制。通过PMBus™(I2C)接口,还能实现电源参数的实时调整和数据采集。
  • 调节简便:模拟输出调节功能,只需简单的外部电阻或电压连接,就能实现输出电压的调整,降低了设计和调试的难度。
型号选择
RFE1600系列提供了多种输出电压选项,以满足不同应用的需求。具体型号及参数如下: 型号 输出电压 (V) 调节范围 (V) 最大电流 (A) (Vin>170Vac) 最大功率 (W) (Vin>170Vac) 最大电流 (A) (100 最大功率 (W) (100
RFE1600 - 12 12 9.6 - 13.2 133 1596 100 1200
RFE1600 - 24 24 19.2 - 29 67 1608 50 1200
RFE1600 - 32 32 25.6 - 38.4 47 1504 37.5 1200
RFE1600 - 48 48 38.4 - 58 33 1584 25 1200
在选择型号时,工程师需要根据实际应用的负载需求、输入电压范围等因素进行综合考虑。例如,如果负载需要12V的电源,且对功率要求较高,那么RFE1600 - 12就是一个不错的选择。
规格参数
输入参数
项目 单位 RFE1600 - 12 RFE1600 - 24 RFE1600 - 32 RFE1600 - 48
输入电压范围 Vac 85 - 265 85 - 265 85 - 265 85 - 265
输入频率 Hz 47 - 63 47 - 63 47 - 63 47 - 63
输入电流 (115/230Vac) A 11.6 / 8.1 - - -
浪涌电流 A - <35 - -
泄漏电流 mA 小于0.75/1.5(115/230Vac) - - -
功率因数校正 - 符合EN61000 - 3 - 2,满载时PF>0.98 - - -
谐波合规性 - 符合IEC61000 - 3 - 2 - - -
保持时间 ms >10ms(100/230Vac输入,80%负载) - - -
效率 % 87 / 90 88 / 90 88 / 90 89 / 92
传导和辐射EMI - 符合EN55032和FCC part 15;传导B类,辐射A类 - - -
抗扰度 - 见抗扰度部分 - - -
安全认证和标识 - IEC/UL/CSA/EN62368 - 1,60950 - 1,CE标志和UKCA标志 - - -
输出参数
线性调整率 mV 30 60 80 120
负载调整率 mV 60 120 160 240
外部负载电容 uF/A - 1000 - -
纹波与噪声 mV 240 240 320 480
温度系数 %/°C - <0.02 - -
最小负载 - 无需最小负载 - - -
过流保护 % - 105 - 115(可编程) - -
过压保护 % 110%(跟踪)。循环AC复位或使用远程开/关 - - -
过温保护 - 自动复位关机,提供警告信号 - - -
远程感应补偿 V/wire 0.25V、0.5V、0.75V、1.0V - - -
远程开/关 - 支持,禁止和启用 - - -
AC良好信号 - 集电极开路,AC在85 - 270Vac时导通 - - -
DC良好信号 - 集电极开路,输出高于设定值的85 - 95%(跟踪)时导通 - - -
通信 - 可选隔离PMBus™(I2C)接口(/S后缀)或插入式LAN模块 - - -
辅助输出 - 11.2 - 12.5V,0.5A,240mV纹波和噪声 - - -
指示灯 - AC OK:绿色LED;DC OK / Fail:绿色/红色LED - - -
并联操作 - 支持,单导线电流共享,最大电流精度5%,最多10台 - - -
环境参数
工作温度 °C -10至+50:100%负载;+50至+60:负载每升高1˚C降额2%;+60至+70:负载每升高1˚C降额2.5%。反向气流型号需联系厂家 - - -
存储温度 °C -30至+85 - - -
湿度(非冷凝) %RH 工作:10 - 90,存储:10 - 95 - - -
冷却 - 内部变速风扇。气流从前面进入。反向气流选项需联系厂家 - - -
海拔 m 最大3000。2000m以上每升高100m输出电流降额2% - - -
耐压(1分钟) - 输入到输出3kVac,输入到地2kVac,输出到地:500Vac(RFE1600 - 12、RFE1600 - 24、RFE1600 - 32),2250Vdc(POE)(RFE1600 - 48) - - -
绝缘电阻 >100(25°C,70%RH,输出到地500Vdc) - - -
振动(非运行) - 符合IEC60068 - 2 - 64(基本运输) - - -
冲击(非运行) - 符合IEC60068 - 2 - 27(基本运输) - - -
其他参数
重量(典型值) g 1550 - - -
尺寸(LxWxH) mm 320 x 85 x 40.1 - - -
尺寸(LxWxH) 英寸 12.6 x 3.35 x 1.61 - - -
PMBus™ / I2C接口 - 与输出隔离,添加后缀/S,兼容PMBus™ - - -
MTBF - Telcordia 小时 199426(基于HFE1600数据估算) - - -
保修 3 - - -
抗扰度测试
测试项目 标准 测试等级 标准 备注
辐射敏感度 EN61000 - 4 - 3 2 A -
电快速瞬变脉冲群 EN61000 - 4 - 4 2 B -
浪涌 EN61000 - 4 - 5 3,4 B -
传导敏感度 EN61000 - 4 - 6 2 A -
磁场 EN61000 - 4 - 8 4 A -
电压暂降 EN61000 - 4 - 11 >95%持续0.5个周期 B -
30%持续25/30个周期 C -
中断 >95%持续250/300个周期 C -
这些抗扰度测试表明,RFE1600系列电源在复杂的电磁环境中具有良好的稳定性和可靠性,能够满足工业应用的需求。
应用场景
RFE1600系列电源适用于多种工业领域,包括工业自动化、测试设备、通信设备、广播设备等。其高效、可靠的性能和丰富的功能,能够为这些应用提供稳定的电源支持。
总结
TDK-Lambda的RFE1600系列1600W 1U工业电源,以其高效率、紧凑设计、丰富功能和良好的抗扰度等特点,成为工业电源领域的佼佼者。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分利用其各项功能,为工业设备提供稳定可靠的电源解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的电源呢?在选择电源时,你更看重哪些参数呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
