在电子设备的设计中,电源的稳定性和可靠性是至关重要的。今天要介绍的TDK-Lambda RTW系列单输出工业电源,以其独特的特性和出色的性能,为工程师们提供了一个理想的选择。
文件下载:RTW03-35RC.pdf
RTW系列提供长达5年的质保,这意味着更低的拥有成本。对于工程师来说,长期的质保可以减少后期维护和更换电源的成本,让设计更加经济高效。想象一下,在一个大型项目中,使用具有长质保期的电源,可以为整个项目节省多少不必要的开支呢?
其超薄的封装设计,使得电源能够在狭小的空间中使用。在如今追求小型化和集成化的电子设备设计中,这一特性显得尤为重要。无论是嵌入式系统还是小型工业设备,RTW系列都能轻松适配。
宽范围的交流输入(85 - 265VAC,47 - 440Hz)支持全球使用,这对于需要在不同地区使用的设备来说是一个巨大的优势。工程师无需担心不同地区的电源电压差异,大大提高了设备的通用性和适应性。
RTW系列有50W、100W、150W和300W等多种功率可供选择。输入电压范围为85 - 265VAC(47 - 440Hz),同时也支持150 - 340VDC输入。不同功率的电源在输入电流和浪涌电流方面也有所不同,例如50W电源在100/200VAC时的输入电流典型值为0.7 / 0.4A,浪涌电流为14 / 28A。
该系列电源具备过流保护和过压保护功能,过流保护典型值为120 - 140%,需要通过循环输入来复位。漏电电流在240VAC时最大为0.6 - 0.75mA,负载调整率为0.4%(0 - 100%负载变化),线电压调整率为0.2%(85 - 132或170 - 265VAC线电压变化)。
支持远程感应、远程开关和电流共享(部分型号)等功能。具备直流故障信号输出(部分型号),并有绿色LED指示灯显示电源状态。工作温度范围为 -10°C至 +71°C,存储温度范围为 -30°C至 +75°C,湿度范围为10 - 95%RH(非冷凝)。
RTW系列提供了丰富的型号,涵盖了3.3V、5V、12V、15V、24V、28V和48V等多种输出电压。每个型号都有相应的调整范围、最大电流和最大功率,以及不同的纹波/噪声和效率。例如,RTW03 - 12R型号输出电压为3.3V,调整范围为2.6 - 4.0V,最大电流为12.5A,最大功率为41.2W,纹波/噪声为120mV,效率典型值为75 / 77%。
在半导体制造过程中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。RTW系列的高功率因数、低纹波/噪声和良好的保护功能,能够满足半导体制造设备对电源的严格要求。
测试与测量设备需要精确的电源供应,以确保测量结果的准确性。RTW系列的高精度和稳定性,使其成为测试与测量设备的理想选择。
LED标识通常需要稳定的电源来保证其亮度和色彩的一致性。RTW系列的高效性和可靠性,可以为LED标识提供稳定的电力支持。
RTW系列还提供了一些可选配置,如垂直端子块(适用于50W和100W型号)、不同功率型号的覆盖物等。这些可选配置可以根据实际需求进行选择,进一步满足不同应用场景的要求。
总之,TDK-Lambda RTW系列工业电源以其可靠的性能、创新的设计和丰富的功能,为电子工程师们提供了一个全面的电源解决方案。在设计电子设备时,不妨考虑一下RTW系列电源,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
